Page 12 sur 16
Re: [Espace II - JO92 Albertville] - Orval56
Posté : 06 févr. 2016, 23:57
par orval56
t'es déjà dans le nord ?
ok, je prends lundi
Posté : 07 févr. 2016, 08:25
par camion rouge
Salut tiśaut´
J'ai passé la nuit a Paris
Je serai a Fenain avant midi !
Au programme: lavage de la voiture et bisous a notre petite fille !
Posté : 07 févr. 2016, 10:53
par PeteTheCoyote
orval56 a écrit :ben voui, mais c'est pour sortir les "restes" de rivets dans le cadre en fait qui me préoccupe
Bonjour Vincent,
Perso je les ai laissé dans le cadre car impossible de les enlever
J'avais peur que ça couine une fois remonté mais j'ai rarement quelques vibrations dans le TO et je pense que ça vient de là !
Posté : 07 févr. 2016, 11:02
Comme le dit Dan... faut les sortir
Sinon effectivement cela donne des bruits parasites ensuite
Posté : 16 févr. 2016, 20:17
par orval56
voilà, j'ai commencé les réparations des TO
démontage des cadres : il restait pour chaque TO 5 rivets en place sur les 16
tu m'étonnes que ça prenait l'eau
l'eau se faufile par capillarité via la mousse du plafond et les coutures.
premier temps : agrandir le trou avec le foret du kit hélicoil (8mm)
deuxième temps : passer avec le taraud de 8/100
troisième temps : placer l'hélicoil avec la broche
quatrième temps : casser l'ergot
ici un tuto pour le faire correctement
les photos dans l'ordre
pour le joint, sikaflex 221
Posté : 16 févr. 2016, 20:18
par orval56
voilà, c'est tout pour le moment ...
merci la voix
Posté : 16 févr. 2016, 21:12
par camion rouge
vous regardez trop la télé,bonsoir !
bravo Vincent !
au moins, tu ne fais pas les choses a moitié !
Posté : 16 févr. 2016, 22:18
par Grizzly Sauvage
orval56 a écrit :voilà, c'est tout pour le moment ...
merci la voix
le truc téléréalité mais je sais plus quoi ...
En tout cas, c'est clair! un bon tuto pour ma prochaine réparation
Posté : 19 févr. 2016, 23:48
par orval56
bon, merci à un membre du club de m'avoir signalé une petite annonce sympa
je viens de choisir un joli porte-clés pour mon Olympique, à faire pâlir les derniers arrivés de la gamme V6
Posté : 20 févr. 2016, 00:32
par ypyann
Effectivement ....
Sympa ça
Posté : 20 févr. 2016, 10:03
par p23
ypyann a écrit :Effectivement ....
Sympa ça
Posté : 20 févr. 2016, 10:14
par camion rouge
sympa !
n'est ce pas ce modele que tu as commandé et (pas)reçu dans une enveloppe dechirée ?
Posté : 20 févr. 2016, 11:29
par orval56
camion rouge a écrit :sympa !
tout à fait !!
c'est christophe qui l'avait trouvé et me l'avait envoyé, mais j'ai bien reçu le mot et l'enveloppe
Posté : 20 févr. 2016, 11:37
par camion rouge
ya vraiment des fois ou ma propre memoire m'epate !
Posté : 20 févr. 2016, 11:50
Posté : 20 févr. 2016, 13:06
camion rouge a écrit :ya vraiment des fois ou ma propre memoire m'epate !
Ah
aurait tu des doutes
Posté : 20 févr. 2016, 13:29
par camion rouge
c'est surtout que je vieillis !
Posté : 19 mars 2016, 11:30
par orval56
j'ai rattaqué ce matin, la planche de bord complète est tirée
c'est plus facile sur le I, je vous l'dit !!
bonne nouvelle : le radiateur de chauffage est "humide" et la moquette à droite trempée
donc, idéal à changer maintenant, merci aux photos de Pontiac sur son topic
j'ai viré le boitier noir à gauche (TIR) et la voiture démarre quand même
normal
cet aprèm, boitier chauffage côté moteur
appareil photo chez mon fils, vais trouver un autre moyen
Posté : 19 mars 2016, 12:05
Salut Vincent,
orval56 a écrit :j'ai rattaqué ce matin, la planche de bord complète est tirée
normal
Normal... vu que tu as réussi a le démarrer en "shuntant" le boitier TIR... le calculateur est resté en mode "ouvert" ( non codé )
Fais tout un petit essai... débranche la batterie un moment... et tente un démarrage en suite
Si c'est Ok => c'est nickel
Manip qui ne fonctionne pas sur le Ph2 ( surtout équipé en Deka Siemens )
Pas trop compliqué la planche de bord... certes un poil plus long que sur le I mais cela se fait très bien ( comparé au III
Le temps que tout est descendu... nettoyage et changement / réparation / renforcement de TOUT ce qui est possible de tomber en rade
Posté : 19 mars 2016, 13:31
pontiac a écrit :Salut Vincent,
Président, sans doute une question d'entraînement et d'habitude, je te propose d'aller faire un stage de perfectionnement et de remise à niveau
dans le Nord Cotentin et son atmosphère lumineuse, ensoleillée et iodée
Posté : 19 mars 2016, 13:49
par moulino51
Posté : 19 mars 2016, 14:49
Houlà... celui là fallait le trouver... ( l'ai même pas compris en 1ere lecture
Posté : 19 mars 2016, 18:16
par PeteTheCoyote
Le Gé il met la barre drôlement haute
Posté : 19 mars 2016, 18:21
par bédouin
Exact, je lui tire mon chameau bien bas
Posté : 19 mars 2016, 19:44
par orval56
bon, ben ça n'avance pas trop...
le radiateur sort d'1 cm seulement
côté moteur, 2 boulons sur 5 enlevés
les deux phares, clignos, capot,
j'ai un boulon du PC qui tourne sot (côté droit)
y'a pas beaucoup de place non plus
je cale avec la clim, comment enlever les deux tuyaux qui arrivent à l'intérieur
