Page 2 sur 2
Re: Enjoliveur ou bandeau de toit ouvrant fissuré.
Posté : 27 oct. 2025, 14:25
par Mat-155
Un covering pourquoi pas, mais impérativement après réparation plastique par contre, car autrement tu auras juste un enjoliveur plastique cassé en deux et dont les deux bouts sont recouverts de covering
Pour la manière d'aborder la réparation c'est à voir selon le type de plastique dont il s'agit..?
Si jamais quelqu'un est motivé pour démonter le sien et faire quelques photos, ça doit être écrit à l'intérieur !
Posté : 27 oct. 2025, 14:26
par ultrapsg
Oui je pense qu’il faut boucher la fissure et le suite appliquer le covering.
Posté : 27 oct. 2025, 14:28
par ultrapsg
Mat-155 a écrit : 27 oct. 2025, 14:25
Un covering pourquoi pas, mais impérativement après réparation plastique par contre, car autrement tu auras juste un enjoliveur plastique cassé en deux et dont les deux bouts sont recouverts de covering :haha:
J’avais déjà appliqué que sur l’ancien un mastic acrylique extérieur mais esthétiquement ce n’était pas ça.
Mais si on applique le mastic acrylique et qu’on lise bien et ensuite covering.
Posté : 27 oct. 2025, 21:07
par Mat-155
Le mastic comble le trou mais ne fixe pas les deux parties ensemble, avec le temps il va se décoller ou fendre de nouveau.
Je partais plutôt dans l'idée d'une réparation plastique type soudure à la baguette d'apport, qui pour le coup permet de reformer une seule pièce voire même de la renforcer.
Il est aussi possible de recoller au bicomposant avec un grillage intérieur mais je trouve que ça fait un peu plus bricolage quand même
L'avantage aussi par rapport au mastic c'est qu'il n'y a pas besoin d'isoler la réparation car ça reste du plastique (peu sensible à l'humidité).
As-tu gardé ton ancien enjoliveur par hasard ?
Posté : 27 oct. 2025, 23:27
par ultrapsg
Non car pour l’enlever il faut le détruire complément ça casse comme du verre.
Ou de la colle à pare-brise ça tiens énormément.
Posté : 02 nov. 2025, 11:24
par florianlandes
Salut, j'avais fais une demande de prise en charge aussi.
Renault prend 10 pour cent juste.
ultrapsg a écrit : 26 août 2024, 13:54
Salut Philou 29,
J’ai fait une demande de prise en charge.
J’ai lu sur un forum Caradisiac lié à l’espace 5 que c’est récurrent.
Plusieurs espaces ont été concerné par ce problème.
