Page 2 sur 2
Re: Rampe leds pour éclairage boite a gands, coffre et autr
Posté : 20 oct. 2007, 10:04
par Satanas
Tchang, tu mets une résistance pour 3 leds, pour 6 leds dans les plafonniers ou une par led?
Et tu la mets sur le positif, je suppose?
Je suis très nul la dedansImage
Posté : 20 oct. 2007, 19:05
par guintch13
il ne suffit pas de mettre juste les ampoules à led en lieu et place des anciennes ? il faut rajouter des résistances ? meme pour les plafonniers
Posté : 20 oct. 2007, 20:08
par Satanas
guintch13, si tu achètes des navettes à leds, les résistances sont intégrées si tu mets des leds, comme Tchang, il faut ajouter une résistance, mais pour combien de led, là est la question :?:
Par contre je ne sais pas combien coute une navette à leds, mais j'ai acheté un lot de 50 leds+résistances, 20 000 mcd pour 5,95€ :!: Et je suis sur qu'il y a moins cher :roll:
Posté : 21 oct. 2007, 00:37
par liosyl
Bonsoir a tous,
Le plus simple sont les navettes et ca marche bien et pas de question à se poser.
Apres c'est simple, 2 possibilités :
Montage led parallele => R=(Vbat-Vled)/(x*Iled)
Montage led serie => R=(Vabt-(x*Vled))/Iled
avec :
R= resistance minimum
Vbat = Tension batterie (11.5 <Vbat<15)
Vled = tension normal de leds (ex: 1.5v ou 3.4Vou ....)
Iled = courant nominal des leds (en generale 0.01a (10ma)) pour le max 20ma
x = nb de led utilisées
Mais ne pas oublier la puissance absorbée par R : P= Ur*Ur/R qui est en générale <250mw pour du standard.
avec Ur =(Vabt-(x*Vled)) ou Ur =(Vbat-Vled)
example :
x = 1
Vbat = 15
Vled bleu = 3,4v
Iled = 0.15ma
soit R = 773,3333Ohm
d'où R reel = 820Ohm
P = 164.1mw (ca chauffe un peu)
Dans la pratique avec des leds haute luminesscente, j'ai mis 1Kohm voir 1.2KOhm.
Maintenant si vous mettez deux leds en parallele, il faut diviser par deux la valeur de la resistance (Attention, la puissance multiplie par deux) ou mettre pour chaque led une resistance.
Pour deux leds en serie, il faudrait mettre du 470 normalisé (346.66 calcul).
Voila pour un petit cours d'electronique.
Bonne soirée
Posté : 21 oct. 2007, 11:06
par guintch13
Ok merci pour ton petit rappel d'électro. Ca me rappele mon BEP électronique. Bon donc depuis le site qu'on parle (http://www.ampoule-leds.fr/) il n'y en a pas besoin pour les ampoules dessus les portières et le plafonnier ? on en fait que la remplacer et puis c'est tout
Posté : 21 oct. 2007, 12:15
par Satanas
si tu prends les navettes
tu n'as pas besoin de résistances
Posté : 21 oct. 2007, 13:05
par le_gros
salut,c'est se que j'ai fait .j'ai commander 10 navettes 36mm a 6 LED blanc je les attend je vous tiens au jus des que je les ai avec photos avant et après. 8) :lol:
Posté : 22 oct. 2007, 15:45
par Le-Steph
Ah ouais, pas de bricolage comme ça 8)
J'ai vu qu'ils font des ampoule à leds maintenant pour la maison. C'est cher mais ça consomme rien !
Posté : 22 oct. 2007, 19:25
par guintch13
j'ai commandé hier, je les mets et je prends des photos. A titre j'ai commandé des lampes bleu, rouges et blanches pour les deux plafonniers et la boite à gants. Alors à très bientôt pour les photos
Posté : 22 oct. 2007, 22:10
par tchang
salut à tous
voila mes rampes a leds pour la boite a gant et le compartiment moteur...
une de 12 leds et une de 24 leds ...
ca brilles vachement beaucoup ... :wink:
Posté : 23 oct. 2007, 08:46
par Le-Steph
Ah bah là pour le coup, ça va éclairer 8)
Posté : 26 oct. 2007, 09:36
par guintch13
Ca y est ! je les ai reçues hier soir. J'ai pris des bleues pour le gros plafonnier et une rouge pour la petite à coté. Et ben ça fait trop bien.la nuit on voit les reflets de la bleue sur l'avant lorsqu'on ouvre la voiture. ça fait terrible. je vous conseille cette couleur. Ce soir si j'ai le temps je mettrais les photos
Posté : 26 oct. 2007, 16:52
par ludo37
C est bizarre !
moi j'ai tout changé pour les lampes blanches ;-)
pour info il y a 7 navettes et 4 ampoules type Wedge
Posté : 26 oct. 2007, 19:39
par guintch13
Les blanches ne marche pas avec ma lampes dans le vide poche réfrigéré devant parcontre la meme ampoule marche dans la lampe dans le coffre. Donc si je remets l'ancienne ampoules dans le vide poche et ben la ca marche !!!! bizarre aussi
Posté : 26 oct. 2007, 21:59
par tchang
sans doute une erreur de polarisation... :roll:
oui vivement les photos :wink:
Posté : 29 oct. 2007, 13:42
par Le-Steph
Tiens, j'ai vu ça. C'est pas donné :shock:
[web height=350]http://cgi.ebay.fr/Pack-complet-80-leds ... dZViewItem[/web]
Posté : 12 nov. 2007, 21:38
par guintch13
les photos :
Imageoici
Posté : 13 nov. 2007, 22:01
par tchang
ou alors faire mon motage sa coute moin chere :wink:
Re: Rampe leds pour éclairage boite a gands, coffre et autre
Posté : 02 nov. 2009, 00:30
par jackass57
Bonsoir a vous possibilité d'avoir des photos?
Merci!!!!
Posté : 02 nov. 2009, 08:06
Ce n'est plus un déterrage, c'est de la spéléo :lol:
Sérieusement, précise de quoi tu veux les images exactement, on verra dans les archives ;)
Posté : 02 nov. 2009, 09:24
par Satanas
[quote="pub2n";p="104328"] c'est de la spéléo :lol: [/quote]
:!: Attention, les pompiers vont porter plainte :lol:
Voilà ce que je peux te proposer comme photos
1789
1790
1792
On aperçoit à coté du HP la prise pour les rampes de leds de la plage arrière
1791
