Page 11 sur 14
Re: Le remplaçant... après réfection pratiquement complète, çà roule !!
Publié : 21 févr. 2016, 15:01
par pontiac
Suite...
Pour l'inversion des feux stop / feux AB ce fut plus simple que prévu...
Suis allé démonter les feux arrière du Grand Écran pour bidouiller les platines et là, surprise !!!
La platine de feu droit a sa douille d'ampoule équipée comme le feu gauche, juste a y mettre une ampoule pour avoir les AB de droit & gauche
Différence entre 2 platines de feu droit sans/avec AB
Du coup il suffit juste d'inverser les cosses au niveau du connecteur de feu et le tour est joué
En ouvrant le connecteur, les emplacements sont numérotés de 1 à 8 de gauche à droite
- 1 : vide
- 2 : feu clignotant
- 3 : feu recul
- 4 : feu AB
- 5 : masse
- 6 : feu route
- 7 : feu stop
- 8 : vide
Donc ceux qui nous intéresse sont le 4 & le 7 ( 4 : marron, 7 blanc violet )
Numéros & couleurs des fils
Si comme sur le Grand Écran les 2 connecteurs ( droit & gauche ) ont le fil marron... c'est un jeu d'enfant ( sur la photo ci dessus, exemple de connecteur droit sans fil marron )
Maintenant faut que je vois comment c'est sur le RT
La suite plus tard...
Publié : 21 févr. 2016, 17:56
par pontiac
Voilà c'est fait... çà fonctionne au poil
Comme prévu, pas de fil marron au connecteur de droite...
Obligé de tirer un fil à partir du connecteur gauche et de lui greffer une cosse pour le connecteur droit ( étamage + gaine thermo ! )...
ATTENTION car le marron est de plus forte section que les autres fils ( bien le protéger entre les 2 feux )
N'ayant pas grand chose sous la main du bon diamètre... je l'ai passé dans une durite de lave glace ( un peu de lubrifiant silicone çà va tout seul )
L'inversion des cosses prend 2 secondes ( au moins celles ci sont faciles a sortir )
Repiquage du fil de l'AB droit ( ok rose au lieu de marron, que çà de dispo sans trop chercher...on voit qu'il passe dans la durite, ya un peu de marge )
Ensuite on fait passer çà sous la moquette... elle était décollée ( comme quoi je savais bien qu'il fallait que j'attende avant de la recoller ) donc pas eu de mal pour le passage
Maintenant c'est recollé / jointé au mastic colle transparent, cela ne bougera plus
A la prochaine modif...
Publié : 21 févr. 2016, 19:16
par p23
Publié : 21 févr. 2016, 20:11
par pontiac
De nuit...
Feux de route seuls
Feux de route + feux AB
Feux de route + feux stop
Feux de route + feux AB + feux stop
Çà éclaire fort... très fort même
( les charlots qui collent au cul vont bien moins rirent
Publié : 21 févr. 2016, 21:48
par Fossoyeur
Ils vont te suivre en pleins phares
Publié : 21 févr. 2016, 22:28
par Grizzly Sauvage
+1pour la sonde de température
Publié : 22 févr. 2016, 05:57
par pontiac
Fossoyeur a écrit :Ils vont te suivre en pleins phares
C'est très mal me connaitre... car dans ce cas je pile pour de bon
Publié : 22 févr. 2016, 15:25
par Grizzly Sauvage
Javais pas vue ta modif des feux!!!
quand j'ai eu mon camion, je voulais faire exactement la même modif! je ne lé pas faite sur un doute, pas électrique, c'est mon dada, mais sur la duré de vie de l'ampoule a double filament, vue que l'anti brouillard devrais rester beaucoup plus longtemps que les 2min a un feu stop! elle risque de noircir beaucoup plus vite, mais en même temps, le feux de brouillard sont utilisé occasionnellement, a voir ce que cela donne dans la durée
tu nous donnera des news
Publié : 22 févr. 2016, 16:04
par pontiac
Grizzly Sauvage a écrit :Salut,
Le test est fait
Sur la route depuis ce matin 8h30 & je viens de rentrer... une bonne partie sous le crachin et la purée de pois
730Km... tout va bien niveau ampoules ( ~3h allumées non stop et toujours OK, en même temps c'est fait pour ! )
Un plein complet y est passé ( conduite mode arsouille, a ce propos... j'ai une coupure d'allumage juste a 5000tours, faut je vois çà
)... 68L => 27€ ( 9.3l/100 ), un bonheur
Publié : 22 févr. 2016, 16:08
par Grizzly Sauvage
Ok,
je sent que je vais me lancé a faire cette modif dans les prochains jours, merci de ton retour de test
Publié : 22 févr. 2016, 18:40
par p23
Effectivement,il n'y a pas de raison que le filament de l'ampoule ne tienne pas !
