Re: resyncrhonisation de la télécomande IR ?
Posté : 09 déc. 2013, 10:23
Bonjour à tous ,
Une petite question ...
Lors du remplacement de mon neiman, je me suis retrouvé avec une clef qui ressemble fortement a celle de l'espace 2.
Au départ donc j'ai les 2 clefs pour mon EIII mais une ne fonctionnait pas.
Selon mes souvenirs , j'ai du enlever le composant noir de l'ancienne clef du EIII qui marchait donc , pour la mettre dans ma "nouvelle d'espace 2"donné avec le neiman que je devais remplacer... j'espere que vous me suivez toujours.
Ma question est donc la suivante...j'en ai deux d'ailleurs !
1- Ce topic pourrait-il faire en sorte que ma clef qui ne fonctionnait pas depuis l'achat du EIII remarche ?
2- Comment puis-je faire pour que la clef du neiman ( celle du EII , qui est actuellement en place donc ) puisse AUSSI actionner l'ouverture centralisée ?
En gros en ce moment c'est franchement pas pratique :
Une clef d'EIII qui ne fonctionne pas et sert juste a fermer la porte conducteur APRES avoir condamné la centralisation plafonnier.
L'autre du EII qui ne sert qu'a démarrer.
Et la porte arriere gauche qui ne se ferme PAS meme en actionnant la centralisation .
C'est le BORDEL ! et j'aimerais bien régler ça ...
Alors merci d'avance pour vos précieux conseils messieurs .
