Page 2 sur 2
				Re: Caoutchoucs de Silentblocs de barre stabilisatrice
				Posté : 10 août 2020, 23:50
				par yves78
				moulino51 a écrit : 08 août 2020, 23:11
luso a écrit : 08 août 2020, 22:48
moulino51 a écrit : 08 août 2020, 16:11
ou grincement d'amortisseur sur Clio
 les caoutchoucs au niveau de la partie supérieure ?
C'est possible, mais plutôt les coulisses d'amortisseurs.
Je n'ai jamais vraiment su a quel endroit sur mémé Clio.
Gé
Sur mémé Clio (I), c'était plutôt à l'arrière que ça couinait et souvent dû aux amortisseurs AR.
luso a écrit : 08 août 2020, 15:27
grostoto a écrit : 08 août 2020, 14:35
oui, 15s à remettre...
Je vais faire les test avec ta méthode sur une Clio qui fait du bruit de grincement quand je passe sur des bosses, peut-être que le problème vient de là.
Si c'est sur une Clio IV, ce sont les plots centraux de la barre anti-devers. Ils ont été modifié et collé à la barre pour enlever le couinement aux passages des dos-d'anne (surtout l'hiver).
				Posté : 21 août 2020, 22:02
				par luso
				J'ai donc changé mes deux silentblocs de barre stabilisatrice.Comme vous le constaterez, les deux en bas à gauche sont d'origine Renault et les deux autres ne valent pas un clou (mais c'est mon avis personnel) :
				Posté : 21 août 2020, 22:09
				par luso
				Je me suis amusé à faire quelques mesures un peu aléatoires et pas très précises mais ça donne un idée de la différence des mesures.
ici le Mapco :
Et ici le Renault :
Pourtant le Mapco précisait bien dans l'annonce que c'était pour un arbre de 24 mm, on voit bien qu'il est beaucoup plus grand que le Renault.
Le Renault il a des inscriptions derrière avec écrit dessus le diamètre 24, le caoutchouc épouse bien l'arbre et c'est vraiment bien serré et la matière est dure.La qualité ça ne trompe pas.
				Posté : 21 août 2020, 22:51
				par blacksamourai
				C'est bien d'avoir comparer, ca va me servir j'ai les miens a changer
				Posté : 21 août 2020, 23:21
				par luso
				blacksamourai a écrit : 21 août 2020, 22:51
Le Renault il a comme une truc en tissus dedans.J'ai vu sur internet aussi une marque qui avait ça dedans mais le problème c'est les dimensions...il faudrait avoir le temps de commander la pièce et de retourner si ça ne convient pas.
				Posté : 21 août 2020, 23:44
				par blacksamourai
				luso a écrit : 21 août 2020, 23:21
Oui faudrait que je regarde sur dialo la ref et ensuite comparer les différents modèles et tarifs des fois il n'y as pas grande différence entre l'origine et les copies.
				Posté : 22 août 2020, 09:34
				par damien27110
				luso a écrit : 06 août 2020, 22:13
grostoto a écrit : 06 août 2020, 19:11
Je ne vois pas ce que oscaro a avoir la dedans.
Ou que tu achetes le mapco, tu auras la même chose.
Je me suis mal exprimé...achetés chez Oscaro.Oui sans doute partout pareil.
Salut, j'ai bannit de mon carnet de commande se fournisseur et cette marque (combo!!
 ) ; ce fournisseur, après plus de 10 ans chez eux, car il ne sais pas honorer ses ventes et mets des semaines à rembourser l'argent (quand tu débourse 600€ pour une pièce et que tu dois attendre 4 mois pour récupérer l'argent pour enfin commander ailleurs et réparer ta caisse, t'as les boules
 ). Et cette marque idem, j'avais monté un triangle Map.. sur ma mégane 2 et lors d'un freinage appuyé en entrée de rond point, le silent bloc s'était desserti!! Je n'ose pas imaginer la même situation lors d'un freinage d'urgence sur autoroute...
				Posté : 22 août 2020, 23:05
				par luso
				blacksamourai a écrit : 21 août 2020, 23:44
Le prix du Mapco était de 8.05 euros chez Oscaro...et ils indiquaient ref.Renault 8200272592 pour un diamètre intérieur de 24 mm.Peut-être qu'une marque plus chère c'est mieux...
				Posté : 22 août 2020, 23:09
				par luso
				damien27110 a écrit : 22 août 2020, 09:34
Tu avais payé par directement par carte bancaire ou tu as utilisé Paypal ?
damien27110 a écrit : 22 août 2020, 09:34lors d'un freinage appuyé en entrée de rond point, le silent bloc s'était desserti!! Je n'ose pas imaginer la même situation lors d'un freinage d'urgence sur autoroute...
ça craint...
				Posté : 23 août 2020, 14:53
				par damien27110
				luso a écrit : 22 août 2020, 23:09
ça craint...
Je ne sais plus, mais pour encaisser, paypal ou cb,c'est le même traitement !!
  J'ai eu plusieurs fois des soucis (c'est normal les erreurs quand tu fais énormément de transaction, mais tu assume et tu respectes le client surtout après quelques milliers d'euro de pièces commandées) ; par ex, des disques de frein bendix non compatibles pour l'espace 4 car diamètre des trous de vis trop petits : reprise possible si je renvoie à mes frais (vu le poids des disques...je largue la moitié du prix à la poste!!
 je préfère les vendre directement à qui en a besoin!!) et hotline agressive alors qu'ils sont en tort (sachant qu'après, ce modèle de disque était toujours vendu comme montable sur l'espace
 ...) donc basta ce site là.
				Posté : 23 août 2020, 14:56
				par damien27110
				D'ailleurs depuis cette aventure, je prend disques-plaquettes de marque ATE, et je les trouvent excellents
				Posté : 23 août 2020, 21:38
				par luso
				damien27110 a écrit : 23 août 2020, 14:53
Je ne sais plus, mais pour encaisser, paypal ou cb,c'est le même traitement ...reprise possible si je renvoie à mes frais ...
Je sait qu'on peux renvoyer par Mondial relais gratuit mais ensuite ils se font payer en déduisant sur le prix du remboursement de la pièce.
Avec Paypal je sait qu'il y a une méthode de remboursement des frais de retour mais je ne sait pas trop comment ça marche, je crois qu'il faut en premier se faire rembourser l'objet et ensuite il faut faire la demande.
				Posté : 23 août 2020, 22:10
				par damien27110
				luso a écrit : 23 août 2020, 21:38
Merci pour les infos
 ...mais je pense que 5 ans après ils n'en voudront plus de mes disques
 mais ça peut aider les autres..
				Posté : 23 août 2020, 22:14
				par luso
				damien27110 a écrit : 23 août 2020, 22:10
...ça pourrait leur faire de belles boucles d'oreilles.
				Posté : 24 août 2020, 04:45
				par damien27110
