Page 2 sur 2
Re: remplacement des filtres habitacle
Posté : 13 mai 2011, 21:25
Posté : 14 mai 2011, 00:46
par noob
merci Msieur
Posté : 10 juil. 2011, 14:53
par Calva14
moi aussi
Posté : 10 juil. 2011, 15:34
par patespace
les centres auto sont souvent dépouillés de ces filtres espaceIII/avantime
Posté : 11 juil. 2011, 09:15
par Le-Steph
T'embête pas, prend les sur Oscaro en même temps que filtre à air, à huile, ..., comme ça tu rentabilises les frais de port et ça revient pas trop cher
Posté : 12 juil. 2011, 20:03
Et tu peux même trouver ceux à charbon actif ...
Posté : 13 juil. 2011, 12:02
par Le-Steph
Tout à fait. Par contre j'ai mis un filtre à charbon actif sur ma Laguna, et je ne sens pas de différence
Ça filtre mieux ? En tout cas pas les odeurs ...
Posté : 13 juil. 2011, 14:45
par patespace
pub2n a écrit :Et tu peux même trouver ceux à charbon actif ...
tu ne trouve ça que sur le net ou également dans les centres auto?
au fait yann, j'ai toujours pas monté les cadres pour la mise en place des filtres...
je le ferrai lorsque je rechargerai ma clim... si c'est pas autre chose!?
Posté : 13 juil. 2011, 20:56
Hors de prix et très rare en magasin (Avantime oblige
)... moins cher sur le net
Pour les cadres, c'est du propre
Pour ta peine, tu vas être condamné pour faire un tuto de leur pose ... et vu l’endroit , bon courage
Posté : 05 janv. 2012, 08:34
par muro57
bonjour et bonne année a tous . pourrais-je avoir les photos aussi svp parce que j'ai acheté les filtres mais lorsque j'ai ouvert les trappes le soucis c'est qu'il n'y a plus de support pour mettre les filtres ( sur le plan fourni avec le filtre il ya un genre de cassette en plastique dans lequel on met le filtre puis on clips l' esemble dans ce compartiment). donc soit l' ancien proprio les a jeter parceque il n' y avait meme plus de filtre, soit le filtre se met directement dans l'espace rectangulaire de la carosserie et dans ce cas la je ne vois pas comment ça pourrait tenir !!!! pouvez vous m' aider svp
Posté : 05 janv. 2012, 09:01
muro57 a écrit :bonjour et bonne année a tous . pourrais-je avoir les photos aussi svp parce que j'ai acheté les filtres mais lorsque j'ai ouvert les trappes le soucis c'est qu'il n'y a plus de support pour mettre les filtres ( sur le plan fourni avec le filtre il ya un genre de cassette en plastique dans lequel on met le filtre puis on clips l' esemble dans ce compartiment). donc soit l' ancien proprio les a jeter parceque il n' y avait meme plus de filtre, soit le filtre se met directement dans l'espace rectangulaire de la carosserie et dans ce cas la je ne vois pas comment ça pourrait tenir !!!! pouvez vous m' aider svp
Merci de remplir ta signature avec ta motorisation , année et version précise
car la présence de ces cadres varie selon les modèles.
Sur le fait que l'ancien proprio les ait enlevé ait plus proche du mythe que de la réalité, car pour les enlever, il faut du courage et pas mal de volonté, croit moi qui en ait démonté plusieurs pour en fournir à différents forumeurs ... c'est bien galère
Posté : 05 janv. 2012, 09:43
par muro57
dans ce cas la je ne comprend pas parce que il n'y a pas de cadre ou de support plastique pour recevoir le filtre dans la mienne !!! il y a bien un cadre metalique extrememnt fin qui fait partie entière de la carosserie et je ne vois pas comment le filtre pourrai tenir dedans. j'ai essayer ça tient pas enfin le filtre tombe quoi
. le pire c'est que c'est des 2 cotés . donc pour toi il doit obligatoirement avir un support c'est bien cela pub2n ?
Posté : 05 janv. 2012, 09:48
par muro57
j'ai lu dans un sujet que il y a 2 taille de filtre 18cm et 19cm. le mien j'ai mesuré en fait 18 et ça ma l'air trés petit et meme avec un 19 cm (1 cm en plus) je ne vois pas comment je pourais le faire tenir sans support. de plus pour prendre ce filtre j'ai du donner mon numéro de série donc je ne pense pas que le fournisseur autopièce ai pu se tromper...a moins que
au fait désolé pour les sujets en trop
Posté : 05 janv. 2012, 09:57
par denis54
oui il y a un tuto la dessus qui est trés bien fait avec en plus la révision dessus... je sais plus si c'est pas EAIME qui l'a fait... tuto révision des 120000 kms
Posté : 05 janv. 2012, 10:03
par muro57
le problème c'est que les images ne sont plus disponible sur le tuto, et dans celui de ce sujet on voit bien sur les image du fichier pdf un cadre plastique , qui n'est pas présent dans mon espace :s . tous les matin lorsque je monte dans ma voiture avant de démarer il y a une odeur de " gaz" . plusieurs professionnel m'on dit que ça vient des filtres et de la clim ( j'ai acheter la voiture il y a peu de temps et c'est lorsque j'ai mis le désembuage du parbrise avec la clim que ç'est apparu) et quand j'ai vu que j' navais pas de filtre du tout je ne me suis plus étonné des odeurs
Posté : 05 janv. 2012, 20:38
par denis54
