Page 2 sur 2
				Re: Perte puissance
				Posté : 24 mars 2025, 17:35
				par Contrespace
				Bon et ben ça marche mieux mais pas correctement du tout…ca manque grave de puissance….
Photo du nouveau
Et codes erreur à la valise
Ça marche nickel débimètre débranché
				Re: Perte puissance
				Posté : 24 mars 2025, 19:02
				par Yacine51350
				Tu as effacé les erreurs et refait un Test?
				Re: Perte puissance
				Posté : 24 mars 2025, 19:39
				par Contrespace
				Yes, ça ne marchait pas plus.
On a fini par le démonter et en mettre un autre (SIDAT, compatible) ça marche nickel. Donc la pièce est foireuse, malgré la compatibilité
				Re: Perte puissance
				Posté : 24 mars 2025, 21:19
				par Yacine51350
				Bon ben voilà,la messe est dîtes…
Cela arrive parfois malheureusement.
Je ne sais pas si y’a une différence entre les débitmètres 130,150 et 175 chevaux.
Principal ton souci soit résolu.
Bonne balade mon ami!
@+ Yacine
				Re: Perte puissance
				Posté : 25 mars 2025, 08:08
				par Contrespace
				Plus qu’à renvoyer en Pologne…j’espère que le vendeur va pas poser de soucis.
Merci et à bientôt
