Page 12 sur 19
Re: feux diurnes
Publié : 04 oct. 2014, 10:59
par nagrrra
Pour le 3ème feu stop que je propose, les leds s'illuminent en rouge.
Re: feux diurnes
Publié : 04 oct. 2014, 11:28
par vw-91
Je t'en prendrais un prochainement
Re: feux diurnes
Publié : 19 oct. 2014, 15:17
par Alex Rs
Petit retour après un an d'utilisation
Toujours au top que ce soit le diurne ou le 3 ème feu de stop! !!
Re: feux diurnes
Publié : 19 oct. 2014, 19:19
par steph973
petite question peut on mettre un optique de phase 2 sur mon phase 1
Re: feux diurnes
Publié : 19 oct. 2014, 20:02
par nagrrra
steph973 a écrit :petite question peut on mettre un optique de phase 2 sur mon phase 1
Salut, oui, mécaniquement, c'est possible (les phares sont les mêmes). Ensuite, il faut des phares de mêmes caractéristiques que ceux d'origine (on ne peut pas installer des feux directionnels sur un véhicule qui n'est pas doté de la fonction).
Re: feux diurnes
Publié : 19 oct. 2014, 20:42
par steph973
nagrrra a écrit :steph973 a écrit :petite question peut on mettre un optique de phase 2 sur mon phase 1
ok merci Nagrrra en sachant que mai optique sont xénon mai non directionnels donc louper pour moi ou je peut en trouver sans la fonction directionnels et avec xénon
Re: feux diurnes
Publié : 19 oct. 2014, 20:57
par propylene
Les xenon phase2 ne sont pas tous directionnels. C'était une option.
Re: feux diurnes
Publié : 19 oct. 2014, 21:00
par nagrrra
Tu as tout compris ! Il faut que tu trouves des optiques de phase 2 avec xénon mais sans le système directionnel. Quand on sait ce que l'on cherche, c'est plus simple de le trouver
Ces nouvelles optiques s'adapteront sans problème et les connecteurs sont identiques (si caractéristiques identiques).
Re: feux diurnes
Publié : 19 oct. 2014, 21:09
par marron glacé
Il me semble que l'initialisation des xénons se fait au démarrage du moteur sur l'une des phases, et à l'allumage des feux sur l'autre phase. Ça ne risque pas de poser problème ?
Pour info sur les dernières espace il n'était plus possible d'avoir les feux directionnels, même en option.
Re: feux diurnes
Publié : 27 avr. 2015, 21:28
par defy 33
MP envoyé
Re: feux diurnes
Publié : 30 juil. 2016, 19:55
par Gercofis
Sur un/une Espace IV 2.0 DCI ou trouve-t-on un + après contact ?
Re: feux diurnes
Publié : 30 juil. 2016, 20:48
par romu58
Gercofis a écrit :Sur un/une Espace IV 2.0 DCI ou trouve-t-on un + après contact ?
Eh un peu de logique et un testeur et tu va trouver
Re: feux diurnes
Publié : 31 juil. 2016, 10:16
par camion rouge
Une piste : fil jaune...
Re: feux diurnes
Publié : 31 juil. 2016, 10:43
par EAime
Re: feux diurnes
Publié : 31 juil. 2016, 11:58
par Painchocolat19
comme je suis plus sympa que les copains ( et toc )
allume cigare.
Que veux tu brancher ?
Activer les codes en fonction "feux diurnes" avec la valise
Publié : 25 janv. 2017, 16:50
par Gercofis
Je reconnais le coté stupide de ma question.
Il suffit d'ajouter une cosse (rondelle) sur le + de l'Alternateur qui n'est pas trop loin d'ailleurs.
Pendant que nous sommes sur le sujet a-t-on moyen d'activer les codes en fonction "feux diurnes" avec la valise ?
Il me semble avoir lu que c'était possible.
Ça me suffirait sinon je vais acheter un kit feux diurnes.
Re: Activer les codes en fonction "feux diurnes" avec la valise
Publié : 25 janv. 2017, 17:10
par EAime
Gercofis a écrit :Je reconnais le coté stupide de ma question.
Tiens, ce n'est pas bête, ça !!!
Avec un fusible, et hop !!!!
Publié : 25 janv. 2017, 17:33
De mes souvenirs, pas besoin de la valise, il y a un shunt à poser (prevu) dans la boîte à fusible du compartiment moteur. Il est mentionné dans la RTA
Publié : 25 janv. 2017, 17:56
par Painchocolat19
soit je n'ai pas compris ta question qui était il me semble
ta réponse me surprend
Ne me dit pas qu'il n'y à que cette solution sur un Espace...
Pour les feux diurnes
de mémoire, il faut faire un pontage dans la boite à fusibles pour activer cette fonction.
C'est la fonction running light.
Attention, la loi oblige que soit les feux diurnes ( led ) baissent d'intensité à l'allumage des codes ou phares, donc si tu choisi cette solution, pas un simple truc qui se branche directement sur un 12 volts après contact.
+1 avec @pub2n lui c'est souvenirs, moi c'est mémoire
Publié : 25 janv. 2017, 18:26
par EAime
Painchocolat19 a écrit :Salut,
Si c'est correctement branché, à l'allumage des feux, ceux-ci s'éteignent.
Re: feux diurnes
Publié : 25 janv. 2017, 19:07
par pontiac
Vous êtes certains de çà les gars
Vu pas mal d'autos récentes avec phares allumés et diurnes aussi... ni même remarqué de baisse d'intensité
Re: feux diurnes
Publié : 25 janv. 2017, 19:59
par Painchocolat19
pontiac a écrit :...
il me semble que la réglementation dit que les feux de jour doivent s'éteindre à l'allumage des codes.
Sur mon camion ils baissent d'intensité, si je met la position veilleuse, ils sont moins forts qu'en position feux de jour.
Re: feux diurnes
Publié : 25 janv. 2017, 20:02
par EAime
Oui, Scenic, surtout !
Re: feux diurnes
Publié : 25 janv. 2017, 21:46
par camion rouge
Je coise plein de voitures avec les feux diurne allumés en meme temps que les codes !
En fait 90% des voitures que je croise !!!
Re: feux diurnes
Publié : 25 janv. 2017, 23:31
.... dans ce cas le parc de voitures récentes est très important sur tes trajets de nuit
