Probleme d'airbag - Capteur de choc lateraux
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: Probleme d'airbag - Capteur de choc lateraux
Si c'est la pièce citée plus haut, elle se trouve tout en bas de ton montant.
Buzz_eclair
- Modèle : [Espace III 2.0]
Oui c est celle la mais tu y accede comment? J ai demonte les 2 seuils plastiques, la ceinture et j ai rien vu, et j arrive pas a voir comment enlever la garnture des montants ?chtimi73 a écrit :Salut
Espace III 2.0 16v RXT de 1999 : 190000km
Dépose des joints de porte et de la fixation de ceinture
- Philou 33
pontiac a écrit :...
As tu des airbags latéraux à l'avant![]()
M’étonnerai car encore jamais vu sur les III
Ben! J'ai bien capté que vous "causassiez" des airbags
Buzz_eclair
Merci Dom je regarderais ca demain
et MOLLO quand tu les trouveras, ne pas secouer, c'est sensible aux accelerations et travailler sans le contact mis.
Buzz_eclair
Voila les betes
Buzz_eclair
Tant que j y etait j en ai profite pour changer le calculateur , j en avais un qu un pote m avais recuperer dans une casse
bilan voyant toujours allume, penser vous qu il faille faire reparer mon calculateur? Une fois le calculateur change faut t il passe a la valise pour eteindre le voyant?
Baise des cosses si pas de résultat passage à la valise
Buzz_eclair
J avais mis en court circuit les cosses batterie pendant le changement du calculo et pour sortir le capteur lateral que je n ai pas changedom89 a écrit :Baise des cosses si pas de résultat passage à la valise
c'est pas un peu p'tit les cosses
T'es pas mal non plus Dom sur ce coup là
moqueurpontiac a écrit :...
dom89 a écrit :Baise des cosses si pas de résultat passage à la valisec'est pas un peu p'tit les cosses
Buzz_eclair
Hello Pontiac il me semble que tu es le proprietaire du fameux site NPA 50pontiac a écrit :...
- The big III
Salut, tout dépend du trou de la cossepontiac a écrit :...
- Philou 33
Voilà un sujet qui devient intéressant
A priori le calculateur est encore bon, il n'est pas déclaré déclenché donc c'est plutôt changement des capteurs en erreurs et un coup de valise pour remettre le tout d'aplomb.Buzz_eclair a écrit :Tant que j y etait j en ai profite pour changer le calculateur , j en avais un qu un pote m avais recuperer dans une cassebilan voyant toujours allume, penser vous qu il faille faire reparer mon calculateur? Une fois le calculateur change faut t il passe a la valise pour eteindre le voyant?
Buzz_eclair
Hello , oui je pense que le calculo n a rien , j attends mon clip que j ai commande pour en savoir plus
Bon bin... preuve qu'avec nos camions l'on en apprend tout les jours...
Mea culpa !
Je viens de vérifier sur le dernier III rentré... et LUI a bien ces capteurs latéraux ( pas vus, inexistants sur les précédents
En fait cela dépend du type de calculateur installé...
Mea culpa !
Ben viiii,pontiac a écrit :...
Mea culpa !
Je viens de vérifier sur le dernier III rentré... et LUI a bien ces capteurs latéraux ( pas vus, inexistants sur les précédents)
Pour les airbags dans les dossiers..
Ben nannnEAime a écrit :Ben viiii,pontiac a écrit :...
Mea culpa !
Pour les airbags dans les dossiers..![]()
Déjà eu des III avec airbags dans les dossiers et pas de capteurs latéraux...
Suffit de voir sur Dialo... tous n'ont pas ces capteurs ( avec ou sans airbag de dossier )...
Ben, c'est du pur Losange !!
Buzz_eclair
Voilou capteur gauche commande
, y'a pas a dire le site NPA50 c'est quand meme top
Buzz_eclair
Allez au boulot
Bon, ben... joyeux noel !
