Recherche informations pour valise XR25
Gaby
Re: Recherche informations pour valise XR25
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
Pour la prise 25 broches c'est bien celle au dessus du sélecteur rond :wink: :wink:
Le fournisseur que tu as mis n'est pas mal :wink: :wink:
Que me conseil tu comme cordon pour nos modèles :?: :?:
Merci pour ta réponse :wink:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Reportage éthanol E85
chris86
Message non lu par chris86 »
oui il sagit bien d'une prise SUB D 25 tres facile a trouver en magasion de detail electronique ou sur le net comme CONRAD electronique mais ton pb Gaby sera plus au niveau du connecteur qui vient se brancher sur le boitier de la boite a fusible, car c'est tres specifique il vaut que tu trouve un cordons complet car tu ne trouvera surement pas ce connecteur au detail...
Gaby
Hello :wink:
Justement avec le lien de "Pilou29" il y à moyen je pense de trouver un cordon :wink: :wink:
Il restera à faire des soudures sur une broche 25 contact :roll: Non :?: :?:
J'aimerais savoir quel type de cordon il faut que je commande :?: :?: :wink:
Gaby
Hello :wink:
Toujours pas de réponses :roll: :roll: :roll: alors :lol: :lol:
J'envisage de commandé les cordons en photos :wink: :wink:
Dites moi si j'ai tout bon ou bien je suis à la rue :?: :?: ni à t'il pas un problème de croisé :?: :?:
Et après il faut que je trouve un connecteur 25 broches à mettre au bout :roll: :roll: :wink:
Désolé Gaby, j'ai pas eu le temps de te répondre.
J'ai cherché sur le site et je n'avais pas trouvé ces câbles.
Est ce que tu peux mettre un schéma des branchements parce que je ne connais pas la valise.
Car si j'ai bien compris on va :
-de la prise (près de la boite a fusible, sorte de péritel) sur la boite ACTIA, connecteur male DB25,
-du câble souple de la boite ACTIA sur la prise série du PC (en DB25 aussi ), là il te faut un ordi avec sortie série (si 9 broches, il y a des adaptateurs ) à moins qu'à la place de l'ordi tu ais la valise X25 ?
Dis moi si j'ai bien compris
Dans ce cas le câble 30048_OBD-Kabel_offen doit suffire, reste plus qu'a trouver le schéma de branchement.Si on peut emprunter le câble Re..lt, il faut 5 minutes pour sonder les fils et relever ce schéma.
Tiens nous au courant, on va y arriver :wink:
A tout hasard un site très intéressant voir ici, et particulièrement cette page et comme le webmestre est professeur de mécanique et d'électricité automobile, en lui demandant gentiment il peut peut être nous aider :wink:
Gaby
Salut Pilou29 :wink:
Tu as bien compris le branchement :wink: :wink:
Je possède la valise :wink: et maintenant j'ai la partie manquante "adaptateur ISO" :wink: :wink:
L'adaptateur ISO viens se brancher sur la valise :wink: et le connecteur DB25 que je vais cherché se branche
entre l'adaptateur et la prise qui ressemble à une "péritel" :wink: :wink:
Maintenant je recherche un schéma pour faire mes soudures :wink: :wink:
Le moyen le plus simple serait d'avoir déjà un câble et contrôler les pistes à l'ohmmètre :wink: :wink:
Qui pourrait me faire le contrôle sur ce forum :?: :?: :?: :?:
Merci d'avance pour vos réponses :wink: :wink:
Gaby : Prise DB25
Intéressant : pas besoin de soudure , c'est des vis, ça permet de tester et de changer le câblage sans se battre avec un fer à souder. (cher mais pratique)
http://www1.produktinfo.conrad.com/date ... 25-POL.pdf
ne pas oublier le capot !!!
d'après mes recherches il te faut , prise DB 25 femelle + capot plastique droit. 741042-62 + 064911-62
http://www.conrad.fr/sub_d_avec_connexi ... 053_361341#
http://www.conrad.fr/capots_sub_d_plast ... 053_117613 (il y en a même en couleur si tu veux faire joli !)
tu peux aussi prendre une prise toute simple (+ un capot, c'est le plus important) mais il faut jouer du fer à souder et c'est pas facile sur ce type de prise, peu de place beaucoup de fils à connecter)
http://www.conrad.fr/sub_d_femelles_p_1 ... 053_222626 (741698-62)
Avec toutes ces références j'espère que je ne me suis pas planté :)
code : 741698-62
Bon courage tu vas y arriver !
Gaby
Hier en fin d'après midi j'ai eu une belle pioche :wink: :wink:
J'ai trouvé les fiches DB 25 à souder :wink: cela va pas mal :wink: :wink:
J'attends ma commande d'Angleterre pour les connecteurs côté boite à fusible :wink: merci "Pilou" :wink:
De plus j'ai eu un petit agent Renault qui ma passer les câbles pour Espace 3 :wink:
et pour les Espace 2 et R25 :wink: :wink:
J'ai pris les mesures des valeurs à l'ohmmètre avec des petits crobards :wink: :wink:
Voila une bonne chose de faite :wink: :wink:
Maintenant je recherche une cassette N° 18 :roll: :wink: :wink:
Quelqu'un pourrais dans leurs connaissances me donner une bonne adresse pour
cette acquisition :?: :?: :?: :?:
J'attends vos réponses avec impatience :wink: :wink:
Modifié en dernier par Gaby le 31 juil. 2008, 08:45, modifié 1 fois.
