feux diurnes
- nagrrra
Re: feux diurnes
Pour le 3ème feu stop que je propose, les leds s'illuminent en rouge.
- vw-91
- Finition : Alyum Evolution
- Année : 2012
Re: feux diurnes
Je t'en prendrais un prochainement
Grand Scenic III Initiale 1.5 dCi 110 EDC 7PL 2014
R-link Android Auto
Les anciennes:
Renault Grand Espace IV 2.0 dCi 150 BVA Alyum Evo 2012
Renault Grand Scénic III 1.5 dCi 110 EDC Jade 7 PL 2011 (Volé en Avril 2018
Renault Espace IV 2.0 dCi 150 Alyum Plus (Vendu 05/2017 à 252.000kms)
Renault Megane 2.0 16v BVA Luxe Privilege
3 VW Passat TDI 110, 115 et V6 TDI Tiptronic
Skoda Octavia TDI 105 DSG Édition100
R-link Android Auto
Les anciennes:
Alex Rs
- Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
- Finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: feux diurnes
Petit retour après un an d'utilisation
Toujours au top que ce soit le diurne ou le 3 ème feu de stop! !!
25 Th dci 130 Gris éclipse 215000
Zéro panne immobilisante
Mais a fini dans un mur accidentellement ...
Ensuite
25th 2011 dci 150 275000 kil
Beige Sahara idem tout casse ...
Maintenant
25 th fin 2011 modèle long
265000 kil
En cours de refection générale
Ensuite
Maintenant
265000 kil
steph973
- Année : 2003
Re: feux diurnes
petite question peut on mettre un optique de phase 2 sur mon phase 1
acheté le 04/09/2014 espace 4 3L DCI - de 2003 avec 236997 KM
- nagrrra
Re: feux diurnes
Salut, oui, mécaniquement, c'est possible (les phares sont les mêmes). Ensuite, il faut des phares de mêmes caractéristiques que ceux d'origine (on ne peut pas installer des feux directionnels sur un véhicule qui n'est pas doté de la fonction).steph973 a écrit :petite question peut on mettre un optique de phase 2 sur mon phase 1
steph973
- Année : 2003
Re: feux diurnes
ok merci Nagrrra en sachant que mai optique sont xénon mai non directionnels donc louper pour moi ou je peut en trouver sans la fonction directionnels et avec xénonnagrrra a écrit :Salut, oui, mécaniquement, c'est possible (les phares sont les mêmes). Ensuite, il faut des phares de mêmes caractéristiques que ceux d'origine (on ne peut pas installer des feux directionnels sur un véhicule qui n'est pas doté de la fonction).steph973 a écrit :petite question peut on mettre un optique de phase 2 sur mon phase 1
- propylene
Re: feux diurnes
Les xenon phase2 ne sont pas tous directionnels. C'était une option.
Thomas, Grand Espace IV 2,0 dCi 175 cv BVA initiale -vendu-
- nagrrra
Re: feux diurnes
Tu as tout compris ! Il faut que tu trouves des optiques de phase 2 avec xénon mais sans le système directionnel. Quand on sait ce que l'on cherche, c'est plus simple de le trouver
Ces nouvelles optiques s'adapteront sans problème et les connecteurs sont identiques (si caractéristiques identiques).
marron glacé
Re: feux diurnes
Il me semble que l'initialisation des xénons se fait au démarrage du moteur sur l'une des phases, et à l'allumage des feux sur l'autre phase. Ça ne risque pas de poser problème ?
Pour info sur les dernières espace il n'était plus possible d'avoir les feux directionnels, même en option.
defy 33
- Modèle : [Espace V 1.6 DCI 130]
- Finition : Life
Re: feux diurnes
MP envoyé
MP envoyé
Espace V 1.6 dci 130cv bvm 2016 à 113500km en 09/2020 toit ouvrant panoramique et attelage
GRAND Espace IV 2.0 DCI 150 CV F.A.P. initiale 2006 acheté à 169 000 KM en 2012 vendu à 330000km en 2020 et CT ok
CLIO II année 2004 acheté à 175 000 km aujourd'hui 279 000 km
MEGANE coupé 1 phase 2 1.6 16v RSI année 2000 234000km E85 à 80%
espace 2 année 1995 335 000 km vendu avec CT OK
R19 phase 2 1992 330 000 km vendu sans CT
R19 Chamade 1.4 e 1990 vendu
Fiat TIPO 1.4 1990 250 000 kmvendu pour pièces
- Gercofis
Re: feux diurnes
Sur un/une Espace IV 2.0 DCI ou trouve-t-on un + après contact ?
