Page 2 sur 2
Re: problème apprentissage clip vanne egr
Publié : 08 juil. 2020, 23:13
par Miharu59
Davidrwt a écrit : ↑08 juil. 2020, 22:51
Miharu59 a écrit : ↑08 juil. 2020, 22:45
Davidrwt a écrit : ↑08 juil. 2020, 22:06
Celle qui sont électronique oui.
Les mécanique ou pneumatiques pas besoin
Salut les amis tiens d'ailleurs sur la Laguna 3 1.5dci a priori elle ne demande pas d'apprentissage (pourtant il y a une fiche relier ? ) , j'ai branché la nouvelle et impeccable ( elle a retrouvé ça pêche beaucoup plus nerveuse qu'au passé)
Ta rouler combien de temps avec et quel type de route ?
Lille mont noire , plus ou moins 35km ×2 du coup 70km autoroute aller-retour , et j'ai laissé tourner le moteur 20 minutes avant de l'utiliser , je n'ai pas eut message j'avais débranché la batterie la veille je ne sais pas si ça joue ?
Publié : 08 juil. 2020, 23:17
par Miharu59
blacksamourai a écrit : ↑08 juil. 2020, 22:52
Sûrement une vanne egr encore différente du 2l, faut croire que certaine ont plus besoin de passer a la valise pour une merdouille que d'autre.
J'en avais justement discuté avec David qui connaît bien le 1.5 dci, et il avait dit que il devrait y avoir un apprentissage, je la ressort demain pour voir si il s'allume avec le temps ?
Publié : 09 juil. 2020, 00:08
par virusalfa
J'ai regardé les détails des erreurs :
+ pour l'ancien défaut DF209, j'ai :
- C0.0 : circuit ouvert ou court-circuit à la masse
- C0.1 : circuit ouvert ou court-circuit au +12V
+ pour mon nouveau défaut DF647, j'ai :
- 1.DEF : incohérence offset EGR1
- 2.DEF : incohérence offset EGR2
- 3.DEF : vanne bloquée fermée
- 4.DEF : vanne bloquée ouverte
Publié : 09 juil. 2020, 04:50
par blacksamourai
virusalfa a écrit : ↑09 juil. 2020, 00:08
Bizarre que tu est tout c'est defaut logiquement tu ne devrais avoir qu'un seul def ou co. Il y a quoi décrit en bout de ligne pour chaque code defaut ?
Publié : 09 juil. 2020, 09:45
par virusalfa
Oups, j'avais regardé informations. J'ai en fait "seulement"
+ pour l'ancien défaut DF209 :
+ pour mon nouveau défaut DF647 :
Publié : 09 juil. 2020, 16:47
par blacksamourai
virusalfa a écrit : ↑09 juil. 2020, 09:45
Je pense fortement que le problème vienne du moteur du moin pour le df647.
Mais tente de faire ce que je t'ai dit plus haut
Publié : 09 juil. 2020, 21:22
par damien27110
Corrigez moi si je me trompe :
L'apprentissage consiste à apprendre la valeur de la recopie lorsque la vanne est fermée et probablement lorsqu'elle est ouverte complètement. Avec ses 2 valeurs, le calculo connaît la plage de travail de la vanne et peut doser correctement les quantités de gaz brûlé (% ouverture egr) et de gaz frais (% ouverture vanne papillon). En rasant l'apprentissage, tu en as demandé un nouveau mais étant donné que l'egr neuve est non conforme et que l'ancienne a justement un défaut de capteur de recopie, le calculo a n'importe quoi en retour : donc avec une nouvelle vanne, un raz des apprentissages et ça repart.
Publié : 10 juil. 2020, 20:59
par virusalfa
Bon moi, je laisse tomber car je viens de commander une nouvelle caisse et avec la prime à la reconversion, l'espace part à la casse.... C'est dommage mais les aberrations des primes font que c'est ainsi.
Par contre avant de l'envoyer à la casse, je vais dépouiller pour récupérer un max de chose... tout l'intérieur cuir alcantara nickel, crochet attelage, jantes alu, ...
Publié : 11 juil. 2020, 14:44
par blacksamourai
virusalfa a écrit : ↑10 juil. 2020, 20:59
Dommage pour si peut.
