Page 2 sur 4
Re: Avis Achat Espace 2 HELIOS
Publié : 14 févr. 2018, 12:43
camion rouge a écrit :salut
fait peter les photos "dans son jus" !!!
+ 1 !!!!
Publié : 16 févr. 2018, 18:24
par maxstirling
Quelques photos prisent ce jour.
Publié : 16 févr. 2018, 22:05
par terekB
C est quoi cettte rouille ?????
Publié : 16 févr. 2018, 23:39
par camion rouge
Ldr remplacé par de l'eau !
A part ça, il a l'air beau !
Publié : 17 févr. 2018, 18:15
par marc06
Ouais...changement du liquide urgent ! et pour gicler comme ça ,inquiétant non ? niveau et température a surveiller !
Croisons les doigts !
a+
Publié : 18 févr. 2018, 14:48
par maxstirling
salut à tous,
L'ancien proprio à eu des soucis avec le vase d’expansion ( il l'a changé) mais ils n'ont pas nettoyé derrière, le liquide est toujours marron... peut être que de l'eau...
Je vais faire une purge complète lorsque je ferait la distri.
Est ce possible que toute cette rouille bouche le radiateur de chauffage ? car ça chauffe pas dur à l’intérieur...
Publié : 18 févr. 2018, 15:00
par camion rouge
Au cas ou un antifuite aurait été utilisé, le rad de chauff peut etre colmaté ...
Publié : 18 févr. 2018, 18:27
par marc06
Faut espérer qu il n y a pas eu de surchauffe . tout détartrer,rincer + LdR neuf + surveillance
a+
Publié : 25 févr. 2018, 17:45
par maxstirling
Ma commande Oscaro n'est pas encore arrivé sinon j'aurai commencer les gros travaux ce week end
pour la vidange et le nettoyage du circuit de LDR, pensez-vous que je puisse faire un nettoyage avec 5litres d'eau déminéralisé mélangé à 2 litres de vinaigre blanc. Je fais tourner, j’attends que ça chauffe puis je refais une vidange.
Sinon, je me suis donc attaquer aux différents PB électrique, et notamment la porte ARG qui ne se verrouille plus...
verdict, le moteur de fermeture HS => j'en ai recommandé un sur Amazon, 8euros livrés... on verra la qualité (
https://www.amazon.fr/MagiDeal-Verrouil ... NHARQ33TN5)
sinon, pensez vous qu'avec une bombe de peinture de bonne qualité, je peux "camoufler" proprement les différents points de carrosserie abîmés ?
Max
Publié : 25 févr. 2018, 17:50
par camion rouge
As tu essayé de balancer du degrippant dans le moteur de centralisation?
J'ai sauvé les miens comme ça !
Publié : 25 févr. 2018, 18:25
par marc06
+1 pour le dégrippant ou du nettoyant contact genre KF (efficace et moins cher)
Pour le circuit d eau,ta mixture doit marcher...
Pour la peinture,les bombes j y crois pas trop...ou provisoirement .
a+
Publié : 25 févr. 2018, 18:31
par camion rouge
marc06 a écrit :+1 pour le dégrippant ou du nettoyant contact genre KF (efficace et moins cher)
a+
L'avantage du degrippant, c'est qu'il dissout les graisses sechées !
Publié : 25 févr. 2018, 18:45
par terekB
J ai fait ça et je confirme
Publié : 25 févr. 2018, 20:32
.... l'indispensable WD40 doit aussi faire le boulot
Publié : 25 févr. 2018, 20:56
par camion rouge
TheStone a écrit :.... l'indispensable WD40 doit aussi faire le boulot
Je ne l'ai pas nommé, mais c'est a lui que je faisais allusion !
Publié : 26 févr. 2018, 00:34
.... je pense en effet que c'est une bonne mixture vu l'état de ton circuit, mais pas besoin de prendre de l'eau déminéralisée, au mieux de l'eau de pluie fera l'affaire, toutefois avant et après ce détartrage commences par rincer le circuit de refroidissement au jet.
.... je ne connais pas tes talents de graffeur
, mais je crains que non
Publié : 28 févr. 2018, 15:20
par maxstirling
- Extracteur galet espace 2 2.1TD
Aujourdhui, fabrication d'un outil pour extraire le galet le distribution. J'espère que ce sera suffisamment costaud
Max
Publié : 28 févr. 2018, 15:28
par maxstirling
- Extracteur galet espace 2 2.1TD 2
Publié : 02 mars 2018, 18:21
par maxstirling
Salut à tous.
Récupération de ma commande oscaro en début d'aprem et début des hostilités dans la foulée.
J'avais qu'une heure devant moi et J'ai démonté seulement la pare choc (satanée vis
) et le radiateur.
Départ en week end ce soir avec la family donc on continuera la semaine prochaine.
Max
Publié : 02 mars 2018, 18:50
par Wutch
Pour la bombe de peinture ca peut le faire. Mais il faut être propre, acheter de la bonne qualité, et ne pas oublier de revernir derrière.
Si bien fait ca ne se voit pas trop. Bon c'est pas du neuf non plus, faut être honnête.
Perso je prends chez sprido. Pas d'action, mais j'en suis content. Si la teinte n'est pas dispo sur le site, leur faire un mail et ils s'en occupent.
Publié : 02 mars 2018, 20:35
par moufle.vivant
Tu fais l'embrayage? Tu tombe le moteur ou juste la boite?
Publié : 02 mars 2018, 21:23
par maxstirling
moufle.vivant a écrit :Tu fais l'embrayage? Tu tombe le moteur ou juste la boite?
Je tombe seulement la boîte.
Le week end prochain si tous va bien.
Publié : 02 mars 2018, 23:09
par moufle.vivant
Je vais suivre ça alors!
Espace 2 HELIOS, Lifting des 25 ans.
Publié : 06 mars 2018, 21:58
par maxstirling
Bonsoir à tous.
On continue la distribution ce soir.
Pas de pigeage, juste du blanco, et on démonte
Bien gras le bas moteur. Le joint Spi de vilebrequin à un choc, comme si il avait été mal monté, bizarre.
Test de l'outil arrache galet, impecable ! 5 coups de marteau et ça vient
La plaque entre la pompe à eau et le bloc s'est complètement désagréger, peut être la cause de la couleur de rouille du LDR ??
Changement des joints spi vilebrequin et AAC et debut du nettoyage. On continuera demain soir
Publié : 10 mars 2018, 11:31
par maxstirling
salut,
Remontage des poulies, pompe à eau, galet et galet tendeur puis mise en place de la courroie.
remise en place des courroies d’accessoire,radiateur, et on démarre ! verdict ; nikel ! le moteur tourne même mieux qu'avant j'ai l'impression.
je fais une purge complete du LDR et dans la foulée je m'attaque aux amortisseurs et à l'embrayage. Photo a suivre dans la semaine.
Bon week end
Max
