Hello,
Je viens de passer mon dimanche sur ces fameuses bougies. J'ai changé les 4 du coup, des BERU à 11€ pièce.
Prévoir une bonne lampe, un cardan pour les douilles à bougie, et un cardan pour les douilles de la cosse ! J'en avais pas sous la main j'ai bien passé 2h sur ces écrous ahah.
Un aimant pour ce foutu écrou de cosse quand il tombe sur le côté, et un arrache plastique pour sortir et replacer les bougies (le crochet du mien fait pile-poil le diamètre de la tête de la bougie, idéale).
De la graisse cuivre pour les bougies, et pour coller l'écrou à la douille.
Elle démarre au 1/4 de tour actuellement, mais ce n’est pas dans des conditions réelles, je l'avais démarrer pour chauffer le moteur afin de rendre le démontage plus facile.
Je verrais pendant la semaine si elle démarre à froid.
Je checkerai plus tard le réservoir pour cette histoire de bulle, je n’ai pas eu le temps de le déposer.
Démarrage difficile à froid
- Henri13
- finition : RXT
Re: Démarrage difficile à froid
Grand Espace 3 2.2 DT de 2000 couleur Vert scarabée - 230 000km 250 000km 270 000km 290 000km 310 000km
(Nouveau) Grand Espace 3 2.2 DT de 1998 couleur Vert scarabée - achetée à 260 000km
A la recherche d'une Grand Espace 3 V6.
