mon 2.2i rxe la fin
shun67
Année : 2005
Re: mon nouveau vaisseau amiral (remise en forme)
Message non lu par shun67 »
julien.b59 a écrit :Salut,
Pour moi, se voyant veut dire que mon régulateur de vitesse est enclenché :lol: :lol:
Ok >>>>:mrgreen:
:lol: :lol: :mrgreen:
Au passage, une petite question.
Quel est l'amperage de la batterie pour mon j7t :?:
J'ai l'impression que ce n'ai pas la bonne batterie dedans,
Les phares sont faibles, et s'intensifie lors des accélérations,
De plus il cale une fois sur 2 a froid des que je donne du gaz
Merci d'avance
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
shun67
Année : 2005
Re: mon 2.2i rxe (remise en forme)
histoire de finir l'annee en beauté, mon rxe me fais des siennes,
un sifflement ce fait entendre :(
a premiere vu la courroie d'alternateur est completement desserrer.
on va eviter les problemes, et prendre la vectra du coup.
2015 va commencer les mains dans le moteur pour moi :evil:
steeve
Opel Tigra 97
192 000km
shun67
Année : 2005
Mon rxe est toujours a l'arrêt,
Impossible de le réparer, il pleut :(
Je crois que je vais sortir le chargeur de batterie déjà
Histoire de pouvoir le démarrer.
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
Salut Steeve
Courroie desserrée => alternateur pas suffisamment entrainé ( ainsi que la pompe à eau !!! ) => pas assez de jus pour recharger la batterie avec en plus un risque de surchauffe :!:
Donc effectivement, tu as bien fait de ne pas le prendre & le laisser ainsi :!: :wink:
shun67
Année : 2005
Mon 2 a été rapatrier a la maison,
Mais impossible de retendre la courroie car la vis de réglage est complètement grippé.
Je vais mettre du degripant, et réessayer.
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
shun67
Année : 2005
Toujours pas réussi a degriper cette foutu vis
Elle résiste :(
Mais je l'aurai un jours, je l'aurai :mrgreen:
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
salut Shun
poin poin poin .....
bonne année qu'elle gueulait la dinde...!
bon courage !!
Dan
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
finition : Expression
Année : 2005
Message non lu par olifon »
shun67 a écrit :Toujours pas réussi a degriper cette foutu vis
Elle résiste :(
Steeve
QUESTION BETE : il n'y a pas un contre_écrou ?
shun67
Année : 2005
Ben j'ai dévisser l'écrou de base puis l'autre a l'opposer, qui permet de faire pivoter l'alternateur,
Mais la tige fileté de reglage, ne veux toujours pas bouger :(
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
justement. sur cette tige filetée de réglage, n'y a t-il pas un contre-écrou ?
(ça m'est betement déjà arrivé... impossible de tendre la courroie jusqu'au jour où je me suis dit m...e, je suis con...)
shun67
Année : 2005
Ben il y a bien un écrou qui est au milieu de la tige qui ne sert a rien vu ou il ce situe,
Je pense que c'est de celui la dont tu parle,
Mais il est même pas en fonction alors vu qu'il y a 10 cm de tige de chaque côté et qu'il ne bute sur rien
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
non, celui dont je parlais se trouverait derrière la partie où se visse la tige
shun67
Année : 2005
Ah, OK la je sais pas,
Je regarderais ça demain,
Merci pour l'info. :wink:
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
c'était juste une idée comme çà...
shun67
Année : 2005
Ben, j'ai toujours pas réussi a retendre la courroie.
Mais la, c'est la batterie qui m'empche de le démarrer pour le rentrer dans la cours.
Du coup, j'ai déposer la batterie et l'ai mis en charge.
Peut être pour ça qu'il avait du mal a démarrer ses derniers temps.
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
bon je vais faire cela comme "l'espace"
des photos pour commenter /expliquer/ comprehension de la tension de la courroie :?: :lol:
pas de graisse graphite sur les entrainements/ enroulements de courroie :?:
shun67
Année : 2005
dom89 a écrit :bon je vais faire cela comme "l'espace" :?:
:lol: :lol: :lol:
Ça deviens une mode :mrgreen:
Pour les photos, ca va être dur,
L'appareil photo de ma tablette est pas très puissant et vu que j'ai plus de PC,
Ça me sert a rien de prendre l' APN.
Mais je vais y arriver vous inquitez pas :mrgreen: :lol:
Merci de votre intérêt a tous
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
pour le reglage de l'alternateur ,tu le debrides,pour la vis de reglage tu dois avoir un axe ou il y a la vis
et bien derriere l'axe tu le dessere aussi pour faire tourner la vis de reglage
tu resserres bien tout en fin de reglage
shun67
Année : 2005
Je viens de retrouver ma rta donc tout est expliquer :mrgreen:
Je m'y attelé demain si le temps le permet.
Mais je constate que l'alternateur n'est pas plus accessible sur le j7t que sur le j8s :lol:
Il fam mais que ça me tombe dessus
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
Salut Steeve
Arff pas vu le sujet avant...
C'est pourtant simple sur le 2.2i... c'est vrai qu'il y a l’écrou "piège" derrière la vis de tension quand l'on ne connais pas
Tu verra... après tu fera le changement d'alternateur en 30mn :!: :D ( à condition que la vis du haut soit dans le bon sens :roll: )
shun67
Année : 2005
Merci Pontiac,
Mon seul soucis a présent c'est le temps :(
Ils on prévu de la pluie jusqu'à la semaine prochaine.
Ça va être compliquer de refaire ma courroie.
C'est dans ses moments la que je rage de ne pas avoir un garage
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
bédouin
Message non lu par bédouin »
Dom, tu vas nous l’énerver en ce début d’année. :lol: :lol: :lol:
pontiac a écrit :Salut Steeve
Des photos, des photos, des photos, des photos !!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
je dirais meme plus :
des photos des photos !!!
Dan
Bin nan les gars... mon APN est tombé dans le bac de vidange :!: :mrgreen: :mrgreen:
OK... Image
