mon 2.2i rxe la fin
Re: mon 2.2i rxe (remise en forme)
ben t'as qu'a emprunter celui de biiiiip
shun67
Année : 2005
Message non lu par shun67 »
camion rouge a écrit :ben t'as qu'a emprunter celui de biiiiip
C'est un polaroïd je crois, il va avoir du mal a les mètres sur le fofo :lol: :lol: :lol:
OK au fond a gauche et direct la cave c'est ca :lol: :mrgreen: :oops:
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
pontiac a écrit :...
Bin nan les gars... mon APN est tombé dans le bac de vidange :!: :mrgreen: :mrgreen:
OK... Image
Oh le ballot !!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
OK... Image
Nan j'deconnais :!: ( allusion à BIIPPP ) :mrgreen: :mrgreen:
pouvez faire toutes les allusions, "il" ne voit pas la section Espace 2 :idea:
que des HS ...
shun67
Année : 2005
orval56 a écrit :pouvez faire toutes les allusions, "il" ne voit pas la section Espace 2 :idea:
que des HS ...
Ben voilà pourquoi il ne commente plus :mrgreen:
Il a une Restriction punitive :lol: :lol: :lol:
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
finition : Expression
Année : 2005
Message non lu par olifon »
blague à part, tu en es où ???
shun67
Année : 2005
olifon a écrit :blague à part, tu en es où ???
Toujours rien pu faire du au temps qui est vraiment contre moi :( et quand il pleuvais pas,
Ben je devais faire autre chose.
Pas facile de gérer l'école des enfants, les rdv chez l'ortophoniste , le dentiste
Et la réparation de mon 2.
Mais la batterie est recharger,
Normalement, demain si la météo ne c'est pas trompé,
Je m'y remet
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
t'as intéret, sinon je fais une requete officielle pour le retour ici de biiiiip
shun67
Année : 2005
Quoi, tu n'oserais pas
NOOOOOOOOONNN !!!!!!!!!!!!!!!
:lol:
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
shun67 a écrit :Quoi, tu n'oserais pas
:lol:
Steeve
Moi, siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!
C'est ouvert !!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
olifon a écrit :t'as intéret, sinon je fais une requete officielle pour le retour ici de biiiiip
requete refusée :lol:
shun67
Année : 2005
:lol:
Steeve
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
requete refusée :lol:[/quote]
meme si Steeve ne fait à nouveau rien demain ????
shun67
Année : 2005
Pour en revenir an mon sujet,
Je suis dessus et je n'arrive toujours pas a débloquer cette foutu vis.
Tout est desserer , j'ai mis du degrippant, mais rien a faire,
Ça bouge pas, la vis piège est desserer.
La seule bonne nouvelle, c'est qu'il a démarrer au quart de tours avec une batterie charger a bloc
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
shun67
Année : 2005
Je viens d'enlever complètement l'écrou fixer sur le guide de réglage et j'ai sorti la tige
L'alternateur bouge,
C'est donc la tige qui est bloquer dans l'écrou guide.
Malgré le degrippant, rien a faire c'est souder apparemment.
Si quelqu'un a une idée pour de grippée cette foutu vis
Merci d'avance
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
essaye au chalumeau vu que la piéce est démontée :!:
la dilatation des métaux permettra surement le déblocage du filetage
shun67
Année : 2005
Sauf que la tige est toujours prise dans le support,
Vu que ça ne ce desserre pas, il m'est impossible de sortir la pièce complètement.
J'ai provisoirement fait levier sur l'alternateur et serrer au max les boulons.
Histoire de le faire tourner un peu,
J'irai chercher une nouvelle tige avec l'écrou tendeur,
Pour la changer completement.
Je pense que je vais pas avoir d'autre choix que de couper cette tige a la scie a métaux.
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
shun67
Année : 2005
Ce matin, mauvaise surprise, il neige :(
Et comme par hasard, mon rxe ne veux plus démarrer.
J'ai fait un appel de phares pour booster la batterie, mais rien n'y fais,
Le démarreur tourne sans que le moteur ce lance.
Du coup la batterie est a nouveau a plat.
Je comprend pas pourquoi il me fait ça des qu'il neige.
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
ton 2.2 i doit etre frileux .... :lol:
Dan
shun67
Année : 2005
camion rouge a écrit :salut
Dan
Possible, vu qu'il dormais toujours au garage avant :lol:
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
shun67
Année : 2005
Salut.
Bon ben après m'être battu près de 20 min a essayer de démarrer ce maudit camion,
Il a fini par partir mais tourne dorénavant sur 3 cylindre par moment, cale sans cesse
et fume comme pas possible.
L'année va être encore merdique
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
La sonde LdR que tu as changé... elle est comment :?:
- noir et démontage avec clé de 19 ?
Ou
- blanche démontage avec clé de 21 ?
Les bougies sont toujours les mêmes, pas passé aux Beru :?:
Autre piste... la pompe a essence fonctionne bien :?:
Tu dois l'entendre a la mise du contact ( faut tendre l'oreille )
shun67
Année : 2005
Salut Pontiac,
La sonde a 2 mois, les bougies sont toujours les champions et oui,
La pompe a essence fonctionne.
Le fait ai qu'il est bourrer d'humidité et vu qu'il neige par chez moik, ça barrage pas le problème.
Il ne supporte pas le froid c'est tout.
Faut pas publier qu'il dormais au garage avant .
Je pense qu'il n'aime pas l'hiver :lol:
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
Un essence démarre justement par tout les temps ( pas le cas d'un mazout )
Actuellement ici il fait en moyenne la nuit entre -2 / -4... les autos sont carrément plus gelées mais glacées :!:
Mon II démarre malgré çà au quart de tour ( malgré 100% E85... )
Donc ne pas mettre çà sur le dos de la météo... il y a un probleme quelque part c'est clair
Soit allumage
Soit injection
