Page 2 sur 2
Re: Ressort arrière cassé.
Posté : 03 juin 2026, 12:33
Il va falloir que je pense à changer les miens sur le "3" V6, mais vu l'état de la boîte, je me pose des questions.. :mrgreen:
Il va falloir que je mette en chasse d'un bon pro, pas trop loin de La Rochelle, sinon, je monte en Picardie, à Ste Geneviève, dans l'Oise.
Posté : 10 juin 2026, 15:17
par Yacine51350
Le diamètre fil constant,c’est ceux qui est monté aussi sur les master,trafic (Renault truck) et c’est ce qui m’a était vachement conseillé lors de mon échange avec la société KYB si c’est sur un Espace4 allongé.
@+yacine.
Posté : 10 juin 2026, 15:22
par Raycop
Qu'est ce que ça donne au niveau de l'assiette à vide (sur un 4 long) ?
Posté : 10 juin 2026, 16:32
par Yacine51350
Salut Raycop
Sa fait pas du tout style MAD Max genre le véhicule qui est plus haut à l’arrière.
J’ai retrouvé l’assiette d’origine,juste que c’est plus costaud qu’avec le fil non constant et un peu moins souple.
Pas du tout tape cul aussi.
Le VDD les a acheté vraiment pas cher en Monroe,moi je l’es avais touché dans les 160€ de mémoire en KYB chez auto doc y’a 1 an et demi vu sur Renault se faire faire sous leur cahier des charges chez eux.
Cette histoire de couleur j’ai l’impression que c’est plutôt du marketing chez Renault.
@+Yacine.
Posté : 10 juin 2026, 17:08
par gege08
ah non, je peux t'assurer que le code couleur sert à quelque chose, après ma 1ere casse de ressort à l'avant, j'ai remonté du neuf ( pas la marque commandée comme déjà précisé) il me manquait pas mal en hauteur, sur route très bosselée (courant dans mes Ardennes) les pneus finissaient par toucher le pare boue (traces relevées sur ceux ci), j'ai remonté des occases, pas de la bonne couleur, il est remonté mais pas à sa hauteur normal, ça allait mieux mais il était dur de l'avant. A la deuxième casse, j'ai remonté encore de l'occase, mais d'une autre couleur, et là, il est à la bonne hauteur et bien plus souple
Posté : 10 juin 2026, 17:37
par grostoto
+1000 cela n'a rien de marketting.. chaque code couleur correspond à des caractéristiques différentes de ressort.
Posté : 10 juin 2026, 20:00
par gege08
j'avais vu passer la différence de poids toléré entre les codes couleur, c'était sur un post ici même
Posté : 11 juin 2026, 21:37
par Yacine51350
Salut la team.
Quand je dis marketing,c’est pas basé sur du bidon mais plutôt une histoire de faire payer les clients.
Ils auront pu faire simple,un modèle pour le rallongé,un modèle pour le court.
La tu paies un prix différent pour chaque couleur et chaque modèle différent sous un oem différent aussi.
A lavant je dis pas non vu que les moteurs diffèrent avec leur poids.
Mais à l’arrière,je ne pense pas que le poids diffère énormément.
@+Yacine.
Posté : 11 juin 2026, 21:54
par grostoto
il y avait des modèles commerciaux, de 5 places, des 7 places, des rallongés..
aujourd'hui le pb ne se pose plus, on mettrai des identiques, et l'esp ferait le reste..
Posté : 12 juin 2026, 07:38
par gege08
oui je pense que les ressorts doivent être différent si lors de la commande du véhicule c'est un court 5 places ou un long 7 places, le poids n'est plus le même. Le mien est de 2008, et les amortisseurs étaient de 2009 (et bien du KYB avec le marquage renault), mais il servait au patron d'une entreprise de gaufriers professionnels (acheté neuf par lui et unique proprio avant moi), est ce parce qu'il le chargeait, il y a eu un soucis, je ne sais pas
