Page 13 sur 16
Re: [Espace II - JO92 Albertville] - Orval56
Posté : 19 mars 2016, 19:51
par camion rouge
orval56 a écrit :bon, ben ça n'avance pas trop...
le radiateur sort d'1 cm seulement
tu parles du radiateur de chauffage ?
j'ai trouvé le truc :
planchette sur la console plastique et pied de biche !
des petits coups de levier leger en bougeant de place a chaque coup !
en 5 mn c'est dehors !
Posté : 19 mars 2016, 20:41
par bédouin
Pour le pare choc, il faut que tu le tire vers toi tout en le dévissant ce qui normalement l'empêchera de tourner
Pour le reste, vu que c'est un essence et que je ne m'abreuve qu'au diésel, c'est inconnu mais il ne doit pas y avoir beaucoup de changement.
je vais parcourir la MR pour en savoir plus.
Posté : 20 mars 2016, 10:21
Pour la clim, faut démonter le détendeur ( fixé aux 2 tuyaux qui sortent du tablier )
Pour ces 2 tuyaux ( ceux sortent ) => reliés direct à l’évaporateur... faut sortir l’évaporateur AVEC... pas le choix
Sinon pour le radiateur... +1 avec Dan ( protection contre le bloc + pied de biche ou démonte pneu )
Posté : 20 mars 2016, 13:41
par camion rouge
pontiac a écrit :Salut,
Je l'ai decouvert en demontant sur un donneur a la casse !
Je cherchais un levier et des gars pas loin avaient un pied de biche ...
Je suis pourtant certain que Thierry le savait mais qu'il n'a pas partagé sa combine !!!
Posté : 20 mars 2016, 14:44
camion rouge a écrit :pontiac a écrit :Salut,
Effectivement... mais le probleme c'est que la plupart du temps le bord du radiateur casse net ( souvent arrivé ) et là il n'y aura plus tellement de solution mis à part le mode bourrin...
C'est à dire le mettre en miette a la pince étau et le sortir par morceaux
Posté : 21 mars 2016, 14:32
par moulino51
Désolé Orval de pourrir ton post, mais je me dois de remercier chaleureusement mes admirateurs
Donc merci a tous d'apprécier aussi chaudement mes élucubrations
Faudrait pitète que je me calme, car je ne suis qu'un piti nouveau qui donne l'impression d'être la depuis 20 ans.
Nan nan chui pas Belge
Gé
Posté : 22 mars 2016, 22:12
par orval56
un peu de lecture sur le
fameux PRV
Posté : 03 avr. 2016, 21:14
par orval56
ça y'est...c'est démonté
côté intérieur et extérieur, c'est viré, mais qu'est-ce que j'en ai "chié"...
surtout pour la clim, il n'y avait plus un psht, totalement vide, du coup j'en profite pour tout virer
pour la partie moteur, il a fallu enlever le support moteur essuie glaces, la coiffe du boitier papillon et une partie de la rampe injecteur pour pouvoir le faire pivoter et le sortir
constat : le potentiomètre du paillon est avec les fils à nu !! et une durite d'air est enlevée (d'où mon problème de ralenti certainement)
je mets les photos demain
à Pontiac, qu'entends tu par des roulements (?) pour le pulseur ??
Posté : 04 avr. 2016, 07:58
Salut Vincent,
Mettre des roulement en lieu et place du système d'origine... plus costaud et meilleure tenue dans le temps
Il y a un sujet ( tuto il me semble même ) là dessus
Posté : 04 avr. 2016, 08:36
Posté : 05 avr. 2016, 22:20
par orval56
voilà où j'en suis du démontage ...
les soucis rencontrés...je plains les amateurs du V6 s'il vous faut toucher au circuit de refroidissement
pour la pompe à eau, c'est la démonte quasi totale
je dois trouver les deux tubes qui sortent du radiateur de chauffage, ils sont "bouffés" aux extrémités
place aux photos
Posté : 05 avr. 2016, 22:57
par orval56
voilà la liste des défauts majeurs constatés :
le potentiomètre de papillon : les fils sont dénudés (chaleurs derrière le bloc, peu de ventilation)
joint de pipe admission cylindre 1 droit : joint cassé
durite air derrière le boitier papillon : craquée, d'où je suppose une cause au ralenti instable (comme la durite craquée)
les deux tuyaux arrivée LR au radiateur de chauffage, bouffés et à remplacer (j'en cherche au passage)
Posté : 05 avr. 2016, 23:13
par camion rouge
Merde !!!
J'en avais 2 bons ....
Restés dans le rouge...
Posté : 06 avr. 2016, 00:36
par orval56
camion rouge a écrit :Merde !!!
cours après le camion
Posté : 06 avr. 2016, 08:37
Salut Vincent !
Ben, tu ne fais pas dans le détail !!
Le mien est au garage, changement des soufflets de crémaillère, et en même temps, il me pose mes rotules neuves. CT vendredi !
Posté : 06 avr. 2016, 11:34
par camion rouge
je viens de montrer les photos a Nath...
tout ce qu'elle a trouvé a dire : wouhaou !
Vincent, tu es un grand malade !!!
tu vas nous la jouer "42" ?
desossage, restauration, et remise a neuf !!!
Posté : 06 avr. 2016, 11:54
par orval56
non, pas comme le 42, mais faut ce qu'il faut
certaines pièces inaccessibles (sondes) seront changées par des neuves (on est pas à l'abri quand même)
tout ce qui était plus qu'usé ... changé (rien que les courroies, c'est un miracle d'être rentré par la route . comme quoi, elle m'aimait cette voiture !!)
Posté : 06 avr. 2016, 12:16
par camion rouge
tu as raison !
quitte a faire les choses, autant les faire bien !!
il faut savoir ne pas se contenter de "cache misere" !!
Posté : 07 avr. 2016, 10:50
Perso... le GMP serait par terre
Bien plus d'aise pour bosser dessus, et aussi niveau châssis, crémaillère... bref ! tout ce qui est derrière
Mais tu avance bien, c'est pas mal parti
Bon courage
Posté : 07 avr. 2016, 10:53
Au fait... c'est quoi le truc noir au pied du levier de vitesse
Bricolage maison
Jamais vu çà...
Posté : 07 avr. 2016, 11:00
par camion rouge
pontiac a écrit :...
Bricolage maison
Jamais vu çà...
+1 ! ???
En tout cas, c'est pas con pour l'isolation !
Posté : 07 avr. 2016, 13:55
par orval56
ben d'origine ... isolation phonique je pense
Posté : 07 avr. 2016, 14:11
par p23
Salut,ça bosse dans le coin
Posté : 07 avr. 2016, 22:38
par orval56
ça avance...entre deux ondées de giboulées... on remet le capot, on protège
les news du jour
les pièces sont microbillées (ma sableuse vient à point, c'est rapide, c'est propre)
voulant supprimer le compresseur de clim, j'ai un souci : comment je relie ma pompe de DA ??
je suppose qu'un autre modèle de support est de rigueur dans ce cas (Pontiac, à toi
le nouveau vaisseau "pompe à eau" est prêt pour l'Espace
le reste en photos ...
Posté : 07 avr. 2016, 22:43
par p23
C'est beau et propre
