Ecran GPS HS
Painchocolat19
Finition : Zen
Re: Ecran GPS HS
RomV a écrit : 11 juil. 2020, 10:50
Painchocolat19 a écrit : 10 juil. 2020, 19:25 Salut,
tu as un essence, pas un diesel...
Exemple les fusibles 12.5. et 2.
C'est pour ça que sur la platine il n'y a pas de fusible a ses emplacements ...
Idem pour le 22, dégivrage par brise. J'ai pas l'option sur ma voiture.
J'aimerais comparer les calibres des fusibles :wink:
Je ne devrais pas être le seul propriétaire d'un 2L turbo sur le fofo :mrgreen:
vu que tu écris << ce qui devrait s'y trouver normalement et étonnamment je n'ai pas la même chose >>...ce qui veux dire que tu es étonné de ne pas avoir la même chose, non :?: D’où ma réponse. :D :D
Re: Ecran GPS HS
Salut en phase deux il n'y en a pas beaucoup, regarde sur les poste de "AOD" lui il a un phase deux , n'hésite pas a lui poser ka questions
RomV
Re: Ecran GPS HS
Message non lu par RomV »
Hello,
Du coup suite au remplacement du fusible cramé et à l'inversion des Maxi fusible de 70A et de 40A j'ai retrouvé ma ventillation habitacle :mrgreen:
Mais pas de news au niveau de mon GPS (écran + lecteur CD)
J'ai tenté de prendre les tensions sur la prise mais j'ai pas de pointe de touche assez fine :(
blacksamourai a écrit : 06 juil. 2020, 23:17
Deja verifie tout les fusibles y compris celui sous la trappe entre les sièges avant.
Ensuite si tu as le carminat sache que tout est gérer par le chargeur cd.
Comment savoir quel type de GPS Blacksamourai :?: :?:
Grd Espace 4 Ph2 Privilège.
2.0Turbo de 2006
blacksamourai
Re: Ecran GPS HS
RomV a écrit : 13 juil. 2020, 22:29 Hello,
Fait moi une photo de tout l'ensemble multimédia
Prend en photo tout l'ensemble multimédia
Lien de parrainage Allbebrid
Painchocolat19
Finition : Zen
Re: Ecran GPS HS
pour les pointes, 2 aiguilles à coudre de Mme ou Maman
scotchées et isolées sur les pointes des grosses font parfaitement le job. :wink:. Tu laisses juste 1/2 cm de libre au bout. Tu peux ainsi faire ton test de tension.
RomV
Re: Ecran GPS HS
Bonjour à tous et désolé du retour tardif.
Bon j'ai une bonne nouvelle j'ai retrouvé mon ecran/GPS/Radio.
Apres avoir pris le temps de la réflexion et un petit tour chez le concessionnaire (qui ne m'a pas beaucoup avancé en fait ... ha si sur le prix d'un poste neuf 900€) j'ai donc décidé d'acheter un autoradio d'origine Cabasse Chargeur 6CD trouvé sur LBC. Apres une attente insoutenable, 6jours :lol:
J'ai monté le poste ce soir et TADAAAAA !
A la mise sous tension du véhicule le poste s'est mis à jouer avec le chargeur CD puis l'écran GPS s'est illuminé en indiquant la position GPS avec la cartographie / la station Radio.
Mon problème était donc liée a mon poste radio qui gère apparemment l'alimentation de l'écran GPS ainsi que du chargeur CD.
Merci à Painchocolat19, Blacksamourai, Miharu59
Si vous avez des questions je prendrais le temps d'y répondre pour que mon souci puisse aider le plus grand nombre :mrgreen:
2.0Turbo de 2006
blacksamourai
Re: Ecran GPS HS
RomV a écrit : 20 juil. 2020, 23:32 Bonjour à tous et désolé du retour tardif.
Bon bah j'avais un peu raison en disant que l'écran etait gérer par le chargeur.
Content que ca fonctionne.
garulfo35
Finition : Alyum
Année : 2009
Re: Ecran GPS HS
Message non lu par garulfo35 »
Miharu59 a écrit : 08 juil. 2020, 22:41
RomV a écrit : 08 juil. 2020, 18:40 Bon j'ai pas encore pris le temps de contrôler les fusibles de la voiture ...
Pour ce qui est de l'alternateur il est bon, j'ai mesuré 14,25 V deux matins de suite. Par contre la batterie est H.S !! J'ai péniblement 11.9 V le matin avant de démarrer. D'ailleurs 1fois sur 2 je dois la démarrer au câbles.
J'ai commandé une batterie neuve.
J'espère la recevoir d'ici la fin de semaine.
Pour en revenir au sujet, j'ai mon poste Cabasse qui est HS également, y'aurait pas de lien de causalité avec le GPS ???
Salut pour le lecteur (chargeur 6cd ou simple) tu as vérifié si tu as bien du courant qui passe par la prise, c'est quel modèle coffre ou boîte à gants ?
