Page 2 sur 2
Re: VIDANGE boite auto ESPACE 5
Posté : 18 mai 2020, 13:40
par Losren
Je ne visais personne précisément. Je sais que ça démarre souvent d'une boutade. Seulement dans certains posts d'autres messages se greffent dessus. C'est pas très constructif et ça élude la question posée au départ.
Posté : 18 mai 2020, 16:19
par Pilou29
Il s'appelle Espace et est badgé Renault, il avait donc toute sa place dans le forum.
Même si certains puristes ergottent sur sa filiation le V est le bienvenu parmi nous.
Longue route a TOUS les Espaces
Posté : 18 mai 2020, 21:23
par Georgesetcie
Posté : 18 mai 2020, 21:26
par Miharu59
Pour moi se sera comme celle du 4 et du 3 tout les 60000km ou 5 ans
Posté : 19 mai 2020, 00:33
par Losren
De mémoire les Espace et Talisman partagent les mêmes motorisations et boîtes.
Boîte EDC DW6-6 rapports supportant 450 Nm de couple sur motorisation Diesel
Boîte EDC DW5-7 rapports supportant 300 Nm de couple sur motorisation Essence.
Je ne pense pas qu’il y ait de grosses différences sur l’architecture externe et sur le protocole de vidange. Par contre sûrement une différence sur l’huile.
Posté : 19 mai 2020, 15:32
par HH37
Moi je suis tranquille une boite neuve à 90000KM
Posté : 30 janv. 2021, 13:52
par Camlinevan
Rép. de Losren le 17 mai 2020
EDC DW6 vid..jpg Deux bouchons de vidange.
EDC DW6 remp..jpg Bouchon de remplissage.
EDC DW6 m.a.n..jpg Bouchon de mise à niveau.
Bonjour Calanda1,
Je me suis lancé pour faire ma révision moi-même sur l'Espace V, je voudrai savoir si tu as encore les photos ci-dessus qui ont été envoyé par Losren.
Car sous la BVA DW6 001, y a 2 bouchons de vidange, côté (gauche) cardan y a un bouchon "est-ce le bouchon de niveau", et au dessus sur le gauche un 3ème bouchon "est-ce celui du remplissage"
Merci de ton aide.
Posté : 31 janv. 2021, 10:53
par Losren
J'ai édité mon message en réinjectant les photos.
Maintenant, comme je l'ai déjà dit, il y a une procédure bien particulière avec nécessité de l'outil de diagnostic pour contrôle de la température d'huile de boite, réinitialisation des positions ( P-R-N-D-M ) et application de la procédure après réparation.
Posté : 21 sept. 2022, 10:04
par inyourfayce
Losren a écrit : 31 janv. 2021, 10:53
Bonjour tout le monde et bonjour Lorsen.
Désolé de déterré ce topic, mais serait-il possible de récupérer la procédure de vidange de la boîte edc si c’est toujours d’actualité ?
Merci.
Posté : 21 sept. 2022, 11:26
par calanda1
pour répondre à EAime ou à camion rouge je ne suis pas là que quand j'ai des questions.
Je me suis arrangé seul en 2020 et fait comme il faut. 50000 KMS PLUS TARD , c'est toujours nickel. Justement je vous explique ce que j'ai fait et que cela n'a pas bougé et c'est assez rapide.
Je n'avais pas vu les commentaires de Losren qui sont très bien mais au vu de l'aide que j'ai eu dans les premiers commentaires , j'ai laissé tombé le jour même .
Et pas besoin de valise ni rien d'autres .Juste changer l'huile entre 38 et 42 degrés ( avec un thermomètre infrarouge vous visé l'huile moteur ( qui sera aussi chaude ou via le bouchon de remplissage boite vous aurait la température. L'huile et le filtre chez auto doc.
ET je roule nickel depuis mai 2020 .
bonne journée
Posté : 21 sept. 2022, 11:55
par inyourfayce
calanda1 a écrit : 21 sept. 2022, 11:26
Je me suis …
Merci pour ta réponse.
Donc on a bien deux vis de vidange, une de remplissage et une de niveau.
Ok pour la température,on laisse monter à 40 degré puis on ferme la vis de mise à niveau c’est ça ? je ferai ça à la valise.
Par contre tu me confirmes bien qu’il n’y pas besoin de réinitialiser la boîte après changement de l’huile ?
