Page 11 sur 14
Re: Commande Module E85 ( Stock dispo : 14 )
Posté : 09 déc. 2018, 10:34
par chaffafa
Bonjour Troublouse,
Un kit pour espace 4 2.0T serait-il possible?
En vous remerciant
Fabien
Posté : 09 déc. 2018, 12:16
par troublouse
chaffafa a écrit :Bonjour Troublouse,
En vous remerciant
Fabien
Salut ,
Oui il m'en reste .La suite en MP.
Yves
Posté : 09 déc. 2018, 20:23
par hornetman33290
Bonsoir au forum et rouleur à l'essance alcoolisé
J'ai acheté un module à Troublouse il y a 15 j et je ne vais pas en avoir l'utilité mon véhicule ayant été déclaré épave...
Si y a des intéressés merci de me contacter par MP.
Bonne soirée
Sébastien
Posté : 13 déc. 2018, 17:01
par pat2chi1
Comme je l'explique sur mon post sur le passage progressif à l'éthanol, je rencontre un soucis de démarrage à froid. Est-ce que ce module s'adapte sur mon modèle ?
Posté : 13 déc. 2018, 17:37
par troublouse
pat2chi1 a écrit :Bonjour,
Du moment que la sonde de LDR est une CTN ,ça marche.
Yves
Posté : 13 déc. 2018, 17:42
par pat2chi1
Ok, du coup, est-ce qu'il t'en reste ?
Re: Commande Module E85 ( Stock dispo : 3 )
Posté : 13 déc. 2018, 18:03
par troublouse
Bonjour ,
mise à jour du stock : 3
Yves
Posté : 13 déc. 2018, 18:08
par troublouse
pat2chi1 a écrit :Ok, du coup, est-ce qu'il t'en reste ?
Il m'en reste , la suite en MP
Posté : 21 févr. 2019, 19:16
par PIERREAU56
Bonsoir troublouse
Je suis intéressé par un kit E85? Est ce qu'il t'en reste?
Merci,
Pierre
Posté : 21 févr. 2019, 21:10
par troublouse
PIERREAU56 a écrit :Bonsoir troublouse
Merci,
Pierre
Salut ,
Oui il m'en reste.
La suite en MP
Yves
Posté : 26 févr. 2019, 09:21
par lonsdalien
Te reste-t-il un module E85 ?
Je t'ai envoyé un MP mais il reste dans la boite d'envoi :/
Merci !
Posté : 26 févr. 2019, 09:28
Normal, ton MP restera dans la boite d'envoi tant que Troublouse ne l'aura pas lu.
Posté : 26 févr. 2019, 09:30
par lonsdalien
Ok merci !
Posté : 26 févr. 2019, 10:52
par lonsdalien
Où avez-vous pris le + après contact ?
Une bonne adresse pour commander le nécessaire au câblage de tout ça (repiquage de files, fusible, cosses, boitier ...) ?
Avez-vous des photos de vos montage pour savoir où le caser ?
Posté : 26 févr. 2019, 16:48
par troublouse
Le + après contact : dans la boite à fusible à coté de la batterie
Le boitier : Boitier électrique Plexo 10*10
Le consommable : N**auto ou le Chinois
Posté : 26 févr. 2019, 17:09
par lonsdalien
Merci!
Posté : 06 mars 2019, 20:07
par lonsdalien
Sur le 2.0i 8v 115cv F3r, j'ai 3 files sur la sonde de température d'eau.
Une idée de quel file couper pour se repiquer sur le boitier ?
Sur le shéma c'est le 4, mais je ne suis pas certain de savoir comment lire le schéma :
Merci !
Posté : 06 mars 2019, 20:16
par troublouse
Salut ,
c'est sur C ou A ,regarde sur le schéma le fil qui va à la masse .
Fait un scan de la page complète
Posté : 06 mars 2019, 20:34
par lonsdalien
Posté : 06 mars 2019, 20:49
par troublouse
As tu l'affectation des points 44 , 45 et 16 du calculateur d'injection ?
Posté : 06 mars 2019, 21:07
par lonsdalien
Posté : 06 mars 2019, 21:12
par troublouse
Après lecture du schéma il me semble que la sonde 5 est le capteur de pression absolue et la sonde 4 est la sonde de LDR . ( à vérifier sur la doc )
Donc le boitier est à intercaler sur le fil 15.
Posté : 06 mars 2019, 21:26
par lonsdalien
Oui c'est bien ca, si tu regardes l'avant dernier schéma c'est indiqué dans la légende en haut a droite.
Du coup le code couleur indique que c'est le câble blanc !
Merci!
Posté : 06 mars 2019, 21:41
par SAHRO
+1 avec Troublouse d’après mes docs
15 marron/jaune(pas blanc) sur ton scémas :arrow: + sonde temp eau
Sa doit être la sonde derrière sur la photo (2 fils mar/jau et mar) a confirmer (pas de F3R sous la main)
En trois fils sur la photo, c'est le capteur thermique bi-fonction eau qui envoie les infos dans l'habitacle .
Posté : 06 mars 2019, 21:55
par SAHRO
:o
