Re: Débrancher une vanne EGR ?
Posté : 24 sept. 2007, 13:59
jak !! et ton retour sur le nettoyage de la vanne ???
fait ou pas ?
a priori, sur les 2.2 DT, la vanne EGR se trouve au fond du compartiment moteur comme sur la laguna 2.2D
pour ma part , c est aussi comme sur ma lag, une vanne a commande pneumatique donc pas trop difficile a condamner mais plus a demonter...du fait de son emplacement.
le tuto est interressant mais ne concerne que les moteur DCI dont la vanne est a commande electrique, cette vanne se trouve sur le devant du compartiment moteur a l inverse du 2.2DT.
donc a s uivre....
fait ou pas ?
donc a s uivre....