Posté : 06 oct. 2022, 18:51
par fkp 94
inyourfayce a écrit : 21 sept. 2022, 11:55
Je me suis …
il ne peut pas te le dire car il ne l'a pas fait. cette boite comme pas mal de modernes desormais, possede un algorithme de lois de passage en fonction du kilometrage parcouru depuis la derniere vidange de boite (chez bm la e39 avait deja ca).
moralité un init est necessaire à chaque vidange pour que le calculateur en tienne compte. on peu faire sans. mais c'est de l'a peu pres. tout comme mesurer la T° d'huile moteur au lieu de celle de boite. c'est du travail d'amateur. et de mauvais conseils. tout le monde sait que le niveau d'une boite est important à sa survie et que le niveau peut varier serieusement avec la T° (sur certaines boites le niveau varie de pres de 2 cms entre chaud et froid). l'a peu pres n'a pas sa place. sauf si on veut changer sa boite prematurement.
Posté : 26 oct. 2022, 02:46
par fafa1107
J'irais plus loin en disant que roro à eu pas mal de problèmes de boîtes sur le V au point où ils avaient lancé une campagne de rappel où il changeaient purement et simplement la boîte.
Alors perso je ne m'aventurerais pas à ne pas respecter la procédure. Après chacun fait ce qu'il veut avec son véhicule.
Posté : 30 déc. 2022, 01:03
par calanda1
fkp 94 a écrit : 06 oct. 2022, 18:51
Je me suis …
bONSOIR fkp 94
malheureusement pour toi ,ça a été fait et correctement et ça roule toujours donc si tu ne sais pas faire vaut mieux rien dire et laissé place à ceux qui essaie de le faire et ceux qui l'ont fait et qui donne leurs expériences vécu. On ne se connait pas ( heureusement) mais je vois que tu essaie de lire dans le mare de café. Pourquoi parler de quelque chose d'exécuté et fait si on ne l'a pas fait. AUCUN INTERET. rien à gagner!!!
Pour info aucun passage via valise n'est nécessaire ( ceux qui l'on déjà fait le savent) et pour contrôler la température exact de l'huile il ne faut pas sortir de Saint CYR pour prendre un thermomètre électronique en visant l'huile et savoir au degré près la température. Mais pour ça faut l'avoir déjà fait contrairement à toi. A+
Posté : 30 déc. 2022, 01:09
par calanda1
fafa1107 a écrit : 26 oct. 2022, 02:46
bonsoir
le seul problème sur cette boite sont les manomètres ( capteur) de vitesse impairs ou pairs et chez RENAULT ils ne savent pas faire. Celui qui a le problème doit aller chez un spécialiste de boite auto . Le capteur vaut 160€ piece .C'est comme DSG de chez WW elle vient de chez GETRAG.
Posté : 30 déc. 2022, 19:40
par Pilou29
bonne journée
Tu es venu chercher de l'aide en mai 2020 et depuis plus de nouvelle, donc EAime et Camion rouge sont certainement dans le vrai.
Quand bien même, nous sommes un forum d'entraide, tu as résolu ton problème seul, très bien, mais pourquoi tu n'as pas fait de retour de ton expérience.
Plus de 2 ans plus tard tu nous expliques ta méthode, elle n'est pas très orthodoxe, mais elle a marché, tant mieux pour toi.
Cela ne t"autorise pas à faire des remarques désobligeantes sur des forumeurs qui tentent de t'aider et t'indiquent la bonne procédure.
Forumeurs dont les connaissances et les compétences sont incontestées.
Donc on se calme et on respecte les usages du forum.
Que l'année 2023 soit plus détendue
Posté : 30 déc. 2022, 20:12
par fkp 94
calanda1 a écrit : 30 déc. 2022, 01:03
bONSOIR fkp 94
je ne lis par dans le "mare" de café : le travail est mal fait point barre. si un init est à faire, il doit etre fait. ton experience c'est bien mais avec un init tu verrais la difference (enfin si tu sais mieux conduire qu'ecrire). pour cela il faut savoir de quoi on parle, ce qui n'est pas ton cas. jusqu'à preuve du contraire (et quand on lis ce que tu ecris il n'y a pas d'hesitation à avoir) : tu n'es pas mécanicien auto que je sache. et si tu l'etais tu apprendrais a respecter les methodes de reparation. quand une operation est indiquée comme etant à faire, ca n'est jamais sans raison. ca n'est pas tout d'avoir un espace, il faut aussi les moyens pour l'entretenir correctement. pas à moitié. c'est ce qui fait la difference entre un bricolo du dimanche et un mecano confirmé.
