Page 2 sur 4
Re: L'Espace III de Niju_69 - 2.2 dci Privilège
Posté : 26 oct. 2008, 10:53
par niju_69
[quote="Satanas";p="61694"]Ce n'est pas "choquant", d'avoir le TdB en bleu et le reste en orange
c'est vrai : quand on peut faire simple....
pour le reste des commandes (clim, vitres....) c'est vrai que si j'avais pu (su) le faire... mais bon, à vrai dire je n'y fais pas gaffe !
Posté : 26 oct. 2008, 11:01
par Satanas
[quote="niju_69";p="61695"]c'est vrai : quand on peut faire simple....pour le reste des commandes (clim, vitres....) c'est vrai que si j'avais pu (su) le faire... mais bon, à vrai dire je n'y fais pas gaffe ![/quote]
D'autant que moi je n'ai qu'une clim manuelle donc pas d'affichage, j'vais surement me laisser tenter, car les soudures sur le TdB je ne m'y risquerai pas
Posté : 26 oct. 2008, 11:17
par patespace
pour tes ampoules, niju_69,
elle vont bien: pas de soucis pour les mettres dans leur logement? combient d'ampoules por le TDB?.....
d'apres le site que tu donne, c'est vendu par lot de 10...
Posté : 26 oct. 2008, 11:20
par oliv_77
de memoire il en faut 8 !
c'est celles que j'ai mis !
ça évite de souder et tu peux revenir à l'original rapidement si necessaire !
Posté : 26 oct. 2008, 11:31
par niju_69
@ patoche :
elles vont nickel ! oui c'est une commande de 10 et il faut compter une dizaine de jours pour la livraison car ca vient du Japon.
@ oliv_77 :
tu as parfaitement raison, il en faut 8, j'ai mis la neuvieme dans la boite à gants et la dernière je la garde en stock au cas où
Posté : 26 oct. 2008, 11:34
par Satanas
Posté : 26 oct. 2008, 12:00
par le_gros
salut a tous,pour le site ou niju_69 a commander les ampoules leds j'ai deja commander deux fois chez eu et pas de soucis.je savais pas que sur le III les ampoules d'éclairage c'était des grosses comme les veilleuses.
pour niju_69:merci pour l'info du protége cahier je vais faire de meme quand j'aurais trouver mon III
Posté : 26 oct. 2008, 12:01
par oliv_77
[quote="Satanas";p="61705"][quote="oliv_77";p="61702"]c'est celles que j'ai mis ![/quote]
TU POUVAIS PAS LE DIRE AVANT
ben je l'ai toujours dit !
Posté : 26 oct. 2008, 12:19
par niju_69
[quote="le_gros";p="61710"]pour niju_69:merci pour l'info du protége cahier je vais faire de meme quand j'aurais trouver mon III
Le principe d'un Forum... C'est le partage !
Posté : 29 oct. 2008, 22:30
par niju_69
[quote="niju_69";p="59352"]les étriers sont faits, reste
les veilleuses LED et le joint de fenêtre de hayon ouvrante.........
va etre tout neuf l'espace[/quote]
photo avec flash
sans flash
Posté : 30 oct. 2008, 16:18
par niju_69
ce sont des ampoules led x6 en remplacement des ampoules T10 W5W d'origine; Ca éclaire bien blanc
Posté : 23 nov. 2008, 16:18
par pollux02
salut niju dis moi ton tdb le fond est tout bleu ou c est la photo qui donne sa car je veux ameliorer le mien que j ai fais avec des leds mais je voudrai comme on avai en orange que se soit les chiffres qui soit bleu et le fond noir
Posté : 23 nov. 2008, 16:56
par niju_69
salut,
j'ai changé le fond orange pour un bleu et mis des ampoules leds bleus, donc tout est bleu, fond et affichage.
pour faire un fond plus sombre, je vois pas trop sinon de faire l'essai avec un cache opaque blanc.... A voir !
par niju_69
vidange de boite faite ce jour !
