Page 2 sur 3
Re: Un peu d’aide SVP besoin d’être rassuré
Posté : 09 sept. 2019, 14:30
par camion rouge
As tu testé avec une autre batterie ?
Peut etre que la tienne est en train de mourrir ?
Assez puissante pour les consomateurs legers (horloge, radio...) mais plus assez pour le demarrage ...?
Posté : 10 sept. 2019, 09:39
par cyrone
La batterie je ne pense pas, elle a été rechargé à chaque démontage, et avant que je démonte il démarrait à froid Et c’est avec cette batterie que je le teste une fois démonté et il tourne e sans problème
Posté : 10 sept. 2019, 10:02
par troublouse
Bonjour ,
Quand le démarreur est sur la voiture, le moteur électrique alimenté sans le solénoïde fonctionne t il ?
Posté : 10 sept. 2019, 12:24
par olifon
cyrone a écrit : 10 sept. 2019, 09:39 La batterie je ne pense pas, elle a été rechargé à chaque démontage, et avant que je démonte il démarrait à froid Et c’est avec cette batterie que je le teste une fois démonté et il tourne e sans problème
Tu as regardé le fusible dont je t'ai parlé ?
Posté : 10 sept. 2019, 12:31
par cyrone
Non le moteur électrique ne fonctionne pas si alimenter seul, sur la voiture et démonter
Il faut que j’alimente les 2vis positive du démarreur pour que le solénoïde et le moteur tourne
J’arrive à déclencher le solénoïde seul mais pas le moteur
Posté : 10 sept. 2019, 12:34
par cyrone
olifon a écrit : 10 sept. 2019, 12:24
C’est celui-là ? Et comment je le teste ?
Posté : 10 sept. 2019, 13:30
par grostoto
Une pile, une ampoule, et le fusible en serie avec.
Posté : 10 sept. 2019, 20:35
par olifon
cyrone a écrit : 10 sept. 2019, 12:34
Non. Sur la mienne, il y a un fusible SERTI dans le câble qui part de la batterie au démarreur
Posté : 10 sept. 2019, 20:37
par olifon
J'ai dû couper le câble pour le remplacer
Posté : 11 sept. 2019, 15:52
par cyrone
Pas vu de fusible sur le câble
Posté : 11 sept. 2019, 16:39
par olifon
Posté : 11 sept. 2019, 16:48
par olifon
tu n'as pas ce genre de truc sur le cable qui va au démarreur ?
Posté : 11 sept. 2019, 17:55
par hyppolyte
Suffit de regarder avec un multi si le jus arrive en bout de câble
Posté : 11 sept. 2019, 18:42
par cyrone
Non pas du tout ce genre de truc sur mon Cable
Moi c’est comme ça
Posté : 11 sept. 2019, 18:49
par olifon
bizarre que tu n'aies pas de fusible pour ton démarreur...
il faudrait que tu essaies de faire ce que vient de te dire Hyppolyte
Posté : 11 sept. 2019, 19:06
par cyrone
Je vais vérifié ça au plus vite ,mais je ne pense pas ,car j’ai vraiment l’impression que le jus arrive bien au démarreur car j’entends bien Le « clack « sur le démarreur et quand je relis les 2 vis avec un fil,j’ai bien du jus
Est-ce que c’est possible que mon démarreur ne soit Plus assez puissant pour lancer le moteur et qu’il Puisse tourner à vide?
Posté : 11 sept. 2019, 19:17
par olifon
oui, mais quand ça m'est arrivé sur la mienne, justement, j'avais aussi juste le "clac"... avant de me rendre compte que le jus n'arrivait pas de la batterie par le gros cable rouge, et que mon fusible avait grillé.
Posté : 11 sept. 2019, 19:20
par olifon
... et c'était un démarreur neuf...
Posté : 11 sept. 2019, 20:03
par gege08
une question bête, tu as essayé de faire tourner le moteur?
voir si ton volant moteur ne serait pas bloqué
Posté : 12 sept. 2019, 08:19
par norton99
Le démarreur HS tourne a vide facilement brancher directement sur une batterie mais pas assez de force pour faire tourner le moteur pour démarrer.
Posté : 12 sept. 2019, 09:38
par Wutch
Oui, mais la il est réviser. Faudrait retirer des cables pour être sur de l'alimentation.
Posté : 12 sept. 2019, 09:42
par hyppolyte
Le clac que tu entends c'est le contact par le solenoide comme un relais ... ça veut pas dire que le jus arrive sur le démarreur
Posté : 12 sept. 2019, 11:22
par olifon
C'est exactement ce que je voulais dire
Posté : 12 sept. 2019, 11:58
par cyrone
Salut tous le monde et encore merci pour votre aide.
J’ ai testé ce matin et le jus arrive bien sur le gros câble qui vient de la batterie ,je teste des que je trouve une âme charitable pour appuyer sur le bouton star le petit câble qui vient du contact
Je vous tiens au jus
Posté : 12 sept. 2019, 12:15
par cyrone
norton99 a écrit : 12 sept. 2019, 08:19 Le démarreur HS tourne a vide facilement brancher directement sur une batterie mais pas assez de force pour faire tourner le moteur pour démarrer.
Je pense plus un truc comme ça
Sûrement mes soudures sur les tresses des charbons qui ne sont pas très au point 😭😭😭
