[Résolu]Quel logiciel utiliser pour graver des CD en mp3 ?
Re: Quel logiciel utiliser pour graver des CD en mp3 ?
onfre a écrit :
pub2n a écrit :Il n'a pas une limite de nombre de fichiers, de nombre de sous répertoires ou de caractères pas digérés par le système Renault ?
Quand j'ai testé mes anciens CD mp3 tout est passé sans soucis avec des tonnes de fichiers, des sous dossiers, des caractères spéciaux et des titres longs donc pas de problème à ce niveau, tout se lit et s'affiche bien sur l'écran du GPS. Je vais graver un CD avec le logiciel windows 10 et je te dirai si ça déconne.
Sinon vous avez une piste pour ameliorer le son d'origine Cabasse qui n'a aucune profondeur ?
Pour améliorer le cabasse d'origine il n'y a aucune solution, pas le choix de passer par des haut-parleurs de meilleurs qualité, et un amplificateur mais ça restera du moyen
De la famille
onfre
Message non lu par onfre »
Même en changeant les HP ça restera pas terrible ? zut.
Painchocolat19
Finition : Zen
tu ne reponds toujours pas sur la vitesse de gravure.
Fais un essai à la vitesse la plus basse possible si ce n'est pas encore fait.
A tu essayé avec une autre marque de cd :?:
Il y à des cd + des cd - + R -R de mémoire.
Fait ou fait faire une gravure par une connaissance, cela permettra de savoir si le soucis vient de ton côté ou de ton autoradio.
onfre
thebybe a écrit :avec windows 10 et le CNC ,j’insère mon cd vierge dans le lecteur et à partir de l'explorateur, je copie colle les MP3 sur l'icone du CD. Quand j'ai fini la sélection, windows propose de graver ( en CD de donnée, j'imagine) et tout fonctionne
Bon bah voilà j'ai pas besoin de le faire !
Dernière modification par onfre le 07 juin 2019, 11:31, modifié 1 fois.
Florian
Message non lu par Florian »
onfre a écrit : Même en changeant les HP ça restera pas terrible ? zut.
Salut, j'ai changé mes hauts parleurs par un bon kit éclaté, et oui le résultat est bien meilleur :wink:
Oui c'est toujours un plus mais le sons sature toujours, vers le niveau 23 :arrow: 32, et oui il y a un peut plus de grave mais il en manque encore
De la famille
Losren
Finition : Initiale / Paris
Message non lu par Losren »
Painchocolat19 a écrit :Fais un essai à la vitesse la plus basse possible si ce n'est pas encore fait.
+1. De préférence des CD-. Éviter absolument les CD réinscriptibles ( CD-R ou CD+R). Certaines marques effectivement passent plus ou moins bien sur tel ou tel appareil. Faire une gravure sur la base d'un CD de données ( système Jolliet avec ou non prise en compte des noms longs ). Faire une gravure mono session de préférence et veiller à ce que celle-ci soit finalisée ( la finalisation est en principe automatique en mono session ). Un CD non finalisé sera lu sur un PC mais pas sur un lecteur autonome.
Te sers tu du même logiciel pour faire simultanément la conversion MP3 et la gravure ou procéder tu par étapes ?
Je n'en avais pas parlé avant puisque nagrrra gravait autrefois avec succès mais c'est vrai que le fait de changer de logiciel fait que les options ne sont pas présentées de la même façon.
onfre a écrit :Bon bah voilà j'ai pas besoin de le faire !
Ça brut dire quoi ?
onfre
Je répondais à ça, je viens d'éditer mon message précédent du coup :
barbenzingue
Année : 2018
Message non lu par barbenzingue »
Moi je trouve que le son n'est pas si mauvais que ça!! Bon d'accord j'ai des oreilles en carton.
Je vois une sacrée différence avec mon ex Laguna. Là effectivement c'était nul. Et pourtant j'avais un AR Pionner
barbenzingue
Année : 2018
nagrrra a écrit :Bonjour,
j'ai un autoradio Update List qui me permet de lire les CD que je grave en mp3. Tout fonctionne parfaitement depuis 12 ans. J'ai gravé tous mes disques en mp3 à l'aide du logiciel "Record Now" de Veritas (livré avec Windows XP).
Je suis passé à Windows 10 et je n'ai pas retrouvé ce logiciel de gravure. Aujourd'hui, les CD que je grave en mp3 via d'autres logiciels ne sont pas lus par l'autoradio et l'afficheur indique "Erreur CD" (gravure en mode audio et non en mode fichiers). Quand bien même je parviens à lire un tel CD, la lecture reprend au début après chaque arrêt du véhicule (sinon, ça mouline et "Erreur CD" s'affiche à l'écran).
Sinon, la lecture de mes anciens CD gravés avec Record Now fonctionne très bien.
J'aimerais connaître votre expérience et savoir quel logiciel fonctionne pour ce type d'appareil. Peut-être un mauvais paramétrage de ma part ?