Posté : 23 nov. 2008, 18:15
par pollux02
[quote="niju_69";p="65065"]
salut,
ok c est comme j ai actuellement mais je voudrai essayer autre chose comme l espace 4 ou les scenic 2
Posté : 24 janv. 2009, 12:13
par cg77130
Bonjour, peut tu me dire ou as tu trouver tes clignotants lateraux cristal. Merci d'avance
Posté : 24 janv. 2009, 12:49
par niju_69
salut, tu les trouves sur eb-y ou chez norauto rayon tuning (cligno de clio et autre)
http://cgi.ebay.fr/CLIGNOTANTS-REPETITE ... rms=66%3A2
Posté : 24 janv. 2009, 12:57
par cg77130
Super, merci
Posté : 23 févr. 2009, 21:55
par niju_69
la commande de chaussettes est pour bientot !
j'hesite entre les nankang ns2 ou remettre ce que j'ai à savoir les kumho spt....
Posté : 21 mars 2009, 20:59
par niju_69
Posté : 09 juil. 2009, 15:51
par niju_69
Salut les amis !
Je déménage et donc bientot plus de net (à part sur mon gsm mais c'est moins pratique...
), donc je passerais de temps en temps pour voir comment va le forum et ces Espaciens.
Les congés d'été arrivant à grands pas, je vais faire monter les deux boudins (kuhmo) sur le camion et j'ai cherché un garage prés de chez moi pour faire la distrib (hé oui le cap des 240.000 approche !!)
Il me propose de la faire pour 595 euros, je pense que je vais le faire chez lui et prendre rv rapidement car à la fin du mois, j'ai les pieds dans l'eau dans le midi de la France.
Quand pensez vous ?
et enfin j'aimerais qu'on me confirme que sur le 2.2dci la pompe à eau est indépendante de la distrib !
voila, à bientot et merci de vos réponses éclairées !
Posté : 21 juil. 2009, 21:00
par niju_69
je profite d'un hotspot macdo pour passer en coup de vent !
c'est fait pour la distrib !!! 553 euros.
distrib sans changement de la courroie d'acc car elle est de novembre (panne alternateur)
plus qq controles.
voilou
bonnes vacances.
EDIT :
j'ai enfin pris le temps de changer ma pompe de lave glace qui etait morte ainsi que le 2e filtre à pollen que j'avais pas encore fait
demain c'est le grand depart pour les congés
Posté : 09 sept. 2009, 09:56
par niju_69
salut la compagnie.
bon ben comme déjà dit dans un autre post j'ai débranché et condamné ma vanne EGR et depuis plus de problèmes à l'accélération !
sinon j'ai commandé et reçu mes roulements arr, yapluka !
par la suite je ferais les amorto arr car dès que la famille est au complet (six) la prise prise de l'attache remorque touche les dos-d'ânes, les trottoirs et les rampes de garage.
Posté : 27 sept. 2009, 15:23
par niju_69
[quote="niju_69";p="98240"]... sinon j'ai commandé et reçu mes roulements arr, yapluka !
par la suite je ferais les amorto arr car dès que la famille est au complet (six) la prise prise de l'attache remorque touche les dos-d'ânes, les trottoirs et les rampes de garage.[/quote]
De retour... Les roulements arrières sont changés depuis ce matin et c'était pas du luxe car celui de droite était vraiment naze et l'autre jouait des castagnettes quand on le secouait.
Tout est trés simple à faire avec un minimum d'outils et ma
Bricol'Girl favorite
J'en ai profité pour faire la permutation de mes pneus avant neufs pour les mettre à l'arrière ce qui m'a permis de voir que les arrières avaient morflés à cause des amortos arr morts (prochain chantier).
voili voilou...
[URL=http://img44.imageshack.us/i/snc00122q.jpg/]
[/URL]
Posté : 27 sept. 2009, 16:53
par patespace
bon bin ils en avaient bien besoin, vu la tete du roulement
t'as de la chance, tu prends les photos et madame, la clé!
pour la distri, je te réponds un peut tard, mais la pompe à eau est bien indépendante sur les dci,
contrairement au dt
