[Résolu] Renault scenic 1.9dti phase deux impossible à redémarrer [Résolu] demarre mais cale au bout de quelques heures
Re: Renault scenic 1.9dti phase deux impossible à redémarrer.....
Salut Miharu
Tu a essayé le contacteur de choc ?
http://forum-auto.caradisiac.com/pole-t ... 569352.htm
Non mon anti démarrage fonctionne correctement ( je vais jeter un œil dans le doute)SAHRO a écrit : 29 août 2019, 11:40 Salut Miharu
Juste appuie dessus voir si il a sauté (bouton rouge ) derrière ton bocal coté conducteur.Miharu59 a écrit : 29 août 2019, 11:47Non mon anti démarrage fonctionne correctement ( je vais jeter un œil dans le doute)SAHRO a écrit : 29 août 2019, 11:40 Salut Miharu
Je vois bien le bouton et il est enfoncéSAHRO a écrit : 29 août 2019, 11:50Juste appuie dessus voir si il a sauté (bouton rouge ) derrière ton bocal coté conducteur.Miharu59 a écrit : 29 août 2019, 11:47Non mon anti démarrage fonctionne correctement ( je vais jeter un œil dans le doute)SAHRO a écrit : 29 août 2019, 11:40 Salut Miharu
Salut il a bien démarré et on a pu le rapatrié au domicile ( soit 15kl sans problème)
Une fois arrivé on coupe le contact attend 10 minutes on le redémarre sans problème ( on verra si d'ici 5h il repart sans problème)
Quel peut-être la cause de cette panne
Salut Florian
Comme l'a mentionné Sahro, c'est tres certainement le contacteur de chocs !
La pression pour le réarmer est tres faible, et tu as dû le faire sans le sentir !
Vecu hier avec un Berlingo de prêt au passage d'un ralentisseur un peu raide ! C'est le declenchement des warnings qui m'a mis sur la piste !!
Salut Daniel , oui peut être a voir dans le temps en tout cas merci les amis
bonne nouvelle. Sinon peut être un problème de connectique et les vibrations du démarrage au startpilot ont rétabli le contact
Salut les amis
Rebelote il a recommencé !!! Un coup de star pilote il démarre , mais lorsque on le démarre au star pilote il fait un drôle de bruit, comme un clong métallique bizarre quand même....
C'est normal : le start pilot est tres sec , contrairement au GO...
camion rouge a écrit : 02 sept. 2019, 15:39 C'est normal : le start pilot est tres sec , contrairement au GO...
T'aurais une piste à suivre ?
Mauvaise alimentation de go ? Filtre ?
Symptôme supplémentaire elle a calé sur la route ( perte de puissance puis fini par caler)
Le filtre date de quand ?
Je n'en ai aucune idée ( il a acheté le véhicule en janvier le ct était correct) il n'a aucune facture
Donc on commence par filtres et vidange !
Quand on recupere un vehicule d'occaz', la 1ere chose a faire est de changer les filtres, les fluides et les bougies (si c'est une essence !)
Je m'en doute c'est ce que je fais sur mes espace , mais mon frangin ne doit pas avoir la même politique, donc au programme révision et tout les filtrecamion rouge a écrit : 02 sept. 2019, 17:50 Quand on recupere un vehicule d'occaz', la 1ere chose a faire est de changer les filtres, les fluides et les bougies (si c'est une essence !)
Economie de bouts de chandelles !
Ce genre d'entretient se rentabilise en 2/3 pleins !
Donc le démarreur ne tournait pas dans le vide.Miharu59 a écrit : 29 août 2019, 13:11
Merci d'éditer le titre
Comme tu dit enfin j'espère qu'il aura appris la leçon maintenantcamion rouge a écrit : 02 sept. 2019, 17:56 Economie de bouts de chandelles !
Re: [Résolu] Renault scenic 1.9dti phase deux impossible à redémarrer [suite ] démarre mais cale au bout de quelques heu
+ 1
Mais le gaillard semble coriace faces aux divers conseils et recommandations !
Bon, ça nous fait de la lecture !!!
Mouais
mais moi ça me donne du boulot car le bougre, a dit au petit frère qui vient d'avoir le permis, si tu veux je te le donne tu aura juste a le réparer...
Le frère qui donne au frère un truc en panne ????Miharu59 a écrit : 04 sept. 2019, 09:22 Mouaismais moi ça me donne du boulot car le bougre, a dit au petit frère qui vient d'avoir le permis, si tu veux je te le donne tu aura juste a le réparer...
Eh bien, ça promet !!!
Bonjour retour sur le problème
Donc révision plus filtre effectué ( air huile gasoil)
Le souci persiste moteur chaud / froid
Au démarrage j'étends "" clac clac clac " le moteur près à partir puis rien ( ou il ce lance toujours le même bruit, et cale en 3 secondes)
Du coup vérification complémentaire
Pas de bulle d'aire dans le circuit de gasoil
Le star pilote pousse le démarrage mais elle cale ...
Le bouton du capteur de choc testé...
La je bloque
Les bougies ??
Le démarreur ( la moteur ne ce couperait pas au ralenti au bout de quelques minutes)
Le top serait de pouvoir la rapatrier dans un garage, pour un diagnostic...
Quand la batterie sera chargée je ferai une vidéo de la tentative de démarrage
La je bloque
Les bougies ??
- totojest
- Finition : Grand Ecran
Tu ne peux pas lui passer un coup de Clip? Car même si tu n'as rien au tableau de bord, tu auras peut être davantage d'indices...
Renault Espace Grand Ecran 1995 2.1 dT - 319 999 km - volé puis retrouvé
Si mais faudrait que j'arrive à l'utiliser sur le scenic la dernière fois je n'arrivais pas à le captertotojest a écrit : 05 sept. 2019, 15:27 Salut,
Sinon j'ai le voyant moteur stop ,allumé (avant de le démarrer) je vais voir pour prendre une photo, quand je rebranche la batterie
Sinon photos prises sur le net ça donne ça
- Fichiers joints
- big-7622629997.jpg (16.51 Kio) Vu 8202 fois
