Page 2 sur 2
Re: chauffage espace III [au secours]
Posté : 13 janv. 2009, 15:45
..... le redoux arrive :wink:
:oops: :arrow: :arrow:
..... plus sérieusement est-ce que ton ventilo d'habitacle fonctionne bien :?:
:idea: ..... normalement la t° des "radiateurs" d'habitacles devraient être à la t° du circuit de refroidissement moteur, est-ce le cas sur le III :?: ..... si oui, soit ils sont presque obstrués .... soit ton circuit de refroidissement moteur ne monte pas assez en t°, touches les durites sous le capot, est-ce que ton calorstat fonctionne bien :?:
Posté : 13 janv. 2009, 16:48
par adelscott17
SAlut the stone et merci
oui le ventilateur va bien
hier il y avait une perte de 1O° entre l'au moteur et l'arrivé au radiateur de chauffage interieur 73° pour 63° arivée de chauffage.
question : le circuit au radiateur moteur est permanent ? circulation avant ouverture du thermostat ?
73° hier et ouverture du thermostat 83°.
Depuis qu'il est neuf ( ce thermostat) je remonte bien a 4 voyant au TDB au lieu de 3 il y a 1 semaine.
Posté : 14 janv. 2009, 02:03
Je ne sais pas sur le III :oops: mais sur le mien le circuit est permanent vers le radiateur de chauffage d'habitacle dés la démarrage du moteur :wink:
.... normalement si tu as 63°C au radiateur dans l'habitacle :?: ....tu devrais avoir du chauffage :wink: ... sauf à avoir vraiment un sacré problème de volets :roll:
Posté : 14 janv. 2009, 09:00
+1 avec le radiateur permanent, j'ai du chauffage correct avec seulement deux plot de T° au TDB (3 minutes après démarrage environ)
Je pense à des volets décalés ou des joints de volets HS ...
Posté : 14 janv. 2009, 10:57
par adelscott17
Salut et merci a tous
J'en suis arrivée au meme point
un volet doit etre hs. cela restera comme ca jusqu'a ce que le loto tombe chez moi !!
@delscott
