Choix pneumatique / longévité
vincenzi1
Année : 2005
Re: Choix pneumatique / longévité
Message non lu par vincenzi1 »
je suis rentrer hier de lorraine encore sous la flotte je peut te dire que sa roule impec
il sont noter B B 67db est c'est vrai
vw-91 a écrit :J'ai trouvé ça Vincenzi sur autobild.de je t'avoue que ça m'a refroidi... :(
(C'est une traduction allemande)
certainement commentaire ou évaluation d'une grosse marque qui à peur des pneu chinois qui devienne très bon !!
j'ai déjà eu des pneu chinois y a quelque année quand il n'y avait pas les classements qui été très dangereux sur mouiller, au point de mettre taper une barrière de péages et les rond point a 20km/h sinon tu allez tout droit !!!
franchement les landsail sont aussi bien sur mouiller que les marque plus connu, et j'ai pas d'action chez eu :D
AUDI Q7 V6 3L TDI 190000Km
Renault espace 4 2.2dci 150 BVM 279000km
BMW 530D E39 289000 km
Renault scenic 1 ph2 vendu à 279400 km
Réfection boite de vitesse sur 307 -->> par ici
réparation coussinet 2.2dci -->> par ici
tonym
Message non lu par tonym »
vw-91 a écrit :Salut Tonym, tu pourrais me dire se que tu penses des pneus que tu as monté sur ton Espace?
J'ai regardé les Nexen SU4 sur le papier ils ont l'air au top mais je préfère avoir ton avis sur la longévité la tenue de route sur sol humide etc...
Merci ;-)
ce sont de bon pneus, ils tiennent bien au sec comme sur le mouillé. pour la longévité ben je dois avoir un problème au train avant. ca fais la 3 eme paire de pneu ( avec marque différente) qui s'use à l'intérieur comme à l'extérieur du pneu en meme temps !!! du jamais vu. lisse sur les 2 extrémités et encore de la gomme sur le centre du pneu.
mais ca c'est un problème de mon véhicule. les pneu sont plus que correcte. à l'arrière ils ont 30/40 000 km et ils sont nickels.
tonym a écrit : ce sont de bon pneus, ils tiennent bien au sec comme sur le mouillé. pour la longévité ben je dois avoir un problème au train avant. ca fais la 3 eme paire de pneu ( avec marque différente) qui s'use à l'intérieur comme à l'extérieur du pneu en meme temps !!! du jamais vu. lisse sur les 2 extrémités et encore de la gomme sur le centre du pneu.
:idea: .... pneus sous gonflés et/ou ronds points :?:
defy 33
Modèle : [Espace V 1.6 DCI 130]
Finition : Life
Message non lu par defy 33 »
+1 pour le sous gonflage et les rond -points
j'ai changé les 2 à l'avant le droit beaucoup plus usé à cause des rond points
et il me remet que 2.3 en pression :evil:
Espace V 1.6 dci 130cv bvm 2016 à 113500km en 09/2020 toit ouvrant panoramique et attelage
GRAND Espace IV 2.0 DCI 150 CV F.A.P. initiale 2006 acheté à 169 000 KM en 2012 vendu à 330000km en 2020 et CT ok
CLIO II année 2004 acheté à 175 000 km aujourd'hui 279 000 km
MEGANE coupé 1 phase 2 1.6 16v RSI année 2000 234000km E85 à 80%
espace 2 année 1995 335 000 km vendu avec CT OK
R19 phase 2 1992 330 000 km vendu sans CT
R19 Chamade 1.4 e 1990 vendu
Fiat TIPO 1.4 1990 250 000 kmvendu pour pièces
tonym
c'est vrai qu'il y a beaucoup de rond point chez nous mais à l'arrière il n'y a pas ce souci et les 2 pneus avant s'use pareil. pour le sous gonflage je suis toujours à 2.5 à froid.
:idea: .... mets lui 200 g de plus et ralentis dans les ronds points :wink:
fotourefair
Message non lu par fotourefair »
Bonjour tous,
Je vais tempérer mon avis concernant les Gerutti que nous avons fait monter...
Depuis quelques semaines, nous avions énormément de bruits dans l'espace et nous sommes allés voir le garage et finalement les 2 pneus arrières sont déformés après seulement 14000km de bons et loyaux services.... Je suis un peu écoeuré car ils sont encore en super état les pneus ne sont mêmes pas au témoin ni à l'avant ni à l'arrière... Je fais une demande à allopneus mais j'ai peu d'espoir...
A suivre...
