Page 2 sur 3
Re: Manque de puissance sur 2.0 T F4RT
Posté : 27 janv. 2025, 22:57
par arnaud59
Je pense que je vais devoir vérifier la wastegate du turbo si elle n'est pas grippée car c'est un véhicule qui n'a pas tourné
pendant plus d'un an.
Posté : 27 janv. 2025, 23:22
par LeJeune6troeniste
Puisque tu as accès à un outil de diagnostic, regarde d'abord la pression de suralimentation en charge pour savoir si tu dois bien chercher là.
La waste gate est un clapet qui permet de décharger la pression (admission) du turbo dans l'échappement. Elle protège le compresseur mais sauf à être ouverte, ne génère pas de perte de puissance.
Dans ton profil c'est marqué 2.0 dCi mais on parle ici d'un 2.0T, il tournait à l'E85 avant d'être arrêté ? Je pose la question à tout hasard parce que si oui, le carburant est à remplacer...
Posté : 28 janv. 2025, 07:08
par gege08
grostoto a écrit : 27 janv. 2025, 19:16 sur un diesel c'est normal, sur un essence, tu es normalement en depression au ralenti (avec autours de 600 / 800mb mesuré).
oui, j'ai oublié de précisé que c'est un diesel
Posté : 28 janv. 2025, 15:04
par arnaud59
LeJeune6troeniste a écrit : 27 janv. 2025, 23:22 Puisque tu as accès à un outil de diagnostic, regarde d'abord la pression de suralimentation en charge pour savoir si tu dois bien chercher là.
En fait j'ai deux espace 4, un 2.0 DCI et un 2.0 T essence que j'ai acheté il y a un peu plus d'un an qui ne servait plus à la personne à qui je l'ai acheté.
Mon problème est bien sur le 2.0 T.
J'ai bien remplacé la vieille essence par de la nouvelle.
Posté : 28 janv. 2025, 20:17
Ok, alors voir la pression de sural en charge nous apportera un potentiel indice. Nous sommes bien d'accord qu'il n'y a pas de code défaut à la valise ? Voir aussi s'il n'y a pas de trou dans une durite de sural.
Posté : 29 janv. 2025, 23:08
par arnaud59
Je ne pourrai pas faire le test avant la semaine cause manque de temps.
Je parlais un peu plus haut de la wastegate grippée, ce qui pourrait expliquer la pression mesurée qui est trop élevée.
Et si le calculateur détecte une pression trop élevée il est possible qu'il se mette en mode dégradé.
ça serait une explication mais il devrait y avoir un défaut qui ressort au diag normalement.... :?
Posté : 30 janv. 2025, 00:07
par grostoto
comme tu as du le lire, la pression est insuffisante.. puisque la pression indiqué est absolue et non relative.
Posté : 30 janv. 2025, 08:10
par Wutch
En gros en charge tu devrais être à 1400/1500mbar.
1000 de pression atmosphérique et 400/500 de suralimentation
Posté : 30 janv. 2025, 12:11
par arnaud59
AH oui, autant pour moi j'oubliais cette histoire de pression relative et absolue.
Il y a très longtemps que je n'ai pas travaillé sur un moteur essence.
Pourtant il me semble que sur les diesels, la pression mesurée avec le diag représente bien la pression de suralimentation conseillée dans la RTA ?Pourquoi dans la RTA de l'espace 4 essence ils n'indique pas directement la pression absolue ?
Posté : 30 janv. 2025, 12:29
par grostoto
car dans la vie courante on parle en pression relative.
on dit que le turbo souffle à 1b, cela veut dire qu'on ajoute 1b à la pression atmosphérique: le capteur mesure la pression absolue; donc 2b au niveau de la mer, par temps beau..
essence ou diesel, c'est pareil, les capteurs mesurent toujours une pression absolue.
Posté : 30 janv. 2025, 23:00
par arnaud59
grostoto a écrit : 30 janv. 2025, 12:29 car dans la vie courante on parle en pression relative.
Merci pour cette précision. Je vous tiens au courant dès que j'ai un peu de temps pour refaire un diag afin de vérifier la pression de suralimentation.
Posté : 18 avr. 2025, 11:28
par arnaud59
Suite du problème....
J'ai donc refait des mesures de pression de turbo en roulant et elles sont OK.
Par contre je commence vraiment à me poser la question sur la valeur de pression d'essence qu'il doit y avoir dans le circuit.
Car je me rend compte que le véhicule de démarre pas au quart de tour, il faut quelques secondes pour qu'il démarre.... comme si l'essence n'arrivait
pas assez vite.
Quelqu'un connait la valeur de débit/minute que la pompe doit envoyer ?
Posté : 18 avr. 2025, 13:04
par Wutch
Ou alors la correction est dans le choux et ça n'injecte pas assez.
Posté : 18 avr. 2025, 15:07
par arnaud59
Oui ...... je suis dans le brouillard là..... :shock:
Posté : 19 avr. 2025, 10:13
par Wutch
Ca donne quoi les valeurs de la lambda et des trim essence ?
Posté : 19 avr. 2025, 21:33
par arnaud59
je fais des relevés de valeurs demain matin pour la lambda, désolé pour mon ignorance mais c'est quoi les trims essence ??
Posté : 19 avr. 2025, 23:02
par Wutch
La correction de richesse ltft et stft, regarde sur le net c'est bien documenté
Posté : 20 avr. 2025, 10:45
par arnaud59
OK je regarderai ça.
Sinon j'ai fait des relevés de valeurs sur les lambdas.
Je crois avoir un problème sur la sonde en amont ( avant le catalyseur ).
Voir les graphes en pièces jointes.
Première photo en charge et la deuxième au ralenti.
Posté : 20 avr. 2025, 11:47
par Wutch
Amont en bleu et aval en vert ?
Posté : 20 avr. 2025, 12:07
par arnaud59
Oui c'est bien ça mais j'ai fait des recherches et apparemment le comportement de la sonde lambda en amont et normal ( elle fluctue beaucoup ).
J'ai même démonté la sonde pour la tester avec un métrix et les valeurs sont bonnes.
J'ai une résistance de 9 ohms et j'obtiens une tension de 0,9 volts lorsque je la chauffe au chalumeau.
:cry: faux espoir donc.
Posté : 20 avr. 2025, 15:40
par grostoto
Le signal devrait être parfaitement sinusoïdale sur l'amont, ce qui est loin d'être le cas ici..
Si elle a plus de 150000km, tu peux la changer sans aucune arrière pensée .
Posté : 20 avr. 2025, 18:02
par arnaud59
grostoto a écrit : 20 avr. 2025, 15:40 Le signal devrait être parfaitement sinusoïdale sur l'amont, ce qui est loin d'être le cas ici..
OK Grostoto, malgré les valeurs correctes que j'ai mesuré ?
Posté : 20 avr. 2025, 19:19
par grostoto
ce n'est pas ce que j'appelle des valeurs correctes..
la courbe doit ètre une belle sinusoide, on en est loin. si plus de 150 000km, alors chgt direct sans se poser de question, cela ne sera que bénéfique.
Posté : 21 avr. 2025, 00:53
par arnaud59
grostoto a écrit : 20 avr. 2025, 19:19 ce n'est pas ce que j'appelle des valeurs correctes..
En fait, je voulais parler des valeurs mesurées au Metrix.
Posté : 21 avr. 2025, 04:45
par grostoto
Cela n'a aucun sens sur une lambda.. au mieux tu sais que le chauffage n'est pas coupé.. ce qui te fait une belle jambe