Et pourquoi ne pas installer comme bcp l'ont fait ici une prise aux et un module bluetooth pour lire directement depuis ton téléphone?
Sinon, moi c'est Néro en cd de données
barbenzingue
Année : 2018
Painchocolat19 a écrit :Salut,
T'es sur que les + et - ça ne concerne pas plutot les DVD?
R et RW je suis d'accord mais + et -.....
onfre
Si, ça ne concerne que les DVD !
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
barbenzingue a écrit :Et pourquoi ne pas installer comme bcp l'ont fait ici une prise aux et un module bluetooth pour lire directement depuis ton téléphone?
Parce que je ne veux pas m'encombrer avec des câblages et montages supplémentaires. Ce genre de bidouillage fait perdre l'affichage à la planche de bord. Et surtout, j'apprécie le fait que ma musique débute dès que je prend le volant et que le morceau reprenne là où il s'est arrêté et ce, de façon totalement automatique. Cette solution était parfaite avec mon ancien logiciel de gravure.
Je pense à Nero également pour ce genre de gravure.
Je fais un nouvel essai en début d'après midi...
Painchocolat19
Finition : Zen
possible, ça commence à dater..
J'ai des cd DVD et un graveur ou tu peux graver également la face supérieur ( image ) lightscrib pas sur de l' orthographe.
nagrrra
C'est bon, ça marche !
Un grand merci à Painchocolat19 ! J'ai fait une nouvelle tentative avec le lecteur Windows Media avec une gravure lente (x 4) et cela semble fonctionner. Le CD se lit parfaitement et la lecture reprend où je l'avais laissée.
Cela faisait des semaines que je bloquais avec ce problème. Je remercie tous ceux qui ont apporté leurs réponses.
pensium
Message non lu par pensium »
salut,
je réponds un peu tard et je n'ai pas lu tout les messages, mais personnellement j'utilise CD burner XP, gratuit et qui fonctionne très bien pour graver les mp3.
J'utilise Windows 10.
je vérifie avant les tags des mp3, car sur le CNC on peut afficher les titres et auteurs sur 'écran du GPS, c'est plus pratique pour choisir un titre ou répertoire précis sur le CD vu le nombre de chanson que l'on peut graver.
merci du retour de la résolution ;)
J'edite le titre
Painchocolat19
Finition : Zen
nagrrra a écrit :C'est bon, ça marche !
tu donnes nous assez d'informations et de solutions, si nous pouvons t'aider à notre tour, c'est avec plaisirs. :D
Maintenant, mode perfectionniste :mrgreen: :mrgreen: si tu dis que cela fonctionne en 4 fois avec windows média en vitesse 4x, je ne comprends pas pourqupoi cela ne fonctionne pas avec cd burner, j'ai testé ce logiciel en mode démo avec windows 10, gravé en 4 x ( voir plus haut pour le règlage de la vitesse ) et pas de soucis sur aucun de mes lecteurs autoradio, salon ou pc.
Télécharge peut-être la dernière version de ce lociciel, si ce n'est pas le cas.
nagrrra
Re: [Résolu]Quel logiciel utiliser pour graver des CD en mp3 ?
Painchocolat19 a écrit : Maintenant, mode perfectionniste :mrgreen: :mrgreen: si tu dis que cela fonctionne en 4 fois avec windows média en vitesse 4x, je ne comprends pas pourqupoi cela ne fonctionne pas avec cd burner
parce que je n'ai pas encore gravé avec CD BURNER XP à une vitesse aussi faible (4 x). Promis, j'essaierai la prochaine fois.
Malgré tout, je trouve étonnant d'être le seul à rencontrer un tel problème ici.
Non tes pas le seul sur le mien en Mp3 +de 50 piste mon IV (2004 chargeur 6 CD dans le coffre) capte le CD mais ne charge pas la musique, sinon il capte les CD graver en audio je testerai sur d'autres logiciels
De la famille
Painchocolat19
Finition : Zen
Miharu59 a écrit : Non tes pas le seul sur le mien en Mp3 +de 50 piste mon IV (2004 chargeur 6 CD dans le coffre) capte le CD mais ne charge pas la musique, sinon il capte les CD graver en audio je testerai sur d'autres logiciels
question : tu es sur que ton lecteur ( 2004 ) lit les MP3 et pas uniquement les cd audio :?: Je crois que le lecteur dans le coffre n'étais pas prévu pour lire les MP3.
Les autoradios à partir de 2006/2007 (phase 2) oui.
Non je ne pense pas que il les lisent, mais j'ai testé on ne sait jamais :D
De la famille
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
finition : Expression
Année : 2005
Message non lu par olifon »
Salut.
si tu veux qu'il lise les mp3, il faut passer par un boîtier style Yatour, branché à la place du lecteur CD + carte-mémoire...
Le plus simple c'est la prise aux avec un récepteur Bluetooth. Comme ça ça démarre quand tu mets le contact et tu as la musique de ton téléphone et en plus un kit main libre
