[RESOLU] Réamorçage circuit de gasoil
QuentindeToulouse
Re: Réamorçage circuit de gasoil
Message non lu par QuentindeToulouse »
Parfait.
Merci pour vos réponses
Alors petit point d'étape:
J'ai remis la pompe d'amorçage et le filtre d'origine (en neuf. Je t'ai écouté Camion Rouge ! ;-) )
J'ai testé de me faire tracter afin de voir s'il toussait: niet, que nenni, niché.
Du coup j'ai dévissé les durites HP des injecteurs, pas de gasoil qui sort quand je mets des coups de démarreur.
La pompe d'amorçage est pourtant dure, et je vois du gasoil couler dans le tuyau retour de la pompe à injection.
Puis je en conclure que ma pompe a injection est dead?
Espace 2 Td 90cv (véhicule de secours que nous avions avec mon défunt père)
Un piqué de Renault Sport:
2 Clio de Rallye (une williams grN et une RS2 grN)
1 Clio RS1 (qui a fini ses jours contre un arbre en décembre 2017)
1 Clio 3 Rs 1 (que je suis en train de revendre)
1 Clio 4 Rs 2 Trophy
Merci a tous pour votre aide ! :!:
Avant de pouvoir repondre quant a la PI, je pense qu'il faut tout verifier !
La distrib' est bonne ?
QuentindeToulouse
camion rouge a écrit :Avant de pouvoir repondre quant a la PI, je pense qu'il faut tout verifier !
Elle est à faire mais les dernières fois (6 mois) où je l'ai utilisé tout tournait normalement
Est elle en place ? Tu as vu la courroie tourner ?
elecrovanne qui ne s ouvre pas
dom89 a écrit :elecrovanne qui ne s ouvre pas
L'idée est bonne !
Mais si le retour se fait, c'est que l'arrivée est bonne ?
QuentindeToulouse
L'électrovanne est derrière la pompe à injection on est d'accord ? Se désolidarise t elle?
En revanche, si je change la pompe à injection dont l'électrovanne, n'y aura t il pas un souci avec l'antidemarrage?
Ton antidemarrage est encore present ?????
C'est la 1ere chose a virer !
QuentindeToulouse
camion rouge a écrit :Ton antidemarrage est encore present ?????
A vrai dire je n'en sais absolument rien !
Comment le vérifier?
Tu suis le fil jaune au cul de l'electrovanne et tu cherches une derivation ...
Si tu trouves une autre couleur de fil encore soudée, c'est que le boitier antivol est encore present ...
QuentindeToulouse
Ok et pour changer la pompe injection il faut piger le moteur?
botcarn
Message non lu par botcarn »
oui . et il faut en + régler la position de la pompe au comparateur pour être sûr de sa bonne position .
Pas imperatif !
Par contre , sans le matos, attend toi a passer du temps pour reregler ça !
marc06
Message non lu par marc06 »
Bjr,
Faut pas partir dans tous les sens... maintenant que le fuel arrive, vérifier l electrovanne : si 3 fils c est qu il y a un antidémarrage,(a virer ,mais pas facile...) . Si 1 seul fil ,vérifier que le 12 V arrive avec le contact.
Vérif de la courroie qui tourne bien sur.(mais j y crois pas)
Bon courage !
a+
QuentindeToulouse
Hello à tous
Après lecture de vos messages, j'ai décidé de tout reprendre, j'ai vérifié tous les câbles électriques avoisinants et j'ai fini par trouver une cosse, alimentant directement l'électrovanne, débranchée.
Une fois la batterie neuve mise en place, le moteur a redémarré sans soucis.
Grâce à vous, j'ai remis une pompe d'amorçage d'origine, ai revérifié tout le système d'alimentation et ai appris un peu plus en mécanique.
(Ps: en fait, je pensais, naïvement, qu'une pompe a injection c'est comme une pompe à essence. Un truc simple quoi ! :-) )
Donc pour cela, encore une fois: MERCI.
Maintenant, direction le CT pour savoir ce qu'il y a en contre visite, ce qui définira si je peux le remettre en état ou le vendre pour pièces...
A bientôt pour la suite
Bonne nouvelle !
botcarn
une pompe à injection est + compliquée qu'un moteur !! diéseliste , c'est un métier !
Merci pour le retour :)
moulino51
Félicitations a tous :D :D :D
QuentindeToulouse
Du coup j'en profite pour vous demander quelle est la liste des pièces nécessaires pour faire faire la distribution ?
Car je regarde sur Mister Auto mais ils ne proposent que la courroie et le galets.
marc06
Bjr,
Pas urgent la distri...CT d abord ! :) Le moteur tourne c est toujours ça de gagné !
(distri : courroies,galets,pompe a eau)
a+
jlb
Message non lu par jlb »
bonsoir,
perso, en 450 000KM, je n'ai changé la pompe à eau qu'une seule fois aux environs de 300 000km. Elle n'est pas entraînée par la courroie de distribution, donc pas de soucis. Je l'avais changée quand du liquide de refroidissement à commencé à couler sous l'axe, dans le trou prévu pour évacuer le LDR (liquide de refroidissement).
Avec la courroie changée tous les 5 ans ou 1?? 000 km (je ne sais plus exactement), je ne changeais les galets qu'une courroie sur 2 deux, il me semble que c'est ce qui était préconisé.
QuentindeToulouse
Génial
Merci encore les gars.
@Marc06: oui c'est bien ce qui est prévu. En fonction du CT on verra si ça vaut le coup de le réparer totalement.
Tu risques d'avoir un probleme avec la pollution ...
Conseil peu onereux : une vidange avec filtre a huile, un filtre a air neuf, une balade a 3000trs pendant quelques minutes !
Le J8s mangeant un peu (sic) d'huile, c'est moins pire avec de l'huile neuve qu'avec une huile bien noire !!
gwen
Message non lu par gwen »
Perso je monterai le filtre et son porte-filtre que tu as, provisoirement, afin de t'assurer que c'est bien l'un des deux la cause du probleme.
Renault 12 break feraillé !!