Fotourefair
GRAND ESPACE IV 3.5 v6 - 2004 - PRIVILEGE - 80000kms initialement - environ 160000km à présent
kappa
Année : 2005
Message non lu par kappa »
pour ma part l espace était mnté en goodride acheter avec ses pneu monter dessus à peine 1000km lors de l'achat en 15000 km hs donc passe en falken
Espace IV Initial Paris 2.2 DCI 150 Bm modèle 2005
Espace 3 2.0 RTE GPL 08/1997 285000 KM vendue
Espace 3 2.2 RXT 06/1997 348000KM vendue
Laguna Estate DCI 120 352500Km moteur Hs
HigrekBe
Message non lu par HigrekBe »
HigrekBe a écrit :
pedrooxx a écrit :Bonsoir a tous ,
j'aurai voulu avoir vos avis sur les pneus vresdestein ultrac sessanta avec les rebord de protection de jante c une chose que je veut avoir et pour 150 e sa va ??
merci pour vos reponse et conseille
en attente de vous lire
cordialment
Salut, j'en ai eu une paire sur ma 166 : des super pneus en terme de tenue de route, très accrocheurs. Même sur le mouillé, rien à redire, même arrivé ( au-delà ? :mrgreen: ) de la limite d'usure. Mais évidemment en terme d'usure c'est plutôt rapide. Environ 27.000 km sur le train avant. Et chose curieuse, la profondeur des rainures n'est pas très importante, on se dit que ça va durer péniblement 15.000 mais non, un peu plus quand même. Après je ne suis pas certain que ce soit le pneu idéal pour un monospace.
Quant à moi, j'ai pris 4 Nankang NS-2 XL, pas mécontent des 5.000 premiers kilomètres. Et à 80€ pièce, même s'ils durent un peu moins longtemps que des Michelin ... :lol:
Petit retour sur les Nankang. A l'avant ils sont morts de chez morts, bien aidés par une rotule et une biellette défaillantes, et de nombreux rond-points. Et pourtant, ils ont du faire environ 45.000 km ! :shock: Donc j'hésite à reprendre les mêmes, ou à passer sur les Nankang NS-20. Quelqu'un connait ? C'est sûr, ça n'est pas le pneu du siècle, mais ça fait correctement le job, jamais pris en défaut, sur long ou courts trajets, pluie ou sec.
rumuas
Modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
Message non lu par rumuas »
Pour ma part j'ai choisi sur mon 1,9 DCI en 16 pouces des : SAILUN ATREZZO SH402, je les ai pris chez 1001 pneus et j'en suis très content, j'ai déjà fait près de 50000 km avec, à l'avant comme à l'arrière et j'ai l'impression que je vais pouvoir faire encore autant de km avant de devoir les changer.
Ils tiennent bien la route sur le sec comme le mouillé et ne sont pas plus bruyant que les autres, à 54.40€ le pneu ils ont un très bon rapport qualité/prix, la livraison est très rapide, moins de 48h00, je pense que je reprendrai les mêmes.
Espace IV 1,9 DCI EXPRESSION, couleur rouge, 7 SIEGES, BARRES DE TOIT, ATTELAGE, 2004, acheté à un mécanicien Renault à 164500 kms en avril 2014, coussinets changés, en février 2018 il a 245300 kms, vidanges tous les 15000 kms, dernier CT le 08/02/2018 : zéro défaut, pourvu que ça dûre, reparti pour 2 ans.
Au mois de septembre 2019, nouvelle voiture : TALISMAN ESTATE DCI 130 INTENS , noire, de novembre 2017 avec 25300 km au compteur.
Je conserve quand même l'ESPACE, il nous rend bien des services et je devais le vendre je pense que j'aurai du mal.
HigrekBe
Je suis en 17" :wink:
Bon, les NS20 sont commandés. Ce weekend, changement rotule + biellette gauche, semaine prochaine pneus + para ...
HigrekBe
Effectivement, il a l'air bien le Sailun ... :lol: :lol: :lol:
https://www.adac.de/infotestrat/tests/r ... geId=31821
.... c'est en effet le moins cher :wink:
.... pour le reste :roll:
Dami1
Message non lu par Dami1 »
Petit retour sur mes Vredestein Ultrac cento en 17". A l'arrière, ils ont 45000 km et sont prêts à être changés. Très content surtout sur le côté sécurisant et silencieux.
Je suis en train de regarder pour savoir si je reprends les mêmes (110,00 € pièce) ou si je change :wink:
Espace IV 2.0 DCI 150 ch BVM 04/2007 372 000 km Privilège gris anthracite sans FAP 1ère main luxembourgeoise.