Tu vois, je t'avais bien dit qu'on allait finir par y arriver :)
Heureusement qu'il y a des agents compréhensifs.
Gaby
Hello :wink:
Je ne réveille personnes :lol: :lol:
Les réponses ont du mal à arrivée :roll: mais bon sans :idea: :idea: c'est les vacances
sur ce forum :wink: :lol: :lol: :lol:
A part notre Ami Pilou :roll: nous nous sentons un peu seul quand même :lol: :lol:
Au faite :roll: je recherche une cassette N° 18 :wink: :lol: :lol:
Salut Gaby,
Encore un mois en solitaires et après ça le forum devrait se réveiller !
Je te joins un lien que tu as peut être, mais c'est 2 possesseurs de valise X25 avec des schémas, mais pas de cassette 18 :(
Je continue les recherches :wink:
Gaby
Salut mon ami Pilou :wink:
Je te fais confiance sur ta recherche :wink: j'apprécie ton investissement :wink: :wink:
Nous devrions avoir que tu positif dans nos recherches :wink: :wink:
A condition que les offres soit présentes :wink: :wink:
Bien cordialement Gaby :wink:
Gaby
Hello :wink:
Je continu toujours mes recherches :wink: :wink:
Qui aurais une connection démontable comme celle en photo :?: :?:
Qu'est ce que tu veux faire ?
Pourquoi la démonter ?
Il y en a une là, spéciale Renault
Gaby
Salut Pilou :wink:
Quand j'ai fais ma commande :roll: j'ai oublié de valider ce cordon serti d'origine :? :?
Les prix sont HT et il y à plus de frais d'envoi que de cordon :? :wink: :wink:
C'est pour cela que je recherche un connecteur démontable en France :wink: :wink:
Je n'en ai pas l'utilité :wink: mais c'est pour avoir une valise complète avec les câblages :wink: :wink:
Mais je suis sûr que quelqu'un pourra me dépanner :roll: :roll: enfin j'espère :lol: :lol:
Et aussi et toujours :roll: la cassette N° 18 :lol: :lol:
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
Alex 90
Message non lu par Alex 90 »
la grosse carré c'est la même prise que celle qu'on a sur les camion jusqu'en 2006 !
ça va intéresser Gaby.
Intéressant il y a le brochage, mais sans le logiciel qui va bien derrière y'a pas grand chose à espérer :(
tonnerre49
Message non lu par tonnerre49 »
bonjour à tous,
je me suis inscrit sur ce forum car je suis excatement dans le meme cas que gaby au debut de ces recherches. Je possede donc un valise xr25 mais sans aucun element ( pas d'adaptateur iso, pas de k7, pas de cable, pas de fiche, pas de notice).
Est ce que vous pourriez me dire tout d'abord :
- ou trouver un adaptateur iso ( gaby j'ai lu que tu en avais acheté un nuef ou l'as tu trouvé ???
- le schema de cablage des cables ( gaby, j'ai lu que tu avais pu te faire préter les cables, pourrais tu me faire parvenir les schemas ??
- est ce que vous auriez des notice ou fiche au format informatique ?
Merci par avance
niju_69
Message non lu par niju_69 »
[quote="tonnerre49";p="64208"]bonjour à tous,
Merci par avance[/quote]
un petit tour par la case présentation serait la bienvenue ! Je suis sur que tu auras des réponses à tes questions sur ce super forum ! ;)
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message non lu par jossmho »
Petit up pour ce sujet ...
Oh dommage !
Plus aucun message de Gaby et de sa recherche d'éléments pour l'utilisation de sa valise XR 25.
En tout cas, +1 pour l'idée d'acheter un outil en communauté.
Dites moi si je me trompe:
- Cette fameuse valise XR 25 est de marque ACTIA, se connecte à une prise spéciale qui serait à côté de la boîte à fusibles (pour mon véhicule)
- Le programme utilisé par cette valise serait dans une cassette (la 18)
- Cette valise est en fait un outil de diagnostique (lecture des diverses sondes et capteurs disséminés un peu partout dans nos véhicules)
- Cette valise permettrait également (après un dépannage réussi), d'effacer (reset) les différentes erreurs détectées par l'Ordinateur De Bord.
- Un autre outil de diagnostique serait le CAN CLIP
:!: Sur le forum, il arrive qu'un membre écrive :" voici la photo ...", et en fait, je ne la vois pas :)
J' ai lu que ce forum avait migré à une époque. En serait-ce la cause ?
Encore merci pour ce forum super intéressant qui finalement, est une vrai bible !!
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Renault Espace V Energy 1.6dCi EDC Initiale Paris - 95.351 kms acheté le 15 janvier 2019 à 17.721 kms.
Carnet d'entretien
jossmho
Carnet d'entretien
Intéressant, aujourd'hui la célèbre valise X25 est supplantée par la non moins célèbre "can clip" nettement moins archaïque.
... et la canclip est surtout plus intiutive ;)
Merci pour toutes ces infos ;)
obobo
Message non lu par obobo »
Pilou29 a écrit :Intéressant, aujourd'hui la célèbre valise X25 est supplantée par la non moins célèbre "can clip" nettement moins archaïque.
oui mais elle ne voit pas tout ...
sur ma laguna V6 de 1996, la clip ne voyait pas le défaut "jeu trop important dans le siège conducteur" a cause des mémoires etc.
par contre l'XR25 oui
la voiture ne savait dire que " un fonctionnement anormal est détecté consultez prochainement votre représentant renault"
http://www.palco.c.la
