Page 2 sur 4
Re: Renault scenic 1.9dti phase deux impossible à redémarrer.....
Publié : 29 août 2019, 11:40
par SAHRO
Publié : 29 août 2019, 11:47
par Miharu59
Non mon anti démarrage fonctionne correctement ( je vais jeter un œil dans le doute)
Publié : 29 août 2019, 11:50
par SAHRO
Miharu59 a écrit : ↑29 août 2019, 11:47
Juste appuie dessus voir si il a sauté (bouton rouge ) derrière ton bocal coté conducteur.
Publié : 29 août 2019, 13:08
par Miharu59
SAHRO a écrit : ↑29 août 2019, 11:50
Je vois bien le bouton et il est enfoncé
Publié : 29 août 2019, 13:11
par Miharu59
Miharu59 a écrit : ↑29 août 2019, 11:35
Wutch a écrit : ↑29 août 2019, 11:17
N'importe quel centre auto, sinon du nettoyage frein devrait aussi faire l'affaire.
Trouvé en grande surface je te tiens au courant
Salut il a bien démarré et on a pu le rapatrié au domicile ( soit 15kl sans problème)
Une fois arrivé on coupe le contact attend 10 minutes on le redémarre sans problème ( on verra si d'ici 5h il repart sans problème)
Quel peut-être la cause de cette panne
Publié : 29 août 2019, 13:30
par camion rouge
Salut Florian
Comme l'a mentionné Sahro, c'est tres certainement le contacteur de chocs !
La pression pour le réarmer est tres faible, et tu as dû le faire sans le sentir !
Vecu hier avec un Berlingo de prêt au passage d'un ralentisseur un peu raide ! C'est le declenchement des warnings qui m'a mis sur la piste !!
Publié : 29 août 2019, 13:38
par Miharu59
Salut Daniel , oui peut être a voir dans le temps en tout cas merci les amis
Publié : 29 août 2019, 14:19
par Wutch
bonne nouvelle. Sinon peut être un problème de connectique et les vibrations du démarrage au startpilot ont rétabli le contact
Publié : 02 sept. 2019, 15:22
par Miharu59
Salut les amis
Rebelote il a recommencé !!! Un coup de star pilote il démarre , mais lorsque on le démarre au star pilote il fait un drôle de bruit, comme un clong métallique bizarre quand même....
Publié : 02 sept. 2019, 15:39
par camion rouge
C'est normal : le start pilot est tres sec , contrairement au GO...
Publié : 02 sept. 2019, 15:45
par Miharu59
camion rouge a écrit : ↑02 sept. 2019, 15:39
T'aurais une piste à suivre ?
Mauvaise alimentation de go ? Filtre ?
Symptôme supplémentaire elle a calé sur la route ( perte de puissance puis fini par caler)
Publié : 02 sept. 2019, 15:51
par camion rouge
Le filtre date de quand ?
Publié : 02 sept. 2019, 16:02
par Miharu59
camion rouge a écrit : ↑02 sept. 2019, 15:51
Je n'en ai aucune idée ( il a acheté le véhicule en janvier le ct était correct) il n'a aucune facture
Publié : 02 sept. 2019, 16:45
Donc on commence par filtres et vidange !
Publié : 02 sept. 2019, 17:50
par camion rouge
Quand on recupere un vehicule d'occaz', la 1ere chose a faire est de changer les filtres, les fluides et les bougies (si c'est une essence !)
Publié : 02 sept. 2019, 17:53
par Miharu59
camion rouge a écrit : ↑02 sept. 2019, 17:50
Je m'en doute c'est ce que je fais sur mes espace , mais mon frangin ne doit pas avoir la même politique, donc au programme révision et tout les filtre
Publié : 02 sept. 2019, 17:56
par camion rouge
Economie de bouts de chandelles !
Ce genre d'entretient se rentabilise en 2/3 pleins !
Publié : 02 sept. 2019, 19:13
Miharu59 a écrit : ↑29 août 2019, 13:11
Donc le démarreur ne tournait pas dans le vide.
Merci d'éditer le titre
Publié : 02 sept. 2019, 20:40
par Miharu59
camion rouge a écrit : ↑02 sept. 2019, 17:56
Comme tu dit enfin j'espère qu'il aura appris la leçon maintenant
Re: [Résolu] Renault scenic 1.9dti phase deux impossible à redémarrer [suite ] démarre mais cale au bout de quelques heu
Publié : 02 sept. 2019, 21:23
+ 1
Mais le gaillard semble coriace faces aux divers conseils et recommandations !
Bon, ça nous fait de la lecture !!!
Publié : 04 sept. 2019, 09:22
par Miharu59
Mouais
mais moi ça me donne du boulot car le bougre, a dit au petit frère qui vient d'avoir le permis, si tu veux je te le donne tu aura juste a le réparer...
Publié : 04 sept. 2019, 19:19
Publié : 05 sept. 2019, 14:34
par Miharu59
Bonjour retour sur le problème
Donc révision plus filtre effectué ( air huile gasoil)
Le souci persiste moteur chaud / froid
Au démarrage j'étends "" clac clac clac " le moteur près à partir puis rien ( ou il ce lance toujours le même bruit, et cale en 3 secondes)
Du coup vérification complémentaire
Pas de bulle d'aire dans le circuit de gasoil
Le star pilote pousse le démarrage mais elle cale ...
Le bouton du capteur de choc testé...
La je bloque
Les bougies ??
Le démarreur ( la moteur ne ce couperait pas au ralenti au bout de quelques minutes)
Le top serait de pouvoir la rapatrier dans un garage, pour un diagnostic...
Quand la batterie sera chargée je ferai une vidéo de la tentative de démarrage
Publié : 05 sept. 2019, 15:27
par totojest
Tu ne peux pas lui passer un coup de Clip? Car même si tu n'as rien au tableau de bord, tu auras peut être davantage d'indices...
Publié : 05 sept. 2019, 16:39
par Miharu59
totojest a écrit : ↑05 sept. 2019, 15:27
Si mais faudrait que j'arrive à l'utiliser sur le scenic la dernière fois je n'arrivais pas à le capter
Sinon j'ai le voyant moteur stop ,allumé (avant de le démarrer) je vais voir pour prendre une photo, quand je rebranche la batterie
Sinon photos prises sur le net ça donne ça
