string(4) "3602" Passion Espace Club • Problème feux de croisement xénon HS Espace 4 - Page 2
Page 2 sur 2
Re: Problème feux de croisement xénon HS Espace 4
Publié : 19 juil. 2025, 18:51
par LeJeune6troeniste
Sur ma donneuse (2007), ça allume veilleuses et croisements... comme sur notre ex-Espace noir :wink: Pour moi c'est le fonctionnement normal, pas de feux de croisement sans veilleuses.
Comme ça si un croisement tombe en panne, c'est encore visiblement une voiture de nuit, le temps de changer ça.
Publié : 20 juil. 2025, 09:41
par nagrrra
Si cela peut faire avancer les choses, voici le schéma électrique des projecteurs xénon :
On remarque que le faisceau des projecteurs est relié à un gros connecteur (R265) qui traverse le tablier (compartiment moteur/habitacle). Les éléments marqués 265 sont placés sur le combiné d'instrumentation (un relais y est représenté). L'installation comporte plusieurs fusibles.
La partie numérotée 209 est le comodo.
Ce schéma provient du manuel de réparation pour un 2.2 dci. Par précaution, je t'invite à te procurer celui correspondant à ton véhicule car les choses évoluent d'un modèle à l'autre.
Tu as donc encore des choses à vérifier avant de cliquer sur le bouton "Renault".
Publié : 20 juil. 2025, 11:37
par gege08
il n'y a malheureusement plus de revue technique pour l'espace ph2, du moins il y a mais une merdouille en ligne, payante et quasiment vide
