Page 2 sur 4
Re: Reset ou réinitialisation des calculateurs
Publié : 08 juin 2009, 17:31
par pontiac
Publié : 08 juin 2009, 19:59
par Pilou29
Bien le vote , mais il manque la case : pas encore !
Publié : 08 juin 2009, 20:09
Ah ben c'est bien parti encore c't affaire
Des I multiplexé, on aura tout vu
@ Val_91, je ne pense pas que la manip t'aide, cela ressemble plus à un pb de soudure sur la nappe/carte du TDB.
Une info qui pourrait confirmer serait de savoir si tu es multiplexé ou pas
Regarde ici:
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=7390
Et tiens nous au courant
Si c'est une soudure, il y a un explication qui traine quelque part pour réparer les pistes
Peut être aussi une remontée de jus sur un faiceau abimé ou oxydé
Publié : 08 juin 2009, 20:22
par Satanas
[quote="Pilou29";p="88649"]Bien le vote , mais il manque la case : pas encore !
+1, pas encore, ouf
Publié : 08 juin 2009, 20:58
Non pas avec la langue le baiser Sébastien , tu risques de prendre une belle décharge , demande à Jar Jar Binks,
il l'a testé dans "Starrevarres"
ok
avec mon Pod Racer
Publié : 09 juin 2009, 10:48
par Zorglub1975
Je mettrai un petit bémol à cette manip (expérience malheureuse vécue sur une Citroen C5).
Quand tu créer un court-circuit directement entre les cosses de batterie les capacités présentes dans les circuits électroniques se décharge très brutalement. Le courant peut être localement très important et détériorer des pistes électriques voire les couper par fonte ! Heureusement il n'y a que des condensateurs de petite capacité mais le risque existe ...
Moi j'intercale une résistance de quelques Ohm pour limiter le courant ... et elle chauffe ... comme quoi il y a de l'énergie
Publié : 09 juin 2009, 11:05
par Val_91
Salut pub2n, merci pour ta reponse.
J'ai regarder je trouce ceci: VF8 JEOE05216
xxxxx comme il n'y a pas de lettre apres le E je pense donc que je suis non multiplexé
Donc il faudrais que je démonte le tableau de bord pour voir si une soudure est désouder
Edit Modération Pub2n : pas de n° de série complet sur le site, cela peut éviter des pb
Publié : 09 juin 2009, 11:13
par Pilou29
Publié : 09 juin 2009, 11:15
par Satanas
[quote="pub2n";p="88670"]Non pas avec la langue le baiser Sébastien , tu risques de prendre une belle décharge , demande à Jar Jar Binks,
ok
avec mon Pod Racer
Quiça missa, arh! stupida
Vitesse démesurée
Publié : 09 juin 2009, 11:17
par Val_91
Merci vous etes sympas, j'vais contacter la personne de l'annonce, désoler pour le numero de serie je savais pas que c'etait celui la ^^
Publié : 09 juin 2009, 11:18
@ Zorglub, merci pour l'info, cela peut éviter des pb éventuels.
@ Val_91 , ce n'est pas ce N° mais celui sur la plaque constructeur fixée sur le pied de porte passager
Il faudra que tu ouvres événtuellement le TDB pour en savoir plus
@ Satanas
Publié : 09 juin 2009, 11:48
par Zorglub1975
Si besoin j'ai trouvé ça ce matin :
Réparation compteur
Publié : 09 juin 2009, 12:10
par Satanas
voici le site de l'entreprise
Cotrolia
Publié : 09 juin 2009, 13:30
[quote="Zorglub1975";p="88705"]Je mettrai un petit bémol à cette manip (expérience malheureuse vécue sur une Citroen C5).
)[/quote]
+1 ..... mais en guise de résistance vous pouvez prendre une ampoule pour la voir s'éclairer
... quand elle s'éteint le
reset est fait
.... ou l'ampoule grillée
petit rappel à tous et toutes ... et en particulier à
Satanas et
pub2n ..... à notre époque il faut toujours se couvrir, surtout si on y met la langue
Publié : 09 juin 2009, 15:58
par Val_91
Re, enfaite j'ai relut le topic, je me suis gouré je suis multiplexe car mon espace est d'avril 2000.