Et le lecteur du gps tu as du courant ?
Regarde si tu zs du courant au alimentations, si oui ces eux qui sont hs, si non c'est un fusible, ( derrière la palette de frein à main il y en as aussi )
Ah et tiens j'ai trouvé ça si ça peut t'aider, il y a un fusible entre le siège passager et conducteur, il coupe le circuit autoradio etc ( la ou tu as la prise odb et la manette de secours du frein de parking)
https://www.planeterenault.com/forum/es ... 40848.html
Voilà je regarde de mon côté sur mon camion, mais le mien c'est un phase 1 , du coup mon GPS ne communique pas avec mon autoradio :?
Nagara si tu passe dans le coin :D
Je me disais que ma question n'avait pas eu de retour étant donné que tous les mails de ce forum arrivent dans mes indésirables :-(
Merci pour cette info du fusible caché. Je vais vérifier ça dès que j'aurais remis la main sur mon Espace.
Si c'est un fusible c'est que Renault sont vraiment des branques !
J'y crois pas trop mais sait-on jamais.
Painchocolat19
Finition : Zen
Re: Ecran GPS HS
@blacksamourai:
Salut.,
C'est quoi la pub en bas de tes messages :?:
Re: Ecran GPS HS
+1 :?:
:roll:
blacksamourai
Re: Ecran GPS HS
Painchocolat19 a écrit : 13 août 2020, 18:20 @blacksamourai:
Salut.,
C'est pour ceux qui télécharge régulièrement (des programmes légaux :mrgreen: ) et qu'il ne veulent plus des restrictions de débit ou de temps si je parraine vous avez des avantages simple efficace en direct dl ou torrent (aucun de risque avec adopi)
Painchocolat19
Finition : Zen
Re: Ecran GPS HS
et ça a quoi à voir avec le forum :?:
Si chacun commence à faire sa propre demande pour des parrainages, fini le forum sans pub...
blacksamourai
Re: Ecran GPS HS
Painchocolat19 a écrit : 14 août 2020, 16:20 Salut,
Ecoute si les modos ou les admis ne le disent rien je pense que toi non plus tu n'a rien a me dire.
Je préfère en rester la avec toi mais je me souviendrai te ta réflexion.
Painchocolat19
Finition : Zen
Re: Ecran GPS HS
Vous acceptez de ne rien poster qui ne soit conforme à la loi ou préjudiciable à quelqu'un. Ceux qui le feraient seraient bannis de ce site. L'adresse IP de chaque message est enregistrée pour assurer le respect du présent règlement. Vous acceptez que le webmaster, administrateur ou des modérateurs puissent éditer, supprimer, ou verrouiller des sujets quand ils l'estiment nécessaire. (Nous tâcherons d'y avoir recours le moins possible.
blacksamourai
Re: Ecran GPS HS
Painchocolat19 a écrit : 15 août 2020, 00:47 Salut,
Oui et donc ? rien d’illégal dans mon lien donc reste a ta place point barre, tu te prend pour qui ici ? le chef ? un donneur de leçon ? ça oui !!!
Re: Ecran GPS HS
Modération Pub2n
Nous (équipe de modération) avons discuté hier en off de cette bannière de bas de message.
Sur le fond, pas de soucis particuliers, cette démarche n'est pas commerciale qui rapporte de l'argent au forumeur, et les dits outils sont légaux ! C'est ce que certains en font qui en fait quelque chose d'illégal !
Il y a déja eu des mises en lien vers d'autres sites depuis des années dans les signatures, qui ramène vers d'autres forums liés à des passions, ou des sites (j'ai un "World of Tanks"en tête notamment).
Sur la forme, elle est un peu agressive et cela peut effectivement interpeller.
Blacksamourai, on en discute en MP ;)
Merci de revenir à un ton plus posé, constructif et centré sur le sujet!
Painchocolat19
Finition : Zen
Re: Ecran GPS HS
ça commence comme ça..une petite bannière et ensuite?
Quelqu'un qui parraine y trouve un avantage..
Sujet clos pour moi.
Re: Ecran GPS HS
j'ai supprimé les signatures dans mon affichage des messages, au moins je ne suis pas géné par les publicités.
Painchocolat19
Finition : Zen
Re: Ecran GPS HS
grostoto a écrit : 15 août 2020, 19:08 j'ai supprimé les signatures dans mon affichage des messages, au moins je ne suis pas géné par les publicités.
merci pour l'astuce :D :D
gege08
Re: Ecran GPS HS
Message non lu par gege08 »
moi je n'ai aucune pub sur aucun forum, j'ai ADGUARD, c'est un bloqueur de pub gratuit, c'est nickel
Finition : Intens
Re: Ecran GPS HS
Message non lu par Totor33 »
Vont pas nous en faire un film!!!! puisque l'écran est HS :lol: :lol: :lol:
