Page 12 sur 25
Re: Espace Alizé 2.1 dt 07/94
Posté : 25 déc. 2015, 11:38
Grizzly Sauvage a écrit :
L’outil c'est pour éviter le décollage des chemise, j'ai déjà fait des JDC sans cet outil, faut simplement faire pivoter la culasse (pour la décollé) avant de l'enlever, ça évite le décollage des chemises
Pour la décoller faut taper au maillet en bois sur le coté, surtout pas essayer de la soulever tout le temps qu'elle n'est pas complétement décollée
Une fois décollée, pas besoin de bloquer les chemises... elles ne bougeront pas toutes seules !
Par contre sur le 2.1 faut virer le bloc ventilation ( gênant au retrait des goujons de culasse ) et plus de place pour déposer / reposer la culasse
C'est pour cela que beaucoup de blocs ont le fond percé / cassé, c'est ceux qui ont était déculassés sans virer ce bloc
Posté : 25 déc. 2015, 11:48
par PeteTheCoyote
Dur dur le joint de culasse qui cède sans trop prévenir !
camion rouge a écrit :...
Malheureusement courant quand on change de conducteur...
Dan
Ben dis donc, il n'y aurait plus beaucoup de vente de voiture d'occasion si c'était si courant
Moi je pense que le fait de ne pas tourner pendant un an ou plus endommage les joints de toute sorte. Quand tu vois déjà qu'en plomberie le fait de couper l'eau au général provoque des fois des fuites de joint ...
Bon courage pour la réparation, moi je dis respect
Posté : 25 déc. 2015, 17:41
par p23
Salut,d'accord Thierry,je vais aussi virer le bloc ventilation !
Je pourrai m'occuper du micro moteur de volet de recyclage comme ça !
Mais bon put..n ,y a du boulot !
Pour la réparation,on va y aller tranquille ! Merci Pete.
Posté : 25 déc. 2015, 17:57
par camion rouge
Je ne sais pas quand tu vas commencer le chantier, mais a mon avis, on va pouvoir comparer l'avancement et les galeres !!!
Posté : 25 déc. 2015, 17:59
par p23
camion rouge a écrit :Je ne sais pas quand tu vas commencer le chantier, mais a mon avis, on va pouvoir comparer l'avancement et les galeres !!!
C'est clair ! Sauf que moi,si je vois que le problème est plus important que prévu,je le démontes !!ça fera de la pièce
Posté : 25 déc. 2015, 18:29
par Grizzly Sauvage
p23 a écrit :camion rouge a écrit :Je ne sais pas quand tu vas commencer le chantier, mais a mon avis, on va pouvoir comparer l'avancement et les galeres !!!
J'espère qu'il ni aura pas de problème plus important, ça serai dommage de le démonté pour pièces
Posté : 25 déc. 2015, 18:54
par p23
Salut Grizz,vu que tu es partis a collectionner les ll,je te le cederai a bon prix .
Posté : 25 déc. 2015, 18:58
par Grizzly Sauvage
Posté : 25 déc. 2015, 18:59
par p23
Posté : 25 déc. 2015, 19:23
par Grizzly Sauvage
nan c'est que financièrement c'est pas la joie, si l'on ne m'aidée pas pour le 2.2i, il serai déjà en pièces détaché ...
Posté : 26 déc. 2015, 13:19
par p23
Salut la compagnie
Bon,pour en arriver la,déjà quelques coups de gueule
,et 2 bonnes heures.
Certaines vis vont vachement bien a défaire
et je pensais pas qu'il fallait en démonter autant
Et mon pauvre dos ne me dit pas merci !!
Posté : 26 déc. 2015, 13:28
par Grizzly Sauvage
comme moi, j'ai du enlever le mécanisme d'essuies glaces pour enlever le bloc ventilation!
Super propre ce moteur !!!
Brun's.
Posté : 26 déc. 2015, 13:59
par Fossoyeur
Grizzly Sauvage a écrit :Super propre ce moteur !!!
Brun's.
+ 1 : On mangerait dessus
Posté : 26 déc. 2015, 18:52
par p23
Grizzly Sauvage a écrit :Salut,
Brun's.
Quel bordel !!
Merci pour le moteur mais autrement je ne supporte pas !!
Fossoyeur a écrit :Grizzly Sauvage a écrit :Super propre ce moteur !!!
Brun's.
Posté : 26 déc. 2015, 19:26
par camion rouge
Marrant que vous trouviez ça chiant a demonter !
Quand j'ai demonté le boitier du rouge pour envoyer le moteur a JulienB, c'etait facile !
Peut etre etait ce dû a l'euphorie du moment ...!
Posté : 26 déc. 2015, 20:13
par p23
camion rouge a écrit :Marrant que vous trouviez ça chiant a demonter !
Ou t'es maso...
Posté : 26 déc. 2015, 20:59
par camion rouge
Va savoir !!!
Surement un peu pour continuer a rouler en espace !!! Hihihi !
Posté : 26 déc. 2015, 22:45
par p23
orval56 a écrit :ah, de nouvelles aventures à suivre ... j'aime d'avance
Tu avais raison Vincent
,me voila rendu a le démonter
Posté : 26 déc. 2015, 23:19
par camion rouge
Ouaip !
En plus tu prends de l'avance !!!
Moi j'ai les gosses a la maison cette semaine !!!
Bon ok , ça peut faire de la main d'œuvre !!!
Posté : 26 déc. 2015, 23:24
par p23
T'en fait pas,pour l'instant j'en ai pas fait plus que les photos !
Posté : 26 déc. 2015, 23:37
par camion rouge
J'ai meme pas fait de photos !!!
Posté : 27 déc. 2015, 05:42
Avec les bons outils çà va cela se fait bien
Faut juste se tournicoter pour atteindre toutes les vis...
Et pas forcement besoin de virer le mécanisme EG pour enlever le bloc... dans ce cas par contre c'est juste un poil chiant...
Posté : 27 déc. 2015, 22:08
par p23
Bonsoir,pour les vis de culasse,j'ai vu dans la revue technique,qu'il ni en a quasiment pas une qui se serrent pareil pour le serrage angulaire !
Posté : 27 déc. 2015, 22:16
par Grizzly Sauvage
p23 a écrit :Bonsoir,pour les vis de culasse,j'ai vu dans la revue technique,qu'il ni en a quasiment pas une qui se serrent pareil pour le serrage angulaire !
c'est du au fait que avec la clef dynamométrique, si tu serrer au couple prescrit, et pour peu qu'il y avait de la crasse dans un ou plusieurs filetage du bloc moteur, que la clef se met en sécurité avant d'avoir bien serres la culasse, risque de défaut d'étanchéité maximale! d'ou la clef angulaire, pour avoir le bon résultat
Brun's.
Posté : 27 déc. 2015, 22:21
par p23
Ok
merci Grizz,mais normalement quand tu remontes tes vis, elles sont propres et les filetages du bloc ont été nettoyés et soufflés
Enfin,je fais toujours comme ça,maintenant on n'es effectivement pas a l'abri qu'il reste des impuretés !!
