Clique droit
Une idée pour améliorer le site? Cet espace est le vôtre, apportez vos idées.
blacksamourai
je vient de verifier sous firefox c'est pareil
Lien de parrainage Allbebrid
wega
Message non lu par wega »
Ok donc si cela peu faire avancer le schmil:
Le "problème" interviens que quand je suis en version complète et peu importe le navigateur.
J'ai le plugin Java d'installé et a jour, comme les navigateurs.
Donc je vais devenir un utilisateur "version allégé like" :D
Le truc bien c'est qu'il y aura moins de fautes ;)
Merci pour l'aide
blacksamourai
je vient de le tester bizarre quand version allégée le clic droit fonctionne
Re: Clique droit
:idea: .... Sophie a peut-être une :idea:
:wink:
Re: Clique droit
:idea: .... pour moi c'est OK pour le clic droit, par contre ça rame dur, mais Sophie a peut-être une :idea:
:wink:
Re: Clique droit
Le clic droit n'a d'intérêt que pour enregistrer quelque chose (PDF, image ..) et en mode allégé il n'y a rien de tout çà. :cry:
Par contre c'est drôlement pratique le correcteur orthographique :wink:
Pour une fois que la fonction recherche donne des résultats il faut l'utiliser !!! Au moins 3 topics avec comme clés de recherche "clic droit" et celui là donne une solution. Pb : No Right Click Is Allowed
blacksamourai
pas de vrais reponse je pense que seul sophie peut faire quelque chose
patespace
Re: Clique droit
si en bas c'est marqué "version allégé" c'est que tu es en "version complette" :wink:
blacksamourai
perso je suis en version complète est pas de clic droit
Z7Wpowered
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Année : 1992
Re: Clique droit
Message non lu par Z7Wpowered »
Ce problème ne provient pas vraimenet du navigateur utilisé. En effet, si celui-ci est moderne et fonctionne correctement il sera victime de ce problème…
Mais sii le navigateur est en mode texte pas de problème…
Voici donc la cause du problème: (ctrl+U pour consulter les sources de la page en cours, puis ce code se trouve à partir de la ligne 40)
Code : Tout sélectionner
-- Start add - No copy MOD --
.script language="java.script" --
var previous_key ;
function clickIE4() (
if (event.button==2)(
alert('No Right Click Is Allowed');
return false;
function clickNS4(e)(
if (document.layers||document.getElementById&&!document.all)(
if (e.which==2||e.which==3)(
return false;
if (document.layers)(
document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
document.onmousedown=clickNS4;
else if (document.all&&!document.getElementById)(
document.onmousedown=clickIE4;
function handleKeyDown()
	if (previous_key==17 )
		switch (window.event.keyCode)
			case 45 :
			case 46:
			case 67:
			case 88:
				alert('Copy Is Not Allowed');
				event.keyCode=0;
				previous_key=window.event.keyCode;
				event.returnValue=false;
				break;
	) else if (previous_key==16)
			case 45 :
			case 46:
				alert('Copy Is Not Allowed'+window.event.keyCode);
				event.keyCode=0;
				break;
function handleKeyUp()
	previous_key=0;
if ( 1 )
document.oncontextmenu=new Function("alert('No Right Click Is Allowed');return false")
document.onkeyup = handleKeyUp;
document.onkeydown = handleKeyDown;
.script
-- End add - No copy MOD --
Il semble donc que «No copy MOD» soit installé sur le forum…
C'est ce bout de .script en java.script (et non en java, java!=java.script) qui est l'objet de tous nos soucis
Il faudrait déactiver cette extension car elle est strictement inutile, en plus elle est censée aussi empécher la copie avec ctrl+c / ctrl+v, mais cela ne fonctionne pas
Si les admins ont besoin de précisions n'hésitez pas, (y compris par MP)
Espace II 2.8 V6 RXE de 1992 de 292 000 km, avec clim retirée pour cause de poid et de consommation trop cher à faire réparer à l'époque...
manucourt
Finition : Intens
Message non lu par manucourt »
j'aiemrai bien aussi que le clic droit fonctionne.
C'est pas pratique sans obligé de déactivé le java....
Espace 2.0 DCI intens 175ch 12/2014
Espace 2.2 DCI the Race gris Titane Vendu
Espace 2.0 T Privilege bleu orage GPS TOEP Vendu espace 4
Espace 2.2 DCI the RACE vert centaure Vendu espace 3