HigrekBe
Dami1 a écrit :Petit retour sur mes Vredestein Ultrac cento en 17". A l'arrière, ils ont 45000 km et sont prêts à être changés. Très content surtout sur le côté sécurisant et silencieux.
Très bon pneus, mais malheureusement je n'en ai pas trouvé dans cette dimension :( Sur ma 166, j'ai eu des Ultrac Sessanta, et maintenant des Ultrac Vorti, excellent rapport qualité prix avec une tenue de route phénoménale :wink:
Edit : ils sont en indice Y, et donc 105€ le pneu au lieu de 75€ pour le Nankang ...
amaury35
Message non lu par amaury35 »
slt, j'ai des ns 20çà l'arrière du mien et j'en suis très content.
Silencieux et très bon rapport qualité prix, tenue de route vraiment bonne pour le prix du pneu.
Rien n'a envier aux michelin... On a des espace par des véhicule super sport.
Espace IV 3.5 initiale 2004 ---175 000 kms et CT vierge octobre 2015 :mrgreen:
rumuas
Voici l'état de mes pneus avant, ils ont effectués 40000 km dont une bonne partie sur les routes de Corse ( virages ) je les surgonfle à 2,8 kg ce qui les durci un peu, moins de surface au sol donc moins de consommation et dans les virages le bord extérieur souffre beaucoup moins et s'use aussi moins
Bonne journée à tous
mficho
Finition : 25 Th
Message non lu par mficho »
Bonjour, le lien du site internet des pneus ne fonctionne plus chez moi. Au risque de parler dans le vide je viens de changer les 4 pneus en Michelin Primacy 3 et très content. C est du classique mais ça fonctionne bien. Au départ j avais les continental sortis d usine remplacé par dunlop maxx RT mais bof bof à l usure. Pour ce qui est de l augmentation des prix c est déjà hors de prix donc un peu + un peu - :D
Bonne route
defy 33
Finition : Life
rumuas a écrit :Bonjour
sais tu si ça existe en 17 je ne trouves pas la dimension de mon camion
225/55/17 101w
j'ai trouvé des salium atrezzo zsr
http://www.1001pneus.fr/Comparatif_Pneu ... --ETE.html
rumuas
225/55/17 101w
J'ai trouvé des SAILUN en 17" mais pas d'ATREZZO donc je ne sais pas si ils auront la même longévité, ils sont intéressants au point de vue prix.
lorenzo
finition : Intens
Message non lu par lorenzo »
Chapeau , ils sont en très bon état tes pneus.
Ils peuvent encore rouler..... 8)
Grand Espace Intens Phase IV -2.0dCi 175 FAP - BVA - grand toit ouvrant -Caméra de recul- 2014 - 112 000 km
Grand Espace Initiale Phase IV V6 3.0 dci BVA - grand toit ouvrant - alarme - 2004 - 176 000 km
defy 33
Finition : Life
225/55/17 101w
du coup j'ai pris ça
http://www.1001pneus.fr/Pneus/18235648/ ... RISME.html
Dami1
Finalement j'ai repris des Vredestein Ultrac Cento. Achetés sur discount pneu à 100 euros pièce je n'ai pas hésité une seule seconde...
Commandés lundi et reçus jeudi matin, y a plus qu'à les monter ☺
pedrooxx
Année : 2009
Message non lu par pedrooxx »
Bonjour à tous ,
Je suis passé en jantes de 18 pouces depuis 2 ans pour avoir accès aux différentes marques de pneus, car le 245/45/18 est une taille standard et donc moins cher.....(sa dépend quand même) .......
Bref j'aimerais avoir votre avis sur les NEXEN N FERA SU4 et les EP TYRES PHI svp ??
Pour info C la première fois en 25 ans de conduite que j' achete des pneu ...je dirais premier prix .....
Donc pour l la première la petite histoire j'ai acheté mes jantes en alu de 18 pouces et ensuite vendu mais ancien de 17 pouces pour ensuite racheter 4 jantes en tôle pour les équiper 2 pneus neige et cette année j'ai acheté de la marque EP tyres accelera d'où je suis très content et très très étonné de par leur tenue de route .
Je vous remercie de me donner vos avis sur les marques nommée ci-dessus
@+ :mrgreen:
christophe59
Message non lu par christophe59 »
slt moi je roule en PNEU HANKOOK K117 VENTUS S1 EVO 2 245/45R18 100 Y
et je fais 25 000km
il son super en tout condition
renault espace une tres bonne auto et mon autre passion de chez renault ma renault 25 baccara et met miniature (Renault) en fete j adort tout les renault en gereral je suis un passionné du losange
