problème de centralisation
esp3
Message non lu par esp3 »
le mien est un dt il doit faire 113 ch je penses
patespace
esp3, le tient n'est pas multiplexé, et il fait 110cv, 5 cv de moins que le miens, mais t'as plus de couple que moi.
cette modif à été faite mi-98
esp3
ok j'espère que le coup de bombe et la manip sur le ressort réparera tout ca... sinon c'est cher une clé chez rino ? au cas ou
patespace
esp3, ta clé clignote quand tu appuis? (et l'autre clé)
si t'as rien au niveau de la led, c'est ta clef: surement un mauvais contact
esp3
oui une clignote plusieurs fois par contre l'autre pas du tout...
laclasse
Message non lu par laclasse »
si c'est un ir tu peut vérifier qu'elle émet un signal en la regardant a travers un apn tu voie un point blanc lorsque tu appuies sur la clé
espace 1 ph2 en pieces
Mes autres espaces :wink:
Espace 1ph2 de 1989
espace de 1992
esp3
je peux pas essayer avec mon apn car je peux prendre des photos seulement avec l'écran lcd qui est derrière
laclasse
le point tu le voie sur l'écran
Espace 1ph2 de 1989
espace de 1992
esp3
je mets les piles a charger et je te tiens au courant merci pour le truc
Cela ne marche pas avec tous les APN, seulement avec ceux qui n'ont pas de filtre IR intégré (de plus en plus rare....).
Pour le savoir, ce n'est pas trop facile mais teste la manip avec une télécommande télé avant pour savoir si ton appareil "voit" les IR.
esp3
salut a tous j'ai essayé avec les télécommandes de tv et dvd je vois le point blanc par contre avec la clé je ne vois rien. ca doit etre par fréquence radio je supposes. J'ai aussi regardé tous les fusibles correspondants (15A) ils sont tous bons, car le boitier ne correspond pas a la rt. J'ai meme regardé le boitier dans le compartiment moteur ras...
esp3
est ce quelqu'un aurait une astuce svp merci d'avance
tchang
Re: problème de centralisation
Message non lu par tchang »
si ta telecomande est par IR , as tu regarder danc le plafonier ; il y a une celule recepteur IR...
il camunique avec le boitier decodeur...et gere en meme temps la centralisation... :roll:
laurent-grand-espace3
Message non lu par laurent-grand-espace3 »
bonjour a tous, sa fait bien longtemps que je ne suis pas revenu ici... sa prend du temps un bebe et une maison... sans compter l'entretient des voitures...
pour en venir a vette affaire je verais bien le recepteur... car le boitier a l'air de fonctionner et des pilles faibles marcheraient tout de meme au moins juste devant le recepteur!!!
esp3
bonsoir a tous j'étais hospitalisé ces jours ci ce qui explique mon absence, ma clef fonctionne par onde radio car devant l'apn j'ai pas de point blanc et le voyant sur la clef clignote plusieurs fois quand j'appuies. De plus tous les fusibles 15A sont bons mais le souci c'est que le compartiment ne correspond pas a la rta que l'ancien proprio m'a donné. Je ne sais plus quoi faire...
patespace
par IR, il faut que tu vise le plafonnier pour verrouiller/deverrouiller
par OR, tu peut faire tous ça la clé dans la poche à 10 mettre du véhicule facile!
esp3
Je confirme c'est par OR car la voiture est sous ma fenetre je vis au deuxième étage et quand ca marchait je pouvais ouvrir et fermer la voiture sans sortir de la maison maintenant rien.... je suis bien embété d'autant que j'ai d'autres frais, pneus amortisseurs
esp3
Salut tchang, la centralisation se fait par onde radio, a ton avis quelle est l'origine de mon problème stp ? merci d'avance
tchang
je pense que ton recepteur est HS ou ne reconnait plus ta fréquence...
ou c'est la telecommande....
en tous cas c'est une histoire comme ca...
tu es de quel coté car il y a des histoire comme ca sur plussieurs voiture...
et uniquement en HF...
déprogramé...
c'est passer a la télé... :wink:
fénomaine étrange :roll:
esp3
je suis dans le puy de dome (63) quand les piles sont ok ca doit clignoter comment ? en continu ou plusieurs fois de suite ? ma clé clignote plusieurs fois de suite quand je demande l'ouverture tu en penses quoi ? merci d'avance
esp3
Salut a tous j'ai de nouveau un souci avec la centralisation a distance, elle ne fonctionne plus a nouveau. Je vous explique, du jour au lendemain plus rien quand j'appuie sur la clef obligé d'ouvrir avec la clé puis appuyer sur l'inter plafonnier et vice versa pour quitter la voiture et puis du jour au lendemain ca marche a nouveau. Maintenant ca ne fonctionne plus depuis hier matin. Au fait quand ca fonctionnait, le clignotant ard avait une intensité moins importante que l'arg... Quelqu'un aurait une explication svp ? Merci d'avance...
Nightbird38
Message non lu par Nightbird38 »
Bonjour à tout le monde.
Pub2n je lis depuis pas mal de temps avec attention toutes tes reponses et j'aurai une voir plusieurs questions à te poser.
Info Espace : j'ai un Espace 3 année 2000 de 2,2 l
La première question : tout recemment mon compteur s'est éteint (plus de led) mais fonctionne en arriére plan. Puis il s'est rallumé 15 jours plus tard !! Il ya une semaine les digits de vitesse affichent n'importe quoi. Penses-tu que le fait de connecter les fils + et - pendant 30 mn pourrait résoudre le probleme ?
Deuxiéme question ; j'ai acheté un autre compteur de même type (2 connecteurs) multiplexé mais une fois changé je n'ai plus possibilité d'utiliser la télécommande centralisée d'ouverture et fermeture des portes. Seul la clef fonctionne. Penses-tu que je dois récupérer les 2 cartes electroniques de l'ancien et les monter dans le nouveau ? Est ce que je dois réinitialiser les télécommandes (clés).
Troisième question : J'ai la pompe du lave glace avant qui ne fonctionne plus via le comodo. Pour info j'ai changé le comodo qui fonctionne bien et j'ai aussi branché en direct la pompe du lave glace et elle fonctionne. Comme tout est multiplexé, je me demande si il n'existe pas un autre relais que je n'aurau pas vu. Tous les fusibles sont bons.
Au plaisir de te lire.
Merci d'avance
Oulà... çà fait trop de sujets d'un coup !! et la patrouille devrait te rappeler à l'ordre !...
Nightbird38 a écrit :Bonjour à tout le monde.
Alors comme çà tu suis le forum et tu n'en respectes pas les règles, pourtant tu nous suis depuis pas mal de temps, donc tu as eu le temps d'en prendre connaissance.
Je te conseille donc de (re)lire Image et surtout d'en tenir compte.
Merci d'avance
Bonjour et bienvenu
Je plussoie Pilou29 pour la signature et le présentation. Dans le lien qu'il t'a mis, tu verras qu'il est précisé un seul type de problème par post , je ne traiterai ici donc que la seconde question, qui est en lien avec le sujet de ce topic:
Logiquement, oui, si tu récupères les bonnes cartes, tu pourras réutiliser la télécommande HF, vu que c'est le TDB qui gère le décodage , il ne faudra pas réinitialiser les clé mais les re synchroniser avec l'électronique embraquée de ton III.
