Re: Démarrage impossible
Posté : 01 sept. 2020, 21:48
Évidemment :/gege08 a écrit : 01 sept. 2020, 20:05 et les fusibles incorporés au câble + de la batterie, ils ont été testés?
Site d'entraide de passionnés de Renault Espace 1, Espace 2, Espace 3, Espace 4, Espace 5, Espace 6
https://www.passion-espace-club.com/
J'aime bien cette piste, y a des schémas? La ligne partant de l'habitacle, y a quoi dessus? Ou va t-elle?Dalton a écrit : 01 sept. 2020, 20:04Salut .BitedKien a écrit : 01 sept. 2020, 17:44 Ouais moi aussi ça me turlupine, la batterie est neuve, un peu plus de 12 à l'arrêt et 14.5 moteur tournant. Même cette piste la, je l'ai explorée
Je ne pensai pas à la tension batterie , puisqu'il démarre quand tu shuntes le lanceur , mais à la tension qui se perde sur la ligne du cockpit au lanceur , pour cause de connexion pas franche .
Non pas forcément, le diag avec une vrais clip pas une daube odb a 2 francs, sera le seul moyen de chopé une piste sur cette panne. Et surtout si rien n'arrive au solénoïde c'est que le calculateur ne donne pas l'ordre.Davidrwt a écrit : 01 sept. 2020, 20:36Il aura forcément un message au tdb. (anti démarrage)blacksamourai a écrit : 01 sept. 2020, 20:05Bah justement si, vu qu'il démarre qu'avec des câbles, forcement il y a quelque chose qui empêche ce démarrage.
Les capteurs du moteur ne son contrôler seulement au moment où le démarreur ce lance.
Deja essayé, y a juste circuit clim ouvert, parce que bon, j'ai eu deux espaces et les deux cramaient des compresseurs à la chaîne, mais rien d'autre.blacksamourai a écrit : 01 sept. 2020, 22:56Non pas forcément, le diag avec une vrais clip pas une daube odb a 2 francs, sera le seul moyen de chopé une piste sur cette panne. Et surtout si rien n'arrive au solénoïde c'est que le calculateur ne donne pas l'ordre.Davidrwt a écrit : 01 sept. 2020, 20:36Il aura forcément un message au tdb. (anti démarrage)blacksamourai a écrit : 01 sept. 2020, 20:05
Oui mais dans son cas et vu ce qu'il explique il a pas de défaut et je pense plus à une alimentation de solénoïde coupé par un défaut physique.blacksamourai a écrit : 01 sept. 2020, 22:56Non pas forcément, le diag avec une vrais clip pas une daube odb a 2 francs, sera le seul moyen de chopé une piste sur cette panne. Et surtout si rien n'arrive au solénoïde c'est que le calculateur ne donne pas l'ordre.Davidrwt a écrit : 01 sept. 2020, 20:36Il aura forcément un message au tdb. (anti démarrage)blacksamourai a écrit : 01 sept. 2020, 20:05
Ca reste une option, je lui est envoyer des documents pour ca recherche de panne a lui de jouer maintenant.Davidrwt a écrit : 02 sept. 2020, 06:56Oui mais dans son cas et vu ce qu'il explique il a pas de défaut et je pense plus à une alimentation de solénoïde coupé par un défaut physique.blacksamourai a écrit : 01 sept. 2020, 22:56Non pas forcément, le diag avec une vrais clip pas une daube odb a 2 francs, sera le seul moyen de chopé une piste sur cette panne. Et surtout si rien n'arrive au solénoïde c'est que le calculateur ne donne pas l'ordre.Davidrwt a écrit : 01 sept. 2020, 20:36
Je ne pense pas qu'il y est de relai sur nos moteur moderne, peut être faudrait faire une vérification a la clip du réseau multiplexer.BitedKien a écrit : 03 sept. 2020, 16:26 Bon bah la je vois pas. J'ai passé la journée à démonter contrôler et toujours rien.
Ou se situe le relai du solénoïde démarreur?
Mais la clip ne dit rienblacksamourai a écrit : 03 sept. 2020, 18:55Je ne pense pas qu'il y est de relai sur nos moteur moderne, peut être faudrait faire une vérification a la clip du réseau multiplexer.BitedKien a écrit : 03 sept. 2020, 16:26 Bon bah la je vois pas. J'ai passé la journée à démonter contrôler et toujours rien.
Ok meme si je trouve ca bizarre ca sent le diag fait a la va vite.
oui à l'insertion de la carte, tout se passe normalement.blacksamourai a écrit : 03 sept. 2020, 23:24Ok meme si je trouve ca bizarre ca sent le diag fait a la va vite.
Une question me vient lors de l'insertion de la carte est-ce que la colonne ce déverrouille et est ce que le tdb s'allume bien ?
Une autre tu appui bien sur le frein ou l'embrayage ou les 2 en même temps pour démarrer ?
Frein+startpensium a écrit : 04 sept. 2020, 00:13 Salut,
Qu'as tu comme message au tableau de bord avant l'appui sur le bouton de démarrage ?
non, je ne roule pas en espace 4.. c'est pas assez fiable et c'est moche.BitedKien a écrit : 01 sept. 2020, 00:57T'as une photo de ces fusibles? Et leur assignation?grostoto a écrit : 31 août 2020, 22:23 bin la petite pour moi..
il faut brancher la clip, et voir si le démarreur est autorisé.. et si c'est le cas, alors pb de relais (dans le bloc electronique qui gère tout le bastraing..)
n'oublions pas quelques fusibles accessibles uniquement si on dépose la planche de bord..
Ou ça ? Tu connais leur assignation?grostoto a écrit : 04 sept. 2020, 10:34non, je ne roule pas en espace 4.. c'est pas assez fiable et c'est moche.BitedKien a écrit : 01 sept. 2020, 00:57T'as une photo de ces fusibles? Et leur assignation?grostoto a écrit : 31 août 2020, 22:23 bin la petite pour moi..
mais j'en ai trouvé lors d'un démontage de tableau de bord pour un pote (faisceau cramée..).. inaccessible sans dépose de la planche de bord.. on se demande pourquoi ils sont planqué.
Dans la doc que je t'est envoyer tu as du voir que certain fusible relai sont planquer sous le tdb donc a toi de jouerBitedKien a écrit : 04 sept. 2020, 10:38Ou ça ? Tu connais leur assignation?grostoto a écrit : 04 sept. 2020, 10:34non, je ne roule pas en espace 4.. c'est pas assez fiable et c'est moche.
non, je ne roule pas en espace 4.. c'est pas assez fiable et c'est moche.BitedKien a écrit : 04 sept. 2020, 10:38Ou ça ? Tu connais leur assignation?grostoto a écrit : 04 sept. 2020, 10:34non, je ne roule pas en espace 4.. c'est pas assez fiable et c'est moche.
Le Covid à eu raison de mon activitépensium a écrit : 04 sept. 2020, 21:05 il y a des fois ou la meilleure solution, c'est le garage renault
C'est clair que il y a de quoi, quand tu vois que pour un pépin d'injection ils sont perdus sur la Laguna 3 1.5dci de mon paternel
