Page 2 sur 3
Re: Problème debimetre ???
Publié : 06 août 2018, 18:30
par olifon
salut gege08. bon, pas de nid de souris
changé aujourd'hui filtre à air + débimètre.
on verra le résultat quand je vais prendre la route de la Bretagne...
Publié : 06 août 2018, 19:02
Essaye avant, ce serait trop bete de rester en rade pendant tes vacances !
Publié : 06 août 2018, 20:36
par 25th
La tronche du filtre fait penser à un mauvais positionnement (passage en force), ou à une mauvaise taille - certaine marques font des filtres légerement plus grands
Publié : 07 août 2018, 11:32
par bricolo
Bien L bonjour à tous.
Je suis d accord voilà le filtre a air que ma fournie yakroulette.
Bizarre pareil pour les deux filtre d habitacle
Publié : 11 août 2018, 19:29
par olifon
grostoto a écrit :Lecture défaut canclip.
Salut à tous. Mon trajet s'est bien passé, à part ce "injection à contrôler". Dans les défauts de la clip j'ai "manque d'air dans le circuit d'admission". Je ne sais plus trop quoi regarder, là...
Publié : 11 août 2018, 23:05
par Espace443,5
Pas de durite percée ou fendue sur l'arrivée d'air?
Sinon sur mon Scenic 2 1,9 dci, j'ai changé le capteur de pression turbo suite au message 'Injection à contrôler ' (qui apparaît pour plusieurs types de pannes), et cela a résolu le problème.
J'avais le message au ralenti juste avant de couper le moteur, puis de temps en temps en cours de trajet, et pour finir sur route/autoroute avec perte de puissance.
Bon courage!!
Publié : 11 août 2018, 23:23
par olifon
J'ai changé ce capteur dernièrement, cela n'a pas résolu le problème
Publié : 12 août 2018, 08:55
par Davidrwt
Salut Olivier
Regarde tes durite de commande turbo.
Publié : 12 août 2018, 10:03
Davidrwt a écrit :Salut Olivier
Déjà eu le coup sur un Ford 1.6TDCi d'une amie... ces durites ne doivent pas avoir de jeu => sinon prise d'air
Sur le Ford... un p'tit collier niveau arrivée wastegate a réglé le probleme... et une femme heureuse
Alors qu'en concession Ford... il voulaient changer l'EGR et devis à 550€ !!
Publié : 12 août 2018, 13:37
par olifon
Je sens que ça va encore être une galère, ça
Publié : 12 août 2018, 16:32
par Davidrwt
Rien de compliqué à contrôler ton circuit de commande turbo
Publié : 12 août 2018, 20:20
par olifon
Je vais voir si je trouve le temps, et la place... La clip me parle aussi d'un mauvais fonctionnement du capteur aac (circuit ouvert)
Publié : 12 août 2018, 22:53
par Davidrwt
olifon a écrit :Je vais voir si je trouve le temps, et la place... La clip me parle aussi d'un mauvais fonctionnement du capteur aac (circuit ouvert)
Grand max tu en a pour une heure.
Contrôle que toutes tes emboitures soit bien fixé et sans jeu. Si il y a du jeu coupe le tuyau la ou il est élargie et replace le.
Pour info sur mon scenic j'ai eu défaut injection que en 5ème à partir de 110, rien sur les autres vitesse à tout régime.
Les défauts à la valise j'avais 1 défaut d'electrovanne turbo et 1 défaut capteur de pression turbo.
Bien éventuelle J'ai changer les 2 en neuf et toujours le même problème.
Du coup j'ai refait toutes les étanchéité du circuit commande turbo (chose que Renault dans le calvados m'avais dit de faire) et depuis plus de problèmes la puissance est la.
Si ça peut t'aider
Publié : 18 août 2018, 20:29
par olifon
Davidrwt a écrit :olifon a écrit :Je vais voir si je trouve le temps, et la place... La clip me parle aussi d'un mauvais fonctionnement du capteur aac (circuit ouvert)
Si ça peut t'aider
Merci David. Bon, apparemment, rien au niveau des durites. Le capteur aac, je l'ai repéré, mais galère pour accéder à l'écrou... Sinon, je me suis rendu compte aujourd'hui que la poire de reamorcage, que j'ai changée il y a un an, fuit déjà !!! Je les accumule vraiment, moi...
Publié : 18 août 2018, 20:59
par camion rouge
Olipoisse te dis je !!
Publié : 28 août 2018, 16:19
par olifon
Si quelqu'un sait avec quelle ✖‼✴⚠♨@#¥ de clé je peux dévisser ce ✖‼✴⚠♨@# de capteur aac, je suis preneur
Publié : 28 août 2018, 16:22
par camion rouge
Publié : 28 août 2018, 16:54
par olifon
Bien vu,mais il n'y a pas le passage
Publié : 28 août 2018, 17:17
par camion rouge
Il manque toujours 20 sous pour faire 1 franc dans ces voitures modernes !!
Publié : 28 août 2018, 20:29
par olifon
Oui mais moi ça me gonfle que la culasse ait une excroissance juste à côté d'une malheureuse vis de 10,ce qui empêche l'accès à tous les outils en ma possession
Publié : 28 août 2018, 20:33
par camion rouge
Une clé a tube, une clé a tuyauter ?
Publié : 28 août 2018, 20:39
par olifon
Clé à tube, essayé.. Clé à oeil, essayé... Clé à douille, essayé... Aucune n'accroche la vis sauf la clé à oeil, mais là, pas de débattement...
Publié : 28 août 2018, 22:21
par Painchocolat19
olifon a écrit :Clé à tube, essayé.. Clé à oeil, essayé... Clé à douille, essayé... Aucune n'accroche la vis sauf la clé à oeil, mais là, pas de débattement...
et si tu essayais avec une clé neuve
j'dis ça juste au cas ou les tiennes soient un peu fatiguées.
Publié : 28 août 2018, 22:38
par camion rouge
Cle a œil coudée ??
Publié : 29 août 2018, 11:59
par olifon
Painchocolat19 a écrit :olifon a écrit :Clé à tube, essayé.. Clé à oeil, essayé... Clé à douille, essayé... Aucune n'accroche la vis sauf la clé à oeil, mais là, pas de débattement...
Merci mais le problème consiste déjà à pouvoir atteindre la tête de la vis...
