bva 3l v6 24
biker86
Re: bva 3l v6 24
Message non lu par biker86 »
merci à tous pour vos reponses,vu qu'il fonctionait tres bien avant le drame.......je vais deposer la boite,j'ai une fosse et une chevre
Re: bva 3l v6 24
Message non lu par yves78 »
Bien.
Je prends les devants.
Tu as le droit de râler en démontant la boîte de t'en prendre à la terre entière et sûrement plus à Renault.
Mais n'insultes pas les ingénieurs il n'y sont pour rien. Si c'est construit comme ça, c'est qu'a 98 % ils n'avait pas le choix. C'est toujours des compromis.
Pas de commentaires derrière c'etait seulement un message d'encouragement psychologque !
Aller bon courage.
Re: bva 3l v6 24
C'est vrai que presque toutes les voitures modernes (je n'en connais pas où ce n'est pas le cas) sont conçues pour être assemblées avec tout le GMP, et se démontent donc plus facilement comme ça. C'est simplement plus efficace en usine.
Avec le recul, j'aurais du tout sortir quand j'ai fait ma boîte de vitesses.
Re: bva 3l v6 24
Pourtant, sortir cette bva est vraiment simple.. peut ètre que ce n'était pas voulu... :D ou que cétait prévu quelle soit jetable ?
Re: bva 3l v6 24
LeJeune6troeniste a écrit : 25 août 2022, 10:54 C'est vrai que presque toutes les voitures modernes (je n'en connais pas où ce n'est pas le cas) sont conçues pour être assemblées avec tout le GMP, et se démontent donc plus facilement comme ça. C'est simplement plus efficace en usine.
Je confirme la première pièce mis sur la chaîne c'est le beceau, triangles, boitier de direction, barre anti-devers sur une lugette.
Pendant ce temps à côté, on assemble le moteur et la boite qui viennent se loger au milieu du berceau sur des cales référentielles (correspondant au moteur).
Savez vous que la cale côté moteur repose sur le carter d'huile (forme) et côté boite sur deux trous referentiels qui se trouvent sous la boîte. On pose le moteur sur le trou de la boîte à la l'avant on pose côté carter et on bascule trou boite arrière. Voilà vous avez posé le moteur sur la lugette on position véhicule + 5 mm.
Bon j'arrête sinon je vous fais le process entier jusqu'à l'hygiène sous le capot moteur.
Les V6 c'est une autre histoire, j'ai fait le process montage projet du V9X et du V4Y Laguna III. C'est une autre histoire tout comme ceux de l'Espace IV.
fkp 94
Re: bva 3l v6 24
Message non lu par fkp 94 »
grostoto a écrit : 25 août 2022, 11:04 Pourtant, sortir cette bva est vraiment simple.. peut ètre que ce n'était pas voulu... :D ou que cétait prévu quelle soit jetable ?
la boite oui.mais le cardan droit parfois ca devient vite enervant. quand le roulement de palier est soudé dans le palier :evil: :evil:
yoxs
2ème modèle : [Espace II V6 BVA]
finition : RXT
Re: bva 3l v6 24
Message non lu par yoxs »
Bonjour à tous, ce sujet m'intéresse, car je possède un Espace 3 V6 24V de 310000km avec un boite ZF 4HP-20 qui émet un sifflement depuis 1 mois. Je me demandais, je suis à la recherche d'un professionnel reconnu qui pourrait réviser cette boite (je la déposerai moi-même).
Avez-vous des adresses à me conseiller ?
ESPACE III 2.2DT de 99 356000km et je fais 35000km par an avec (modifs : vanne EGR débranchée, lecteur MP3 branché sur l'auditorium SCU-2056)
Auparavant : Espace II de 96 acheté à 250000km revendu à 485000km et il roule encore ! Entretien entièrement fait par moi même dont 2 distributions notamment
Espace III V6 boîte auto de 1999 , il vient de passer les 310000km !
