Page 2 sur 2
Re: Airbag à contrôler Espace 4
Posté : 06 juin 2024, 22:17
par LeJeune6troeniste
Il y a des solutions en ligne : il faut fouiner sur le forum car il y a un sujet (mais je ne me souviens plus du tout comment faire). Bon courage :D
Posté : 06 juin 2024, 22:59
par CurvyEspace
LeJeune6troeniste a écrit : 06 juin 2024, 22:17 Bonsoir,
Je crois que c'est par là :wink:
Posté : 06 juin 2024, 23:29
Oui, merci !
Posté : 07 juin 2024, 16:47
par Garga28
Bonjour, au top avec l appli M’y Renault dispo pour androïd et Apple.
Posté : 11 juin 2024, 12:59
par Garga28
Bonjour, pour faire suite à vos conseils (@Thestone)
J'ai démonté le siège passager, démonté la grosse prise sous la moquette, nettoyé avec du nettoyant contact et tout remonté.
Pour le moment tout semble allé, à voir si cela tient dans le temps. Le système de la prise est "bizarre". Elle est posée sur un système qui bouge et les contacts ne sont pas des fiches mais des "picots" en cuivre qui se touchent.
Voir le post de TUNER25. C'est la même prise que côté conducteur :
Code : Tout sélectionner
 https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=39748
J'ai également nettoyé une prise jaune sous le twitter côté passager Je ne manquerai pas de vous tenir informé si le problème revient.
Merci encore à tous.
Posté : 11 juin 2024, 13:05
par Wutch
Top si ca semble résolu.
Posté : 11 juin 2024, 14:03
Garga28 a écrit : 11 juin 2024, 12:59 Bonjour, pour faire suite à vos conseils (@Thestone)
:idea: .... content pour toi :wink:
Posté : 12 juin 2024, 08:02
par Garga28
Merci wutch
Posté : 05 janv. 2025, 23:52
par titidilitti
Ça fait déjà pas mal de temps que j'ai le message "Airbag à contrôler", au dernier CT, le gars m'a dit que ça ne passerait plus la prochaine fois.
J'aimerai bien passer le Clip pour essayer de remédier au problème.
Y-a-t-il un propriétaire de Clip sur Cergy-Pontoise ?
Posté : 06 janv. 2025, 09:22
par nagrrra
titidilitti a écrit : 05 janv. 2025, 23:52 Bonsoir,
Salut, tu devrais vérifier l'état du contacteur tournant. Dans cette cassette située derrière le volant se trouve un long circuit imprimé souple qui se déplie selon les mouvements du volant. En cas de coupure du circuit, le défaut air-bag apparaît. C'est une panne fréquente et simple à réparer tout seul (sans valise).