Publié : 22 févr. 2016, 21:34
par Grizzly Sauvage
p23 a écrit :Effectivement,il n'y a pas de raison que le filament de l'ampoule ne tienne pas !
Tout dépends de sa conception, a savoir qu'une ampoule avec 2 filaments (5/21w) est normalement prévu pour utiliser le 21W (stop) a temps réduit, et en y regardant, ce genre d'ampoule noirci facilement avec l'age! mais bon je vais tenté
Publié : 22 févr. 2016, 21:51
par p23
Publié : 22 févr. 2016, 21:54
par Grizzly Sauvage
Publié : 23 févr. 2016, 09:07
par pontiac
Très peu de brouillard par ici because... vent les 3/4 du venant du large, par contre dans les terres... là oui !
Et puis hier c’était pour tester grandeur nature... sinon je le met pratiquement pas vu qu'il n'y jamais personne derrière... ou alors très, TRÈS loin derrière
Publié : 23 févr. 2016, 11:11
par Grizzly Sauvage
Ont vois qui n'aime pas, que l'on lui colle le train!
Publié : 24 févr. 2016, 12:27
par maxderoswell
Nous en avions parlé ici:
https://www.passion-espace-club.com/view ... hilit=anti
Pour parfaire, en casse on peut couper le bon fil assez long (à partir du seuil de porte AR ou AV) en provenance de la gauche.
En tout cas bravo, il va être trop, et la partie astuce joint du III ira bientôt sur le mien.
Math
Publié : 25 févr. 2016, 18:30
par julien.b59
Pas mal ton inversion. J'ai voulu mettre le deuxième feu brouillard une fois,mais je n'ai pas la languette "contact" sur le deuxième feu
Par contre tu n'as jamais eu de problème au CT avec ton ancien comme ça
Publié : 25 févr. 2016, 19:58
par pontiac
Salut Julien,
julien.b59 a écrit :Salut,
Non... à partir du moment que tu as les 2 feux stop & AB qui fonctionnent... cela passe sans problèmes
Ils ne prennent pas en compte l'emplacement des feux ( inversion Stop / AB )
Pour ceux qui n'ont pas ( comme toi ) la languette... reste la solution d bricolage a laquelle j'avais pensé...
Prendre la languette d'une pile plate ( celles de 4.5v ), parfaite pour y aller
Publié : 25 févr. 2016, 21:42
par orval56
j'avais pas capté que c'était inversé ... pas mal
Publié : 26 févr. 2016, 11:59
par maxderoswell
Heu la platine du feu de gauche peut aller dans le feu droit si vous coupez les détrompeurs.
Pour avoir soudé directement une masse débrochable sur chacune des platines, je peux vous dire que l'étain avait du mal à prendre, même en ayant gratté la piste au préalable.
Math
Publié : 26 févr. 2016, 12:07
par camion rouge
Normal !
C'est zingué !
Publié : 26 févr. 2016, 12:14
par pontiac
maxderoswell a écrit :Heu la platine du feu de gauche peut aller dans le feu droit si vous coupez les détrompeurs.
Math
Bin non... trop facile sinon
L'inclinaison du logement connecteur est différente, pas compatible gauche / droite... ou en forcant mais avec risques d'infiltrations
Pour un rajout ya rien a souder... suffit de soulever la future alimentation de la languette, insérer la languette, redresser l'alimentation afin qu'elle soit en contact... et c'est tout
Publié : 26 févr. 2016, 12:23
par maxderoswell
Pas fait attention à ça, je regarderai lorsqu'il fera beau. Merci de ton retour.
Tiens hier jai pu récupérer 4 joints d'encadrement de porte de III sans velour, sur les autres cette matière était partiellement partis près des ceintures.
Plus facile de tomber sur des velours abîmés que sur des basiques.
Math
Publié : 15 mars 2016, 15:31
par pontiac
P'tites news... bah en fait pas grand chose car "pépère" ne sert pas beaucoup en ce moment...
Voir même très peu, "que" 126120Km
Ce matin entre 2 bricoles... changement du faisceau & des bougies ( suite au micro-coupures à 5000 tours )
Faisceau NGK + bougies Denso T22EP-U
Test du nouveau changement... plus de micro-coupure
Elles venaient du faisceau ?? ( adieu Beru pour ma part !! ) ou des bougies ?? je ne sais pas... je soupçonne tout de même le faisceau
Histoire de tester çà et de s’oxygéner un poil ( raz le bol du plâtre, de la colle, de la peinture, de la plomberie, de l’électricité... )
Quoi de mieux qu'un tour au bord du large sous le soleil
A Profitant au passage pour prendre 1 ou 2 photos de mon camion, le temps qu'il est a peu prés propre... vu que je n'en ai pas repris depuis sa remise en route...
Fin des news... pour le moment...
