Page 2 sur 2
Re: Bruit moteur deceleration
Posté : 27 mars 2020, 15:26
par alian666
La classe merci. Bon ben il me reste plus qu'une vis, celle de la masse, et vu que j'ai commence il y a 3 semaines, me rapellle plus d'ou elle vient ... le plus evident pour moi ca serait sur le support cote boite, mais j'ai un doute que ca soit bien conducteur .... mais ca m'arrangerait que soit pas sous le support :-p Peux etre egalement sous la pate de fixation des tuyaux qui passent sur le bout de la boite, mais pas sur. Pareil, je trouve pas de schema sur la RTA.
Posté : 27 mars 2020, 18:54
par grostoto
en général c'est sur la boite..
Posté : 27 mars 2020, 20:11
par alian666
J'ai retrouve l'emplacement, sur le support de boite :-)
Tout est remonté et oh miracle la voiture n'a pas explosé au redémarrage.
Le bruit ne semble plus la, mais avec un tour de 500m confinement oblige, je vais pas chanter trop vite.
En attendant ca me fais deja plaisir de plus voir le camion sur chandelles dans la cour !
Je dois affiner le reglage de la commande de boite je suis legerement decalé par rapport au rapport orginal, mais pas evident à regler seul.
Merci à tous pour les infos.
Bon ben apero alors :-)
Posté : 27 mars 2020, 23:10
par yves78
Tu es sûr que la fixation de la masse batterie ne se fait pas sur le nez de boîte à côté de carter de 5 eme ?
Posté : 28 mars 2020, 01:15
par alian666
Comme je disais plus haut je me tatais entre 2 endroits, sur le support de boite, ou la tu me décris. J'avais commence par ou tu me décris, mais c’était pas "naturel" : le bout du cable de masse est une mini equerre, et du coup sur le nez de boite, la moitié de cet equerre etait en contact avec rien. Alors que sur le support de boite, a gauche de la fixation droite du support du filtre a air (la fixation gauche est sur la vis de gauche du demarreur), il y avait un trou libre pas comme les autres, avec un bout carre dans lequel le cable de masse rentrait parfaitement tout en etant en contact sur l'integralité de l'equerre. Bon apres je me peux me tromper hein, le prochain qui regarde sous le capot pourra nous dire qui a raison ;-)
NB pour moi meme la prochaine fois que je demonte autant de trucs: prendre des photos avant le demontage ! (voir mesurer et noter ou vont les vis, parce qu'une fois que t'as 10 vis de meme diametre mais de longueur differente, ca ete un bon casse tete pour retrouver qui va ou).
Je pense aussi que en temps normal il faut changer les ecrous auto freines (2 sur la boite, 3 ou 4 sur la biellette anti basculement), j'en ai 2 qui ont commence a me bouffer le pas de vis qd j'ai voulu les remettre :-/
Posté : 28 mars 2020, 15:15
par yves78
Depuis quelques années la masse batterie est double, l'une sur la caisse l'autre sur la boîte directement, pas sur support secondaire.
C'est pour éviter des surfaces de contacts intermédiaires et être au plus près du moteur.
D'où les suppressions des tresses caisse/GMP.
C'est une règle métier.