Donc bah je vous tien au courant, tout d'abord je vais esseyer la technique des cosses de la batterie, si sa ne marche pas je demonte j'esserer de voir si je voit quelque chose ! merci a tous en tous cas.
Publié : 08 mars 2010, 14:57
par karlito
je lis avec grande attention toutes vos réponses, car j'ai depuis plusieurs semaines maintenant, quelques petits problèmes d'affichage sur mon tableau de bord suite à une inondation côté passager de mon espace III... Evidemment comme vous le savez tous, la boite à fusibles se trouve pile poil au même endroit !!!
Après avoir tout séché, pendant plusieurs jours, rien d'anormal, et voilà que depuis quelques jours l'affichage de mon tableau de bord pète un plomb...non, j'vous assure aucun alcool, aucune drogue, mais franchement là, il déconne terrible :
-kilométrage = de 50 passe d'un seul coup à 138 et inversement
-voyant ABS et stop = reste allumé avec le bip bip qui va avec...
Pensez-vous que je devrais faire la manip pour tout réinitialiser ?
D'avance un grand merci
Publié : 08 mars 2010, 17:43
Sans savoir de quel véhicule on parle, cela va être difficile (modèle, motorisation et année). Merci de le mentionner dans ta signature
Vus les symptômes, je pencherai avant tout sur un problème de capteur ABS ... mais on ne pourra confirmer qu'avec plus d'infos sur ton III
Mais un reset ne peut pas lui faire de mal
Publié : 08 mars 2010, 18:13
par karlito
Autant pour moi, désolé...
Je suis l'heureux proprio d'un espace III 2.0 essence datant de 1999...
Au début j'avais pensé à un problème au niveau de la boite à fusible qui a un peu trempé dans l'eau...
Publié : 22 août 2010, 19:35
par renault forever
Hello
Je viens de trouver ce sujet, car j'ai un souci sur mon DCI de 2001.
De 246000 environ, je suis repassé jeudi dernier à 95000 environ! Grande surprise! L'ODB fonctionnait encore.
Puis depuis hier, ODB sans valeur, et compteur bloqué à 95 et quelques...
Je viens donc de voir que faire toucher les cosses durant 30 minutes pourrait résoudre le problème.
Par contre, faut il vraiment mettre une ampoule entre les cosses?
Merci pour votre aide!
Ou alors je revends un Grand E3 DCI de 95000 à meilleur prix que je l'ai acheté!
Sébastien
Publié : 14 avr. 2011, 12:44
par valapat
hello,
c est cool sauf qu on voit pas la photo !
est ce possible sur l espace III ?
faut il securiser avec un fusible ?
merci d avance
Publié : 14 avr. 2011, 20:22
par blacksamourai
Pas besoin de photo pour faire voir 2 cosses qui se touchent, perso moins je ne met rien.
Publié : 14 avr. 2011, 21:09
par pontiac
blacksamourai a écrit :Pas besoin de photo pour faire voir 2 cosses qui se touchent
Excellente réponse...
Publié : 15 avr. 2011, 13:06
par blacksamourai
La photo
Comme sa plus d'excuse pour poser une questions.
Publié : 18 avr. 2011, 09:12
par valapat
ehhhhhhhhh
vous fachez pas !
mais quand on a jamais fait la manip ca fait un peu flipper !
si j etai riche et que je faisais de la mecanique juste pour mon fun !
pas de probleme si je grille la moitié de la voiture !
mais la ca n est pas le cas !
j aime faire de la mecanique mais ca arrange aussi beaucoup mes finaces !
donc keep cool !
merci a ceux qui ont malgré tout mis la photo !
mais mettre 2 cosses en contact ca je comprend meme sans tofo !
lol
Publié : 20 avr. 2011, 08:52
par tophes
oh la belle photo !!!!!
mais la borne + , on la met en dessous ou en dessus de la -
