CT admettant BIP alerte au démarrage ?
Re: CT admettant BIP alerte au démarrage ?
ambubateau a écrit ::oops: J"ai une solution à vous proposer.....
Si déjà vous êtes prêts à prendre le contrôleur pour un c..,
Vous faites un autocollant avec un thermomètre et vous le collez sur l’afficheur de votre tableau de bord..... :twisted:
==> pas de défaut affiché....
il n'y a pas de défaut affiché... ça bip simplement au démarrage, puis l'horloge s'affiche: il n'y a pas de défaut, car en cas de défaut, le voyant reste allumé sur le défaut concerné.
c'est pour ça que ça passe au CT normalement. :roll: (et que je n'ai pas de pb :mrgreen: )
L'idée est là mais que fait tu du bip...
Donc si je comprends bien, si ça bip seulement au démarrage c'est un défaut mineurs, du coup il passe en orange sur les valises et le contrôle technique est bon , moi aussi il est passé en octobre 2018 avec le bip au démarrage
ambubateau
Année : 2005
Oh les gars......
C'était une boutade...... :mrgreen:
En cas de défaut d'airbag il y a un bip suivi d'un symbole représentant un airbag déclenché,
suivi après quelques secondes de l'inscription "service"
cette inscription disparaît ensuite pour afficher la température....
Cacher cette partie de l"afficheur vous privera de toute autre information importante...
C'est à cet endroit que l'on peut voir les messages d'alerte essence, pression d'huile etc...
C'est un défaut critique
ambubateau a écrit :Oh les gars......
Je sais mais je me suis dit faut plonger dans le délire :mrgreen: :lol:
En cas de défaut réel et présent, le defaut reste affiché en lieu et place de l'horloge.
ambubateau
Année : 2005
Sur mon espace 3 le défaut disparaît et est remplacé par "service" puis retour à l'horloge et la température ext.
Il doit donc y avoir plusieurs version... :!:
grostoto a écrit :En cas de défaut réel et présent, le defaut reste affiché en lieu et place de l'horloge.
Petite question pour être sur la même longueur d'onde, moi sur mon 3 multiplexé j'ai eux ces deux défauts :
1 logo orange + le bip au démarrage suivie par le message service puis retour a l'horloge dans les 15 secondes
2 bip plus logo airbag en rouge suivit du logo stop et petit logo sur le coin gauche du tableau de bord reste présent
Exemple sur photos
asf21
Message non lu par asf21 »
Miharu59 a écrit :L'idée est là mais que fait tu du bip...
Dessoude le piezzo le temps du ct... :mrgreen:
Mézoto:
Espace III 2.2dT 2000 G8T716 imp.Allemagne
2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pas plus de trois tonneaux! Après, je vomis...
si tu as le logo à gauche, alors le ct est refusé, c'est un défaut "permanent" (le système ne fonctionne pas, ou partiellement), si tu as juste le bip, mais pas le logo, c'est un défaut "fugitif", qui n'est plus existant (mais mémorisé), le système est pleinement opérationnel: le CT est ok.
Oui du coup normal que mon space est passé au ct (et ce malgré mon défaut d'airbags défectueux, sur mon siège passager (d'occasion)"qui Avait été déclenché)