coté savoir faire, ca n'est pas un noob qui va me donner des lecons, je pense qu'il est inutile de t'indiquer que je repare tout ce qui roule depuis 35 ans et ca n'est pas un espace 5 qui sera à la feraille avant que je soit en retraite qui m'empechera de dormir
d'ailleurs, plutot que de te preoccuper de ta boite, tu ferais mieux de surveiller le bas moteur, si tu etais un peu connaisseur tu le saurais.....
ne me demande pas pourquoi : je n'y connais rien en voiture
Posté : 30 déc. 2022, 20:45
par calanda1
Pilou29 a écrit : 30 déc. 2022, 19:40
bonne journée
Donc c'est bien ce que je pensais , la courtoisie n'est pas de mise ici. Les remarques je les ai d'abord reçu avant d'y répondre donc merci de vous tourner vers la bonne personne. Moi contrairement à d'autres je suis resté calme et ai pris le temps de répondre .Mais bon il semble que vous soyez tous mal luné. bonne détente.....
Posté : 28 août 2024, 10:12
par iCagn
Losren a écrit : 17 mai 2020, 12:18
EDC DW6 m.a.n..jpgBouchon de mise à niveau.
Il faut rentrer en dialogue avec le calculateur ( valise ), faire tourner le moteur pour porter l'huile boite à 40 °, réinitialiser la boite ... Si tu as un outil de diagnostic type Can Clip et que tu es partant je pourrai te fournir la procédure complète par MP.
Pour ma part, çà ne m'étonne pas du tout que la section Espace V soit déserte...
Merci pour le partage
Posté : 29 août 2024, 11:15
par ledavidcom
J'ai fait cette vidange de boite
Tout les 80 000
Plutôt facile, l'huile est chère
Niveau par débordement, moi j'ai fait chauffer le moteur avant, j'ai contrôlé la température
Après elle marche mieux, plus souple, j'ai aussi passé un aditif
Elle marche bien, fragile, je reste très gentil avec elle.
Attention au filtre, il y a une épingle facile a casser.
Posté : 29 août 2024, 19:58
par Pilou29
Je viens de relire tout le sujet, y'a des gens susceptibles mais on fait avec
Par contre il me semble qu'un passage à la valise soit nécessaire, ce qu'a bien expliqué fpk94, même si on peut apparemment s'en passer la vidange ne respecte pas le protocole dans ce cas.
Posté : 30 août 2024, 14:54
par ledavidcom
J'ai cru comprendre que la valise est surtout utile pour le controle de la température.
Pas de procédure après réparation, rien de tout ça
Je l'ai, j'en ai pas eu besoin
Faire chauffer un peu et recontrôler(débordement)
Renault veux 460 balles pour ça.
Même pas en rêve
Par contre je cherche toujours quelqu un familier avec la procédure de reapentissage de l'embrayage.
D’âpres la CLIP c'est une procédure de dingue, 3500 tours pendant longtemps et tout et tout
Posté : 02 déc. 2024, 11:30
par gege77
Je viens d'acquérir un espace 5 de 2016 1.6 cdi boite auto initiale paris, et je souhaiterais faire la vidange de la boite, j'ai trouvé sous dialigys la procédure de vidange mais je n'ai rien sur la procédure de réinitialisation de la boite avec le can clip. je cheque une personne qui pourrais me fournir en MP le document pour faire cette manipulation avec le can clip. je vous remercie.
Cordialement Gérard
Posté : 02 déc. 2024, 13:19
par ledavidcom
Pas de procédure, niveau par débordement, 40 degrés pour l'huile
Débranches la batterie, la voiture de voit rien
Attention a l’épingle du filtre
C'est tout
Posté : 01 févr. 2025, 19:41
par ultrapsg
Bonsoir à tous,
Est ce que quelqu’un pourrez me dire la quantité d’huile qu’il faut pour la boîte EDC de l’espace 2.0 dci 200Cv.
Merci par avance.
Bonne soirée à tous.
