Boite de vitesses PK1.... Frou--frou.
Re: Boite de vitesses PK1.... Frou--frou.
oui je le comprends bien tu l'as écrit, mais il y a accéléré et accéléré. Ce que j'essaie de t'expliquer c'est simplement de faire une variation de régime pas d'accélérations franches. Maintenant si tu l'as fait je n'insiste pas.
Après c'est mettre le véhicule sur banc à rouleaux et test au roulage. Mais là, c'est une autre paire de manches.
Mais si la voiture roule et que tu débrayes le bruit s'arrête c'est bien ca ?
- Totor33
- Finition : Intens
Tout à fait..
5bar21
Juste pour informations.
Le roulement du cardan droit est de type métrique standard 6008-2RS ou équivalent 6008-EE. Le coût est inférieur à 10 euros pour une marque de bonne qualité, telle que SKF, NTN-SNR, FAG, KOYO, etc.
J'ai remplacé le mien lorsque j'ai installé un nouvel embrayage et un volant mono masse l'an dernier.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Donc au roulage sous contraintes uniquement pas simple !
As tu essayé, dans une descente au point mort ou toujours dans une descente au point mort mais moteur arrêté ?
- Totor33
- Finition : Intens
Non pas essayé mais moteur arrêté..plus de DA ni d'assistance freinage.... dur dur... de plus il faut trouver une pente peu fréquentée..
- Philou 33
Ben! t' as le choix chez nous, celle du pont d' aquitaine coté rentrant sur Bordeaux, et ensuite l' autre du pont Mitterrand
- Totor33
- Finition : Intens
Ha c'est malin!....
Tu sais où tu vas?..au fond.....
- Philou 33
Non! Sérieusement je compatis
Bon je reprends le fil sinon je sens la dérive...
Et côté biellette reprise de couple ou support côté boîte de vitesses. Ce dernier lorsqu'il s'écroule là partie flexible d'échappement peut toucher le berceau. Le moteur sous contrainte (embrayé) le moteur bascule et baisse l'échappement.
- Totor33
- Finition : Intens
La biellette anti couple date de 2015 et 40 000 km...
Ca peut faire beaucoup si de mauvaise qualité. Sur ma mégane il y a pas tenu 2 ans
Et le tampon de filtrage boîte ?
Celui là on l'oubli souvent. (moi aissi) J'ai remarqué que lorsqu'il s'affaisse le bruit d'échappement est plus présent dans l'habitacle et le jeu entre le flexible et le berceau est de moins de 10 mm moteur arrêté. Au roulage et en traction je devine que son jeu est encore moindre voir peut-être en contact.
- Totor33
- Finition : Intens
Le tampon de filtrage boite..... il est où? tu as une référence que je regarde?
le tampon est situé à la verticale du bocal de dégazage. il est fixé par 2 vis et traversé par l'axe de boîte serré par un écrou.
Le GMP est maintenu suspendu et filtré par le support moteur, support boîte et la biellette reprise de couple. Bien souvent on change le support moteur ou la biellette mais rarement le tampon de filtrage boîte qui s'effondre tout autant.
je ne peux te donné de référence je suis en congés dans le midi. Je n'ai pas accès à dialogys.
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour..
Des nouvelles:
Point mort en roulant... plus de bruit.....
Le bruit semble venir de la 5eme..
Pratiquement pas de bruit sur la 4eme et rien sur les autres rapports...
Réponse au "quiz" bientôt..... elle est chez le spécialiste BV
Des nouvelles:
Ce serait comme sur les 2l16v ?
L'ecrou de 5eme qui se fait la malle ??
ben si c'est la même boite, pas de raison que ca ne puisse pas arriver.
Je n'ai mon 3 que depuis 1 mois , je ne connais pas encore bien ses subtilités !Wutch a écrit :ben si c'est la même boite, pas de raison que ca ne puisse pas arriver.
- Philou 33
Quel spécialiste ? Sur Bordeaux ?Totor33 a écrit :Bonjour..
Des nouvelles:
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour....
Non! celui de Bordeaux ne m'a pas "inspiré du tout" !!!!!!!!!!!!!!!!!
Celui de Cenac
Celui de Cenac
Nut, nut, sur le 2.0 16v c'est une JC5camion rouge a écrit :Salut
Mais peut être que l'écrou de 5ième de la PK1 a aussi des envies d'ailleurs
Pas entendu parlé sur PK1.
Roulement de 5ème ? Niveau d'huile correct ?
- Totor33
- Finition : Intens
Niveau d'huile correct et de la bonne référence..
- Philou 33
Quelle huile ?Totor33 a écrit :Niveau d'huile correct et de la bonne référence..
