Changement du turbo (J8s)
Re: Changement du turbo (J8s)
camion rouge a écrit :C'est vrai que les pales ont bien mangé, mais l'ecrou ne peut pas passer...
Il va falloir que j'inspecte l'intercooler pour voir si je le trouve...
.... en copeaux :wink:
p23
Message non lu par p23 »
ça m'étonnerait qu'il soit en copeaux :mrgreen:
:idea: .... alors en limaille :?:
:mrgreen:
romop36
Message non lu par romop36 »
C'est normal que le turbo ait du jeu à froid verticalement, mais pas horizontalement....
Thierry
espace III V6 24s Initiale
espace II v6 rxe 1994 gpl
espace 2000 TSE 1984 128200km TO 1947 maintenant 138000...146000..
http://www.matra-passion.com
Question :
Un turbo de dtv, ça se monte facilement ? (A condition d'avoir les durits adequate !)
romop36
il n'y a pas de raison...
Thierry
p23
romop36 a écrit :il n'y a pas de raison...
+1.
A condition d'y coller l'injection qui va bien :!: :wink:
pontiac a écrit :...
Tu veux dire que je dois y mettre la PI et les injecteurs 150bars ? (En lieu et place des 130 )
p23
se serait l'idéal :wink:
Le but n'est pas de booster le bon vieu DX, mais d'avoir une voiture fonctionnelle et (un peu) performante !
romop36
La pompe est la même, et les injecteurs sont à la base des 130. Faudrait retoucher l'avance, mais en dépannage ça devrait passer...
Thierry
Merci Thierry !
Vu qu'elle a une tendance a fumer noir aux accelerations, le reglage de l'avance fait partie des choses programmées !!
romop36 a écrit :La pompe est la même, et les injecteurs sont à la base des 130. Faudrait retoucher l'avance, mais en dépannage ça "devrait" passer...
Juste rajouter les " " ...
Pour être tranquille tout mettre en 150 bars... mais cela implique le changement de culasse :roll:
Ou encore... voir si un diéséliste de ton coin peux tarer les 130 en 150 ( tout à fait faisable ) :wink:
romop36
Jusqu'à 155, c'est la tolérance max pour les injecteurs de Safrane, après un copain est monté à 180, mais il faut agrandir les lumières de réglage de la pompe pour corriger l'avance...
Pour la fumée noire, il faut regarder éventuellement le correcteur LDA, le mien, ça venait de là...
Thierry
Merci pour vos lumieres !!
Je pense que je vais abandonner cette idée et rester sur le modele d'origine !
marco28
Message non lu par marco28 »
Sage décision d'autant que tu avais indiqué au début que ce n'était pas le bon moment pour faire des frais.
2 annonces sur le bon coin
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1494853667.htm/
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1443840734.htm/
Tiens nous au courant de la suite
Espace 1 phase 2 diésel turbo DX 1990 500 000 kms environ, 3éme main apparemment
Embrayage, joint de culasse, crémaillère de direction: refaits 2éme main avec factures Renault
Et depuis que je l'ai: alternateur (2 fois), câble d'embrayage (5 fois), siège conducteur, commandes d'embrayage, roulements avant, cardan, rotules diverses, turbo, ventilateur habitacle (3fois), platine fusibles (3 fois), durites diverses, 4 amortisseurs, pistons et mâchoires tambour, supports boîte (3 fois), supports moteur, essais de reprise peinture, disques et plaquettes
marco28 a écrit :Bonjour,
Salut Marco !
En fait, je vais deshabiller Paul (la Souris) pour rhabiller Jacques (le Philouspace)...
Quand j'aurai plus de sous, je racheterai un turbo ...!
Babar
Message non lu par Babar »
:!: :!: :arrow: :arrow: Quand vous changez de turbo... bien vérifier si la partie fonte ( escargot ) n'est pas fissurée au niveau de la soupape de décharge à l’intérieur ( non visible de l’extérieur ) :!: :!:
Maladie de beaucoup de turbo... cela en fait 2 que je démonte :arrow: fissure :!: :roll:
Babar
Aurais tu une photo ?
Faisable... dés que j'aurai 5mn...
Babar
Merci !!!!
SAHRO a écrit :Salut Dan,
je me demande ou il est passé l'écrou :?:
Ayé !!
Je m'y suis collé !
Boudiou , ça pele ! Pis de la pluie aussi ...!
Bref , c'est quasi fini !
J'ai piqué celui du camion d'Antoine (le Jeune Jedi) , j'ai bien fait car la durit de lubrification du palier a cassé comme du verre sur le Philouspace ... evidemment , pas le meme modele !
Par contre, je n'ai pas pu adapter la patte du support inferieur... le turbo n'est donc tenu que par le collecteur et (vaguement) par l'echappement ...
Et ,comme on peut le voir sur la photo, le diametre d'admission d'air est bien plus petit sur le nouveau...:
Et le fameux ecrou ???
Ben je l'ai retrouvé cet aprem dans le boitier du filtre a air !!
Ben vé suis sûr que c'était lui qui t'a foutu l'feu au filtre !
