Page 11 sur 13
Re: [Renault Espace 1 2,1 TD ] Restauration.
Publié : 20 févr. 2017, 19:30
par camion rouge
Tu fais un super boulot !
Je comprends que tu sois fier de toi, mais cache tes plaques !!!
Il y a plein de gens malveillants qui pourraient faire des doublettes !
Hier, en cherchant des vues du kit polytrans, tes photos sont apparues sur gogol...!
Publié : 20 févr. 2017, 20:27
par auto-3d
Ok , merci camion rouge
Publié : 20 févr. 2017, 21:26
par Georgesetcie
Je te félicite pour ton boulot que ce soit en réel et en virtuel !
Il est super sympa ton projet avec la station-service, j'espère qu'il se concrétisera.
Bonne soirée !
Publié : 20 févr. 2017, 21:52
par auto-3d
Georgesetcie a écrit :Bonsoir,
Bonne soirée !
Merci beaucoup Georgesetcie
Publié : 21 févr. 2017, 14:47
par auto-3d
Démontage du rétroviseur coté passager qui n'a pas été fait , ponçage , lissage , un coup de produit pour le faire briller et l'affaire et finie . Par contre , là je vais avoir besoin de vous.
Pour suivre mon projet et ce qui me dérrange sur les phases 1 c'est la jupe du pare choc av qui descend plus bas que les bas de caisses et ne fait pas a niveau du tout . c'est pour celà que je veux essayer d'y adapter des bas de caisse que j'avais de coté ( Rover 420 ) mais voilà , le bas de caisse ( partie droite en dessous du joint ) est vraiment pas long , avez vous des idées de génie ? je suis preneur
Publié : 21 févr. 2017, 14:49
par auto-3d
suite
Publié : 21 févr. 2017, 18:16
par camion rouge
Que veux tu dire par "pas long" ?
La longueur me parait bonne!
La hauteur est peut etre un peu juste, mais il ne faut pas descendre trop sinon, tu vas racler les dos d'anes !!
Publié : 21 févr. 2017, 21:14
par auto-3d
camion rouge a écrit :Salut
je parle de la hauteur bas de caisse d'origine ( la marge est courte pour se fixer dessus )
Publié : 21 févr. 2017, 21:36
par camion rouge
Ok !
Publié : 22 févr. 2017, 12:36
par auto-3d
Aujourd'hui je fini de changer mes 4 rotules ( inférieur / supérieur ) puis tant que je suis dans la mécanique , j'en ai profité pour retendre mes courroies direction assistée et alternateur qui presque on pouvaient les sortir a la main , j'avais un soucis de DA , ben c'est réglé !
Publié : 26 févr. 2017, 15:36
par maxderoswell
Bravo
Publié : 26 févr. 2017, 19:58
par p23
Impec !!
Publié : 27 févr. 2017, 17:27
par orval56
tu dois sentir la différence
Publié : 01 mars 2017, 19:35
par auto-3d
Oui Orval , je sent la différence.
J'ai a faire a un sérieux problème récalcitrant que je n'arrive pas a résoudre , quand je passe le carscher dans le moteur je n'ai plus de cligniotants , quand il pleut je n'ai plus de clignotants , ou ils font ce qu'ils veulent avec un bruit ( Grrrrrr grr grrrrr ) très désagréable . Quand je suis au ralentit , tout va bien , les clignos fonctionnent normalement , a 1500 t/m j'ai aussi tot ce bruit . ( je retrouve pas mon multimetre ) toutefois en pensant regler le problème , avec en + cette grosse bidouille a la boite a fusible , 3 fils soudé en sortie de fiche noir sur la platine car les connectique etait en mauvais état , j'ai tout refait , passé mes masses en revue , rien y change ...
Publié : 01 mars 2017, 19:38
par auto-3d
suite
Publié : 01 mars 2017, 19:42
par auto-3d
J'ai même été jusqu’à nettoyer mes platines de feux des fois que ! mais bon sa n'a pas fait de mal les ampoules était recouverte par la poussière , du coup sa éclaire beaucoup mieux .
Publié : 01 mars 2017, 20:48
par camion rouge
Tu as un court circuit dans le compartiment moteur !
Quand de l'eau arrive vers les clignos, le court jus se produit...
Voir le faisceau dans les ailes...
Publié : 02 mars 2017, 14:59
par auto-3d
Merci pour ta réponse camion rouge.
J'ai essayé de cherché de ce coté là mais rien , mais j'ai nettoyé ma cosse + , tresse de masse moteur , supprimé l'anti démarrage codé qui était encore branché mais plus en fonction , et résultat sa c'est arrêté ! sa le fait très très légèrement quelques fois au moment ou je met les clignotants mais vraiment quelques secondes.
J'ai posé mes anti brouillard avant mais pas encore branché
Publié : 02 mars 2017, 15:56
par camion rouge
La Space Tuche !
Ou : les Tuche de l'espace!!!
A cause de la Nevadaaaaa !
Publié : 02 mars 2017, 16:48
par auto-3d
Oui on peut dire ca , c'est la tuche , elle repart bientot pour faire les Tuches 3 .
Publié : 02 mars 2017, 18:27
par p23
les antibrouillards n'ont pas l'air d’être les bons
Ces modéles ci,proviennent d'un 1 phase 2 !
Publié : 02 mars 2017, 19:43
par orval56
à voir si c'est pas un PC de phase 2 mais sans les découpes (origine gts ou turbo D) qui se monte sur le phase 1 sans problème.
mais en agrandissant la photo ...je doute
y'avait-il les trous dans le spoiler ?
Publié : 02 mars 2017, 20:57
par auto-3d
C'est des anti brouillard de Renault 21
Publié : 02 mars 2017, 21:15
par SAHRO
Les plaques !
Publié : 03 mars 2017, 09:51
par auto-3d
SAHRO a écrit :Les plaques !
Oui je sait , je pense jamais a les cacher .
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
