Page 13 sur 20
Re: mon 2.2i rxe (remise en forme)
Posté : 07 janv. 2015, 19:50
par camion rouge
ben t'as qu'a emprunter celui de biiiiip
Posté : 07 janv. 2015, 19:59
par shun67
camion rouge a écrit :ben t'as qu'a emprunter celui de biiiiip
C'est un polaroïd je crois, il va avoir du mal a les mètres sur le fofo :lol: :lol: :lol:
OK au fond a gauche et direct la cave c'est ca :lol: :mrgreen: :oops:
Steeve
Posté : 07 janv. 2015, 20:07
par EAime
pontiac a écrit :...
Bin nan les gars... mon APN est tombé dans le bac de vidange :!: :mrgreen: :mrgreen:
OK... Image
Oh le ballot !!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Posté : 08 janv. 2015, 17:01
par pontiac
OK... Image
Nan j'deconnais :!: ( allusion à BIIPPP ) :mrgreen: :mrgreen:
Posté : 11 janv. 2015, 23:07
par orval56
pouvez faire toutes les allusions, "il" ne voit pas la section Espace 2 :idea:
que des HS ...
Posté : 12 janv. 2015, 16:41
par shun67
orval56 a écrit :pouvez faire toutes les allusions, "il" ne voit pas la section Espace 2 :idea:
que des HS ...
Ben voilà pourquoi il ne commente plus :mrgreen:
Il a une Restriction punitive :lol: :lol: :lol:
Steeve
Posté : 12 janv. 2015, 18:16
par olifon
blague à part, tu en es où ???
Posté : 12 janv. 2015, 18:27
par shun67
olifon a écrit :blague à part, tu en es où ???
Toujours rien pu faire du au temps qui est vraiment contre moi :( et quand il pleuvais pas,
Ben je devais faire autre chose.
Pas facile de gérer l'école des enfants, les rdv chez l'ortophoniste , le dentiste
Et la réparation de mon 2.
Mais la batterie est recharger,
Normalement, demain si la météo ne c'est pas trompé,
Je m'y remet
Steeve
Posté : 12 janv. 2015, 18:31
par olifon
t'as intéret, sinon je fais une requete officielle pour le retour ici de biiiiip
Posté : 12 janv. 2015, 18:53
par shun67
Quoi, tu n'oserais pas
NOOOOOOOOONNN !!!!!!!!!!!!!!!
:lol:
Steeve
Posté : 12 janv. 2015, 18:55
par EAime
shun67 a écrit :Quoi, tu n'oserais pas
:lol:
Steeve
Moi, siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!
C'est ouvert !!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Posté : 12 janv. 2015, 19:04
par dom89
olifon a écrit :t'as intéret, sinon je fais une requete officielle pour le retour ici de biiiiip
requete refusée :lol:
par shun67
:lol:
Steeve
Steeve
Posté : 12 janv. 2015, 19:15
par olifon
requete refusée :lol:[/quote]
meme si Steeve ne fait à nouveau rien demain ????
Posté : 13 janv. 2015, 10:32
par shun67
Pour en revenir an mon sujet,
Je suis dessus et je n'arrive toujours pas a débloquer cette foutu vis.
Tout est desserer , j'ai mis du degrippant, mais rien a faire,
Ça bouge pas, la vis piège est desserer.
La seule bonne nouvelle, c'est qu'il a démarrer au quart de tours avec une batterie charger a bloc
Steeve
Posté : 13 janv. 2015, 11:54
par shun67
Je viens d'enlever complètement l'écrou fixer sur le guide de réglage et j'ai sorti la tige
L'alternateur bouge,
C'est donc la tige qui est bloquer dans l'écrou guide.
Malgré le degrippant, rien a faire c'est souder apparemment.
Si quelqu'un a une idée pour de grippée cette foutu vis
Merci d'avance
Steeve
Posté : 13 janv. 2015, 12:01
par dom89
essaye au chalumeau vu que la piéce est démontée :!:
la dilatation des métaux permettra surement le déblocage du filetage
Posté : 13 janv. 2015, 13:12
par shun67
Sauf que la tige est toujours prise dans le support,
Vu que ça ne ce desserre pas, il m'est impossible de sortir la pièce complètement.
J'ai provisoirement fait levier sur l'alternateur et serrer au max les boulons.
Histoire de le faire tourner un peu,
J'irai chercher une nouvelle tige avec l'écrou tendeur,
Pour la changer completement.
Je pense que je vais pas avoir d'autre choix que de couper cette tige a la scie a métaux.
Steeve
Posté : 20 janv. 2015, 08:16
par shun67
Ce matin, mauvaise surprise, il neige :(
Et comme par hasard, mon rxe ne veux plus démarrer.
J'ai fait un appel de phares pour booster la batterie, mais rien n'y fais,
Le démarreur tourne sans que le moteur ce lance.
Du coup la batterie est a nouveau a plat.
Je comprend pas pourquoi il me fait ça des qu'il neige.
Steeve
Posté : 20 janv. 2015, 11:03
par camion rouge
ton 2.2 i doit etre frileux .... :lol:
Dan
Posté : 20 janv. 2015, 11:10
par shun67
camion rouge a écrit :salut
Dan
Possible, vu qu'il dormais toujours au garage avant :lol:
Steeve
Posté : 25 janv. 2015, 10:07
par shun67
Salut.
Bon ben après m'être battu près de 20 min a essayer de démarrer ce maudit camion,
Il a fini par partir mais tourne dorénavant sur 3 cylindre par moment, cale sans cesse
et fume comme pas possible.
L'année va être encore merdique
Steeve
Posté : 25 janv. 2015, 10:32
par pontiac
La sonde LdR que tu as changé... elle est comment :?:
- noir et démontage avec clé de 19 ?
Ou
- blanche démontage avec clé de 21 ?
Les bougies sont toujours les mêmes, pas passé aux Beru :?:
Autre piste... la pompe a essence fonctionne bien :?:
Tu dois l'entendre a la mise du contact ( faut tendre l'oreille )
Posté : 25 janv. 2015, 10:36
par shun67
Salut Pontiac,
La sonde a 2 mois, les bougies sont toujours les champions et oui,
La pompe a essence fonctionne.
Le fait ai qu'il est bourrer d'humidité et vu qu'il neige par chez moik, ça barrage pas le problème.
Il ne supporte pas le froid c'est tout.
Faut pas publier qu'il dormais au garage avant .
Je pense qu'il n'aime pas l'hiver :lol:
Steeve
Posté : 25 janv. 2015, 11:03
par pontiac
Un essence démarre justement par tout les temps ( pas le cas d'un mazout )
Actuellement ici il fait en moyenne la nuit entre -2 / -4... les autos sont carrément plus gelées mais glacées :!:
Mon II démarre malgré çà au quart de tour ( malgré 100% E85... )
Donc ne pas mettre çà sur le dos de la météo... il y a un probleme quelque part c'est clair
Soit allumage
Soit injection