Si tu le dépouille je pense que tu va faire des heureux par ici. Tiens au passage j'aurais besoin du 3eme feux stop envoie moi un mp avec prix avec fdp.
Publié : 13 juil. 2020, 01:28
par virusalfa
Désolé, je ne peux pas trop enlever le 3ème feux stop car je dois pouvoir faire 50km pour rejoindre la concession qui le mettra à la casse, donc déjà que je n'aurai plus de CT.... si il y a un contrôle...
Je ne peux que dépouiller l'intérieur...
Publié : 13 juil. 2020, 10:40
par virusalfa
Oui mais j'ai aussi la centrale ABS/ESP à changer (+1500€), vanne EGR, amortisseurs, courroie accessoire et poulie damper, le tout avec un embrayage d'origine (175000km) donc qui sera bientôt à changer...
Après il est vrai que le moteur est nickel, l'intérieur aussi...
Je repartirai sur un grand espace cette fois. Qu'est-ce qu'il y a, à récupérer comme pièces "sensibles" sur un espace 4 qui pourrait servir sur le prochain ? Il me semble que le compresseur de clim est fragile, quoi d'autres...
Peut-on enlever le compresseur de clim et laisser le circuit ouvert ?
Publié : 13 juil. 2020, 11:06
par Miharu59
virusalfa a écrit : ↑13 juil. 2020, 10:40
Salut le 3e feu stop s'enlève facilement, retire le sur le parking de la concession
Publié : 13 juil. 2020, 13:52
par blacksamourai
Miharu59 a écrit : ↑13 juil. 2020, 11:06
il est visser de memoire ?
Publié : 13 juil. 2020, 13:56
par blacksamourai
Oui tu peut rouler sans le compresseur de clim le probleme c'est que du coup tu va rouler sans courroie d'accessoire, mais recuperer tout ce que tu peut, si tu peut recuperer les leve vitre electrique tout les plastiques interieur, si tu as les xenons recupere les ainsi que les capteurs de hauteurs.
Publié : 13 juil. 2020, 17:23
par virusalfa
Ah oui pas pensé à la courroie d'accessoires... tant pis
Oui les xenons et ses laves phares, radars avants...
Publié : 13 juil. 2020, 23:31
par blacksamourai
virusalfa a écrit : ↑13 juil. 2020, 17:23
Prend les pompes de lave glace ca tombent vite en panne.
J'attends ton mp pour le 3eme feu stop
Publié : 13 juil. 2020, 23:40
par Miharu59
blacksamourai a écrit : ↑13 juil. 2020, 13:52
Exactement deux cache à retirer sur le hayon, et deux vissée attention au démontage la "vitre" se désolidarise facilement et de même pour les vis qui parfois tourne dans le vide
Publié : 15 juil. 2020, 10:27
par virusalfa
Comment enlevez-vous la ceinture pour récupérer les sièges avants. Il vaut mieux récupérer la ceinture avec ?
Publié : 15 juil. 2020, 13:29
par Miharu59
virusalfa a écrit : ↑15 juil. 2020, 10:27
Salut tu as un cache en bas à gauche pour le conducteur, à droite pour le passager, je parle de la partie entouré il faut démonter le siège d'abord
Publié : 15 juil. 2020, 16:45
par blacksamourai
Oui c'est mieux de tout récupérer d'un coup
Publié : 15 juil. 2020, 20:22
par virusalfa
Oui merci, j'ai récupéré l'ensemble cet après-midi. Par contre j'ai récupéré aussi un siège avec ceinture à la casse mais le ressort de l'enrouleur s'est fait la malle... Je dois retrouver une ceinture maintenant !!!
Publié : 20 juil. 2020, 20:48
par virusalfa
Ca y est, j'ai remplacé mon super intérieur cuir/alcantara nickel coutures rouges
par un vieil intérieur moche tissu beige troué, usé, moisi, et qui se décolle
Publié : 20 août 2020, 01:26
par virusalfa
Je viens de racheter un nouvel espace 4 : un grand cette fois-ci 2.0 dci 150 sans fap en finition Initiale...
L'ancien est parti... J'ai donc un intérieur cuir / alcantara (sièges, panneaux de portes) à vendre, ainsi que quelques autres pièces...
