Panne électrique, ne démarre plus
Re: Panne électrique, ne démarre plus
Bin recharger la batterie alors.. sinon point de salut..
je reste persuadé qu'il y a aussi un pb sur l'alternateur..et pourquoi pas, le démarreur avec...
je met mes pensées comme elles viennent:
- si le neiman est resté en position démarreur lors de la dernière utilisation, il est tout à fait possible que cela est cramé la liaison batterie-démarreur-alternateur, si celle ci est unique (info que je n'ai pas pour ce moteur).
ce qui pourrait expliquerait la panne...
maintenant il faut donc charger la batterie, car l'extinction du tableau de bord (et du reste des pb décrit dans le 1er message) vient de la décharge de la batterie.
