Un covering pourquoi pas, mais impérativement après réparation plastique par contre, car autrement tu auras juste un enjoliveur plastique cassé en deux et dont les deux bouts sont recouverts de covering
Pour la manière d'aborder la réparation c'est à voir selon le type de plastique dont il s'agit..?
Si jamais quelqu'un est motivé pour démonter le sien et faire quelques photos, ça doit être écrit à l'intérieur !
Modifié en dernier par Mat-155 le 27 oct. 2025, 14:26, modifié 1 fois.
Et plus encore...
Mat-155 a écrit : 27 oct. 2025, 14:25
Un covering pourquoi pas, mais impérativement après réparation plastique par contre, car autrement tu auras juste un enjoliveur plastique cassé en deux et dont les deux bouts sont recouverts de covering :haha:
J’avais déjà appliqué que sur l’ancien un mastic acrylique extérieur mais esthétiquement ce n’était pas ça.
Mais si on applique le mastic acrylique et qu’on lise bien et ensuite covering.
Espace 5 phase 2 2.0 BLUEDCI 200 FAP INITIALE PARIS Juin 2020
Le mastic comble le trou mais ne fixe pas les deux parties ensemble, avec le temps il va se décoller ou fendre de nouveau.
Je partais plutôt dans l'idée d'une réparation plastique type soudure à la baguette d'apport, qui pour le coup permet de reformer une seule pièce voire même de la renforcer.
Il est aussi possible de recoller au bicomposant avec un grillage intérieur mais je trouve que ça fait un peu plus bricolage quand même
L'avantage aussi par rapport au mastic c'est qu'il n'y a pas besoin d'isoler la réparation car ça reste du plastique (peu sensible à l'humidité).
As-tu gardé ton ancien enjoliveur par hasard ?
Et plus encore...
