Odeur gaz échappement Horrible
Re: Odeur gaz échappement Horrible
Alors, l’Espace tournait à l’E85 tournait correctement sauf pour l’odeur avent de le récupérer J’ai fait : vidange moteur, boite, bougies, tous les filtres le plaint SP98 et fait 900KM, à part cette odeur insupportable ça allait.
Ce matin je change les bougies des fois que !! La même bougie et noir pas les autres ?
Un injecteur HS ?
+ 1 !
oui, au E85, cela bouffe les injecteurs d'origines.. (chez renault).
injecteurs changées hier
valeurs sonde lambda collecteur oscille entre 350 et 520mV.
plaint de sp95 la elle a l’air de tourner plus rond a confirmer demain!!!
bon soir
bon soir
Bonjour, Non j’ai que deux fils Key1 et 2, comment ça fonctionne, par résistances ?quelle tipe de télécommande ?
- trej
- Année : 2022
L'E85, plus corrosif que le sans plomb, est excellent pour les injecteurs, au contraire, ça permet même de les décaper.
Par contre, par son côté corrosif, quand on prend un véhicule kilometré qui n'a jamais roulé à l'ethanol, et qu'on fait le plein, ce côté corrosif decole la crasse d'un peu partout (réservoir, durites, et l'amène vers les injecteurs, ce qui peut les boucher.
Raison pour laquelle il est conseillé de monter petit à petit le % d'ethanol, puis de changer son filtre à essence, puis, parfois, de changer les injecteurs, avant d'être serein.
C'pas si simple.
Testé ce matin sur autoroute, tourne plus rond par contre s’étouffe quand je tire dessus puis repart à fond s’étouffe de nouveau etc.
De quand date le filtre à essence ?
Voir aussi du coté du régulateur de pression d'essence (dans le reservoir si pas de retour carburant ou sur la rampe si retour carburant.
Bonjour, tous les filtres ont moins de 1000Km, je vais aller voir pour les compressions, un capteur pmh défaillent pourrait-il causer des ratés ?
Normalement le capteur PMH HS va plutôt conduire à un moteur qui ne tourne pas du tout, mais ça reste une piste à confirmer ou infirmer.
+1, pour moi le moteur ne démarrerais pas du tout ...LeJeune6troeniste a écrit : ↑10 oct. 2021, 10:30 Bonjour,
Bonjour, ;;valeurs sonde lambda collecteur oscille entre 350 et 520mV;; ca vous parait ok?
+1 C'est même sûr qu'il ne démarre pas. L'injection n'a pas de point référentiel pour démarrer. Le calculateur ne peut pas se mettre en mode dégradé pour faire un démarrage.PeteTheCoyote a écrit : ↑10 oct. 2021, 17:31+1, pour moi le moteur ne démarrerais pas du tout ...LeJeune6troeniste a écrit : ↑10 oct. 2021, 10:30 Bonjour,
Une injection séquentielle a besoin obligatoirement de ses deux points référentiels, le capteur PMH et capteur référence. Sans ses deux points référencés il est impossible de connaître la position des pistons. Et c'est valable pour l'allumage séquentiel (F7P/L7X sauf F3R).
euh.. le L7X monté sur espace (194ch) n'a pas de capteur arbre à cames... (seul les versions de plus de 200ch sont équipés), sauf erreur de ma part.
Justement le L7X 24 V est le 194 ch de chez Peugeot, le 170 ch (PRV) est un Z chez Renault.
Et oui pour le premier et non pour le deuxième.
le L7X 24v 194ch n'a pas de capteur arbres à cames...je suis catégorique... je connais ce moteur par cœur.
CAR
- au pmh, il y a forcement 2 cylindres au pmh (ici, ce sont le 1 et le 5),
- les injecteurs sont couplé par 2 ( 1 et 5, 2 et 6, 3 et 4)
- l'allumage est couplé par 2 (idem l'injection)
CE qui signifie, qu'on n'a pas besoin de connaitre la position des AC pour l'injection et allumage.
ce n'est plus le cas sur les versions 200ch (clio V6, velsatis? ), car tout est phasé, allumage par cylindre, injecteur par cylindre, et la il faut obligatoire un capteur arbre à cames.
CAR
je confirme pour le 194, j'en ai quelques un dans ma cour et quelques uns dans le garage (et surtout des boites auto en stock).grostoto a écrit : ↑12 oct. 2021, 19:59 le L7X 24v 194ch n'a pas de capteur arbres à cames...je suis catégorique... je connais ce moteur par cœur.
CAR
allumage jumo statique, comme sur les 2cv. quel progres
Malheureusement le progrès n'a pas que du bon !
Surtout si on parle des bobines crayons sur l'allumage séquentiel et pas que sur les ..... Renault !
Bon âpres rechargement injecteurs et repassage a l'85 elle a l’air de bien rouler et l’odeur et moindre plus alcoolisé
merci pour votre aide