206 CC 2002 130 000 km une petite merveille
Vito 112 CDI 2000 230 000 km Un moteur exceptionnel, vraiment dommage que ça rouille comme ça...
Une vraie mini plus de 30 ans le modèle millésime (anniversaire 30 ans) première main 110 000 km joint de culasse neuf.
La vie se situe ½ en Savoie et ½ en presqu'ile de Crozon.
Assez accro : Paddle (surf), Funboard, Photo, Ski, assez bricoleur et je fais ma mécanique moi-même...
romu58
- finition : RTE
Re: feux diurnes
Eh un peu de logique et un testeur et tu va trouverGercofis a écrit :Sur un/une Espace IV 2.0 DCI ou trouve-t-on un + après contact ?
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Re: feux diurnes
Une piste : fil jaune...
Re: feux diurnes
camion rouge a écrit :Une piste : fil jaune...
Sur le bouton bleu ???
Painchocolat19
- Finition : Zen
Re: feux diurnes
comme je suis plus sympa que les copains ( et toc )
allume cigare.
Que veux tu brancher ?
- Gercofis
Activer les codes en fonction "feux diurnes" avec la valise
Je reconnais le coté stupide de ma question.
Il suffit d'ajouter une cosse (rondelle) sur le + de l'Alternateur qui n'est pas trop loin d'ailleurs.
Pendant que nous sommes sur le sujet a-t-on moyen d'activer les codes en fonction "feux diurnes" avec la valise ?
Il me semble avoir lu que c'était possible.
Ça me suffirait sinon je vais acheter un kit feux diurnes.
Re: Activer les codes en fonction "feux diurnes" avec la valise
Tiens, ce n'est pas bête, ça !!!Gercofis a écrit :Je reconnais le coté stupide de ma question.
Avec un fusible, et hop !!!!
De mes souvenirs, pas besoin de la valise, il y a un shunt à poser (prevu) dans la boîte à fusible du compartiment moteur. Il est mentionné dans la RTAGercofis a écrit :Je reconnais le coté stupide de ma question.
Painchocolat19
- Finition : Zen
soit je n'ai pas compris ta question qui était il me semble
Pour les feux diurnes de mémoire, il faut faire un pontage dans la boite à fusibles pour activer cette fonction.
C'est la fonction running light.
Attention, la loi oblige que soit les feux diurnes ( led ) baissent d'intensité à l'allumage des codes ou phares, donc si tu choisi cette solution, pas un simple truc qui se branche directement sur un 12 volts après contact.
+1 avec @pub2n lui c'est souvenirs, moi c'est mémoire
ta réponse me surprendSur un/une Espace IV 2.0 DCI ou trouve-t-on un + après contact ?
Ne me dit pas qu'il n'y à que cette solution sur un Espace...Je reconnais le coté stupide de ma question.
Si c'est correctement branché, à l'allumage des feux, ceux-ci s'éteignent.Painchocolat19 a écrit :Salut,
soit je n'ai pas compris ta question qui était il me sembleta réponse me surprendSur un/une Espace IV 2.0 DCI ou trouve-t-on un + après contact ?Ne me dit pas qu'il n'y à que cette solution sur un Espace...Je reconnais le coté stupide de ma question.
+1 avec @pub2n lui c'est souvenirs, moi c'est mémoire![]()
Re: feux diurnes
Vous êtes certains de çà les gars
Vu pas mal d'autos récentes avec phares allumés et diurnes aussi... ni même remarqué de baisse d'intensité
Painchocolat19
- Finition : Zen
Re: feux diurnes
Salut,pontiac a écrit :...
Vous êtes certains de çà les gars![]()
il me semble que la réglementation dit que les feux de jour doivent s'éteindre à l'allumage des codes.
Sur mon camion ils baissent d'intensité, si je met la position veilleuse, ils sont moins forts qu'en position feux de jour.
Re: feux diurnes
Oui, Scenic, surtout !pontiac a écrit :...
Re: feux diurnes
Je coise plein de voitures avec les feux diurne allumés en meme temps que les codes !
En fait 90% des voitures que je croise !!!
Re: feux diurnes
